AMES35 - 277NZ AC - DC 转换器:高性价比与高性能的完美结合
在电子工程领域,AC - DC 转换器是不可或缺的关键部件。今天,我们来深入了解一款名为 AMES35 - 277NZ 的 AC - DC 转换器,它凭借其出色的性能和广泛的应用场景,在市场上脱颖而出。
文件下载:AMES35-24S277NZ.pdf
产品概述
AMES35 - 277NZ 是一款封闭式 AC/DC 转换器。由于材料标准化和生产自动化,它具有更高的成本效益,同时可靠性和性能也得到了显著提升。其输入电压范围为 85 - 305VAC,输出电压范围为 5 - 24V,适用于街道照明控制、电网、仪器仪表、工业控制、通信和民用等多种应用场景。
产品特性
1. 宽输入输出范围
- 输入电压:支持 85 - 305VAC/120 - 430VDC 的通用输入,能适应不同的电源环境。
- 输出电压:提供 5V、12V、15V 和 24V 等多种可选输出,满足不同设备的需求。
2. 良好的温度特性
- 工作温度范围为 - 30°C 至 + 70°C,能在较为恶劣的环境下稳定工作。这对于一些户外或工业环境中的应用非常重要,大家在实际应用中是否遇到过因为温度问题导致设备故障的情况呢?
3. 高隔离电压
具备高达 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,降低了电气干扰和触电风险。
4. 低纹波与噪声
典型的纹波和噪声最高可达 80mV(p - p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
5. 多重保护功能
- 输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)是该系列的标准配置,能有效保护设备免受损坏。
型号与规格
1. 单输出型号
| 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 输入电压 (VDC) | 最大输出功率 (W) | 输出电压 (V) | 输出电压可调范围 (V) | 最大输出电流 (A) | 最大电容负载 (µF) | 典型效率 @230VAC (%) |
| AMES35 - 5S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 120 - 430 | 35 | 5 | 4.5 - 5.5 | 7 | 8000 | 81 |
| AMES35 - 12S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 120 - 430 | 36 | 12 | 10.2 - 13.8 | 3 | 1500 | 85 |
| AMES35 - 15S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 120 - 430 | 36 | 15 | 13.5 - 18 | 2.4 | 1000 | 86 |
| AMES35 - 24S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 120 - 430 | 36 | 24 | 21.6 - 28.8 | 1.5 | 750 | 87 |
2. 后缀说明
- 后缀 “ - P” 表示带保护罩的端子版本,例如 AMES35 - 5S277NZ - P。
- 后缀 “ - Q” 表示 conformal coating 版本,例如 AMES35 - 5S277NZ - Q。
输入输出及隔离规格
1. 输入规格
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | 0.8 | A | |
| 230VAC | 0.6 | A | ||
| 浪涌电流 | 冷启动,115VAC | 30 | A | |
| 冷启动,230VAC | 50 | A | ||
| 泄漏电流 | 277VAC | 0.75 | mA |
2. 输出规格
| 电压精度 | 满载范围,5V 输出 | ±2 | % | |
| 满载范围,其他 | ±1 | % | ||
| 线性调整率 | 额定负载 | ±0.5 | % | |
| 负载调整率 | 0 - 100% 负载,5V 输出 | ±1 | % | |
| 0 - 100% 负载,其他 | ±0.5 | % | ||
| 纹波与噪声* | 5V 输出 | 80 | mVp - p | |
| 12V、15V 输出 | 120 | mVp - p | ||
| 24V 输出 | 150 | mVp - p | ||
| 保持时间 | 115VAC | 8 | ms | |
| 230VAC | 30 | ms |
注:纹波和噪声在 20MHz 带宽下测量,使用 47μF 电解电容和 0.1μF 陶瓷电容测量。
3. 隔离规格
| 参数 | 条件 | 典型值 | 额定值 | 单位 |
| 测试 I/O 电压 | 60 秒,泄漏电流 < 10mA | 4000 | VAC | |
| 测试输入到地电压 | 60 秒,泄漏电流 < 10mA | 2000 | VAC | |
| 测试输出到地电压 | 60 秒,泄漏电流 < 10mA | 1250 | VAC | |
| 电阻(I/O,I/O 到地) | 500VDC | 100 | MΩ |
一般规格
1. 安全等级与开关频率
安全等级为 Class I,开关频率为 65KHz。
2. 保护功能
- 过流保护:在 230VAC、额定负载、正常或高温时自动恢复,电流大于等于 110% - 200% 的输出电流;低温时自动恢复,电流大于等于 110% 的输出电流。
- 过压保护:不同输出电压有不同的过压保护值,如 5V 输出为 6.3VDC,12V 输出为 16.2VDC 等。
- 短路保护:采用 Hiccup 模式,连续自动恢复,恢复时间小于 5 秒。
3. 温度与湿度范围
- 工作温度: - 30°C 至 + 70°C,存储温度为 - 40°C 至 + 85°C。
- 湿度:工作时非冷凝湿度大于 20% - 90%RH,存储时非冷凝湿度为 95%RH。
4. 其他规格
- 功率消耗:0.3W。
- 功率降额:在 - 30°C 至 - 25°C、85VAC - 100VAC 时为 5% / °C;50°C 至 70°C、85VAC - 100VAC 时为 1.33% / VAC;277VAC - 305VAC 时为 0.71% / VAC。
- 温度系数:±0.03% / °C。
- 冷却方式:自由空气对流。
- 外壳材料:金属(1100 铝,SGCC)。
- 重量:170g。
- 尺寸:3.90 x 3.23 x 1.18 英寸(99.0 x 82.0 x 30.0mm)。
- 平均无故障工作时间(MTBF):大于 300,000 小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)。
安全规格
该产品获得了 EN/UL62368 - 1 机构认证,设计符合 IEC 62368、EN60335、EN61558、GB4943 等标准。在 EMC 方面,满足 CISPR32 / EN55032 类 B 级的传导和辐射发射要求,谐波电流符合 IEC 61000 - 3 - 2 类 A 级标准,还具备静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导干扰抗扰度和电压暂降、短时中断抗扰度等多项抗干扰能力。
引脚规格
| 引脚 | 功能 |
| 1 | +V 输入 (L) |
| 2 | -V 输入 (N) |
| 3 | PE 接地 |
| 4 | -V 输出 |
| 5 | +V 输出 |
| ADJ | 电压调节旋钮 |
注意事项
- 数据手册会根据需要更新,规格可能会随时更改,使用时请参考 www.aimtec.com 获取最新产品规格。
- 产品标签可能因生产日期而异。
- 机械图纸和规格仅供参考。
- 所有规格除非另有说明,均在环境温度 25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
- 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等有特殊安全和监管标准要求的应用。
- 保修按照 Aimtec 的标准销售条款执行,可在 www.aimtec.com 查询。
总的来说,AMES35 - 277NZ AC - DC 转换器以其丰富的特性和可靠的性能,为电子工程师在设计新系统时提供了一个不错的选择。大家在实际应用中可以根据具体需求来评估是否适合自己的项目。
电子工程
1文章
458浏览量
17654
