探索MAX1400:高性能18位低功耗多通道ADC的深度剖析
h1654155282.3538 2026-04-09 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)一直是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们聚焦于MAXIM推出的MAX1400,一款具备18位分辨率、低功耗特性的多通道ADC,深入探讨其技术细节、性能特点以及应用场景。
文件下载:MAX1400.pdf
一、产品概述
MAX1400是一款专为宽动态范围应用设计的低功耗、多通道、串行输出sigma - delta ADC,适用于如称重秤和压力传感器等场景。它采用sigma - delta调制器结合数字抽取滤波器,实现了真正的16位精度,并且用户可选择数字滤波器的抽取因子,在转换分辨率和输出数据速率之间进行权衡。
二、关键特性解析
2.1 高精度与多通道设计
  • 18位分辨率:MAX1400具备18位分辨率,在输出数据速率高达480sps时仍能实现真正的16位性能,且无丢失码。
  • 多通道输入:提供3个全差分或5个伪差分信号输入通道,以及2个额外的全差分校准通道/辅助输入通道。每个通道可独立编程增益,范围从 +1V/V到 +128V/V,还能补偿高达所选满量程范围117%的输入参考直流偏移。
2.2 低功耗优势
  • 静态电流:工作模式下静态电流仅250µA,掉电模式下更是低至2µA,非常适合对功耗敏感的应用。
2.3 灵活的配置与功能
  • 可编程增益和偏移:用户可根据需求灵活设置增益和偏移,以适应不同的输入信号。
  • 全差分参考输入:采用全差分参考输入,提高了抗干扰能力。
  • 连续或按需转换:支持连续转换或按需转换模式,还具备自动通道扫描和连续数据输出模式,可通过串行接口以最小的通信开销输出转换结果。
  • SPI/QSPI兼容接口:采用SPI/QSPI兼容的3线串行接口,方便与微控制器等设备连接。
三、电气特性详解
3.1 静态性能
  • 无噪声分辨率:设计保证无丢失码,在特定滤波器设置下可实现16位无噪声分辨率。
  • 输出噪声:输出噪声取决于滤波器设置和所选增益。
  • 积分非线性:在双极性模式下,积分非线性控制在 - 0.0015%FSR至0.0015%FSR之间。
3.2 模拟输入与参考输入
  • 共模抑制比:在特定滤波器设置下,共模抑制比可达90dB至150dB,有效抑制共模噪声。
  • 正常模式50Hz/60Hz抑制比:均可达100dB,对电源频率及其谐波有良好的抑制效果。
  • 输入电压范围:输入电压需在规定的绝对输入电压范围内,不同增益和缓冲模式下输入电容和电流特性有所不同。
3.3 逻辑输入与输出
  • 输入电流和电压:逻辑输入电流在 - 10µA至 +10µA之间,输入低电压和高电压根据不同的电源电压有相应规定。
  • 输出电压:逻辑输出低电压和高电压也根据不同的负载电流和电源电压有明确的数值。
3.4 电源要求
  • 电压范围:模拟电源电压V + 在4.75V至5.25V之间,数字电源电压VDD在2.7V至5.25V之间。
  • 电源抑制比:电源抑制比与增益有关,不同增益下有不同的典型值。
四、工作原理与电路结构
4.1 功能模块
  • 开关网络:实现三个全差分输入通道或五个伪差分通道的选择,还提供两个额外的全差分系统校准通道。
  • 调制器:采用单比特、二阶、开关电容调制器,对输入信号进行量化,提供二阶频率整形的量化噪声,提高了信噪比和抗电源噪声能力。
  • PGA:可编程增益放大器,用户可选择x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64或x128的增益。
  • 数字滤波器:采用SINC³或SINC¹滤波器对调制器输出的1位数据流进行处理,可通过FAST位切换滤波器模式,以平衡分辨率和响应速度。
4.2 串行数字接口
  • 寄存器访问:通过串行接口可访问八个片上寄存器,所有命令从写入通信寄存器开始,根据寄存器选择位选择要访问的寄存器。
  • 时钟极性选择:串行接口时钟可空闲为高或低,兼容Motorola的SPI接口模式,通过CS信号的下降沿采样SCLK状态来选择时钟极性。
  • 数据就绪信号:INT引脚和通信寄存器中的DRDY位可用于指示数据就绪,提醒用户读取数据。
五、应用场景与设计要点
5.1 应用场景
  • 便携式工业仪器:低功耗特性使其适合用于便携式设备,如便携式称重秤和压力传感器。
  • 4 - 20mA环路供电系统:低功耗和易于与光耦合器接口的特点,使其成为环路供电系统的理想选择。
  • 温度测量:可通过连接热电偶进行温度测量,在缓冲模式下可使用大的去耦电容消除噪声。
5.2 设计要点
  • 电源设计:无特定电源顺序要求,但为避免闩锁,应先给MAX1400供电,再输入模拟信号和时钟信号。
  • 接地和布局:采用单独的模拟和数字接地平面,避免数字线路在器件下方布线,减少数字噪声耦合
  • 光学隔离:在需要光学隔离的应用中,可使用光耦合器实现接口隔离,但要注意时钟速度受光耦合器匹配程度限制。
六、总结
MAX1400作为一款高性能的18位低功耗多通道ADC,凭借其高精度、低功耗、灵活的配置和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的优势。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理配置其参数,充分发挥其性能,为产品的成功设计提供有力保障。你在使用MAX1400或其他类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • adc
    adc
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1448:高性能1080Msps低功耗ADC的卓越之旅
    探索MAX1448:高性能1080Msps低功耗ADC的卓越之旅 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-09 16:55 396次阅读
    MAX1403:18低功耗通道过采样ADC深度解析
    的头像 发表于 04-09 16:55 373次阅读
    探索MAX1402:18低功耗通道ADC的卓越性能
    探索MAX1402:18低功耗通道
    的头像 发表于 04-09 16:35 271次阅读
    MAX1401:18低功耗通道过采样ADC深度解析
    的头像 发表于 04-09 16:35 308次阅读
    MAX1180:高性能低功耗10ADC深度剖析
    的头像 发表于 04-09 15:00 193次阅读
    探索MAX1110/MAX1111:低功耗通道8串行ADC的卓越性能
    的头像 发表于 04-09 14:40 195次阅读
    探索MAX1082/MAX1083:高性能10ADC深度剖析
    的头像 发表于 04-09 13:55 219次阅读
    MAX1304 - MAX1314:高性能通道12ADC深度解析
    的头像 发表于 04-08 11:55 378次阅读
    低功耗 10 ADC——MAX192 的深度剖析与应用
    低功耗 10 ADC——MAX192 的深度剖析与应用 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的
    的头像 发表于 04-03 11:35 435次阅读
    MAX1183:高性能低功耗双路10ADC的技术剖析
    MAX1183:高性能低功耗双路10ADC的技术剖析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关
    的头像 发表于 04-02 11:55 653次阅读
    探索MAX11612 - MAX11617:低功耗通道12ADC的卓越性能
    的头像 发表于 04-02 11:55 334次阅读
    的头像 发表于 04-01 15:05 265次阅读
    探索MAX11212:18通道低功耗Delta - Sigma ADC的卓越性能
    的头像 发表于 04-01 14:20 269次阅读
    LTC2373 - 18高性能18SAR ADC深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-30 17:10 797次阅读
    MAX11410A:24通道低功耗Delta - Sigma ADC深度解析
    的头像 发表于 03-27 16:30 396次阅读
