AMEOF225 - HAMJZ AC - DC 转换器:工业与医疗领域的高效电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一款来自 Aimtec 的 AC - DC 转换器——AMEOF225 - HAMJZ,看看它在工业和医疗等领域能为我们带来怎样的优势。
产品概述
AMEOF225 - HAMJZ 系列是 Aimtec 推出的一款紧凑(2”x4”x1”)的 225W AC/DC 转换器,具备有源功率因数校正(PFC)功能,适用于医疗设备。它采用通用交流输入,同时也能接受直流输入电压,具有成本效益高、效率高和可靠性强等特点,并且具备双重或加强隔离。
产品特性
输入输出特性
- 通用输入:支持 85 - 264VAC/120 - 370VDC 的输入范围,适应不同的电源环境。
- 多输出电压可选:提供 3.3V、12V、15V、24V、27V、36V、48V 和 54V 等多种单输出电压,满足不同设备的需求。
电气性能
- 功率因数校正:具备有源功率因数校正功能,在 115VAC 和 230VAC 满载时,功率因数分别≥0.99 和≥0.95,有效提高电能利用率。
- 低泄漏电流:最大泄漏电流仅 0.1mA,保障设备使用的安全性。
- 高隔离电压:隔离电压高达 4000VAC,增强了设备的电气隔离性能。
- 保护功能完善:具备输出短路、过流、过压和过温保护功能,确保设备在异常情况下的安全运行。
- 低空载功耗:空载功耗仅 0.3W,降低了能源消耗。
安全与认证
- 多项认证:获得 UL62368 - 1、ES60601 - 1 等认证,符合 IEC/EN62368 - 1、GB4943、EN60335 - 1、IEC/EN61558 - 1、IEC/EN60601 - 1 等标准,可广泛应用于工业、LED、路灯控制、安防、电信、智能家居和医疗等领域。
规格参数
输入规格
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | - | 3 | A |
| 230VAC | - | 2 | A | |
| 浪涌电流 | 115VAC,冷启动 | 40 | - | A |
| 230VAC,冷启动 | 75 | - | A | |
| 泄漏电流 | 240VAC,正常条件 | - | 0.1 | mA |
| 240VAC,单故障条件 | - | 0.5 | mA | |
| 功率因数 | 115VAC,100% 负载 | ≥0.99 | - | - |
| 230VAC,100% 负载 | ≥0.95 | - | - |
输出规格
| 电压精度 | - | ±1 | - | % |
| 线性调整率 | 满载 | ±0.5 | - | % |
| 负载调整率 | 0 - 100% 负载 | ±0.5 | - | % |
| 纹波与噪声 | 12V,15 - 100% 负载 | - | 60 | mV p - p |
| 15、24、27、36、48V,15 - 100% 负载 | - | 100 | mV p - p | |
| 54V,15 - 100% 负载 | - | 200 | mV p - p | |
| 12V,0 - 15% 负载 | - | 120 | mV p - p | |
| 15、24、27、36、48V,0 - 15% 负载 | - | 200 | mV p - p | |
| 54V,0 - 15% 负载 | - | 400 | mV p - p | |
| 保持时间 | 230VAC,自由空气对流 | ≥16 | - | ms |
| 230VAC,13CFM | ≥12 | - | ms |
隔离规格
| 测试 I/O 电压 | 60 秒,泄漏 ≤10mA | ≥4000 | - | VAC |
| 测试 I, O/PE 电压 | 60 秒,泄漏 ≤10mA | ≥1500 | - | VAC |
| 电阻 I/O | 500VDC | >50 | - | MΩ |
| 电阻 I, O/PE | 500VDC | >50 | - | MΩ |
| MOP I/O | - | - | 2xMOPP | - |
| MOP I,O/PE | - | 1xMOPP | - | - |
一般规格
| 保护等级 | 无保护接地连接为 Class II,有保护接地连接为 Class I | - | - | - |
| 过流保护 | 自动恢复,打嗝模式 | ≥110 | - | % of Iout |
| 过压保护 | 12V 输出,关机,手动恢复 | - | 16 | VDC |
| 15V 输出,关机,手动恢复 | - | 20 | VDC | |
| 24V 输出,关机,手动恢复 | - | 32 | VDC | |
| 27V 输出,关机,手动恢复 | - | 35 | VDC | |
| 36V 输出,关机,手动恢复 | - | 50 | VDC | |
| 48、54V 输出,关机,手动恢复 | - | 60 | VDC | |
| 短路保护 | 打嗝模式,连续,自动恢复时间 < 3S | - | - | - |
| 过温保护 | 关机,温度下降到阈值以下后手动恢复 | - | - | - |
| 风扇功率 | 15V | 24V/0.25A,电压精度 ±15% | - | - |
| 12、24、27、36、48、54V | 12V/0.5A,电压精度 ±15% | - | - | |
| 空载功耗 | - | 0.5 | - | W |
| 工作温度 | 参见降额曲线 | -40 至 +70 | - | °C |
| 存储温度 | - | -40 至 +85 | - | °C |
| 功率降额 | -40 °C 至 -30 °C,强制风冷 13CFM | 2.0 | - | %/°C |
| +50 °C 至 +70 °C,强制风冷 13CFM | 2.5 | - | %/°C | |
| +45°C 至 +70°C 自由空气对流,开放式框架 | 2.0 | - | %/°C | |
| +40 °C 至 +70 °C,自由空气对流,封闭式 | 2.0 | - | %/°C | |
| 85VAC 至 115VAC | 1.0 | - | %/VAC | |
| 温度系数 | - | ±0.03 | - | %/°C |
| 冷却方式 | 自由空气对流,强制风冷 13CFM | - | - | - |
| 湿度 | 非冷凝,存储 | >10 | 95 | %RH |
| 非冷凝,工作 | >20 | 90 | %RH | |
| 外壳材料 | 封闭式 | 金属(1100 铝,SUS304) | - | - |
| 重量 | 开放式框架 | 175 | - | g |
| 封闭式 | 260 | - | g | |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 开放式框架 | 4.00x 2.00x 1.00 英寸(101.6 x 50.8x 25.4mm) | - | - |
| 封闭式 | 4.07 x 2.44x 1.46 英寸(103.4x 62.0x 37.0 mm) | - | - | |
| MTBF | > 300 000 小时(MIL - HDBK - 217F,t = +25°C) | - | - | - |
应用场景
由于其出色的性能和安全认证,AMEOF225 - HAMJZ 可广泛应用于多个领域:
- 工业领域:为工业自动化设备、控制系统等提供稳定的电源。
- 医疗领域:满足医疗设备对电源安全性和稳定性的严格要求,如医疗监测设备、诊断设备等。
- LED 与路灯控制:为 LED 照明系统和路灯控制设备提供高效的电源解决方案。
- 安防与电信:保障安防监控设备和电信设备的可靠运行。
- 智能家居:为智能家居设备提供稳定的电源支持。
安装与注意事项
安装
- 开放式框架和封闭式的安装方式有所不同,但都需要注意安装螺丝的选择和拧紧扭矩,一般使用 M3 螺丝,拧紧扭矩最大为 0.4N。
- 产品与外部组件之间需保持≥10mm 的距离,以确保安全。
注意事项
- 对于 Class I 系统,需将安装点 1 和 3 连接到保护接地;对于 Class II 系统,将安装点 1 和 3 连接在一起。
- 所有规格参数均在环境温度 25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量,实际使用中可能会有所变化。
总结
AMEOF225 - HAMJZ AC - DC 转换器以其紧凑的设计、高效的性能和完善的保护功能,为工业和医疗等领域的电子设备提供了可靠的电源解决方案。在选择电源模块时,工程师们可以根据设备的具体需求,综合考虑其各项参数和特性,确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
工业领域
24浏览量
8531
热点推荐
Aimtec AMEOF225 - HAMJZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
Aimtec AMEOF65 - HAMJZ AC - DC转换器:多功能电源解决方案
Aimtec AMEOF65 - JZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
Aimtec AMEOF550 - HAMJZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
Aimtec AMEOF5-JZ系列5W AC - DC转换器:高性能电源解决方案
Aimtec AMEOF5-JZ系列5W AC - DC转换器:高性能电源解决方案 在电子设备的
Aimtec AMEOF450 - HAMJZ 系列 AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
Aimtec AMEOF450 - HAMJZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案
Aimtec AMEOF350 - HAMJZ AC - DC转换器:高性能与多领域应用的完美结合
AMEOF30-JZ AC - DC 转换器:工业与办公应用的理想之选
AMEOF30-JZ AC - DC 转换器:工业与办公应用的理想之选 在电子设备的设计过程中,电源
Aimtec AMEOF3-JZ 3W AC - DC 转换器:设计与应用解析
的 AC - DC 转换器,以其高性能和可靠性在市场上占据一席之地。它为电子工程师在设计各类设备时提供了稳定的电源解决方案。 2. 关键特
AMEOF120 - HAMJZ AC - DC 转换器:设计与应用的理想之选
系列是 Aimtec 推出的紧凑型 120W AC/DC 转换器,具备有源功率因数校正(PFC)功能,适用于医疗设备以及工业、路灯控制、安
探索O Series AMEOF1 - JZ 1W AC - DC转换器
探索O Series AMEOF1 - JZ 1W AC - DC转换器 在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。
