AMEOF225 - HAMJZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。它直接影响到设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来详细了解一下Aimtec的AMEOF225 - HAMJZ系列AC - DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
产品概述
AMEOF225 - HAMJZ系列是Aimtec推出的一款紧凑型(2”x4”x1”)225W AC/DC转换器,具备有源功率因数校正(PFC)功能,适用于医疗设备等多种应用场景。它具有通用AC输入,同时也能接受DC输入电压,成本效益高、效率高且可靠性强,还具备双重或加强隔离。
特点总结
- 通用输入:支持85 - 264VAC/120 - 370VDC输入,适应不同的电源环境。
- 有源功率因数校正:提高电源的功率因数,减少对电网的谐波污染。
- 低泄漏电流:最大泄漏电流仅0.1mA,保障使用安全。
- 高隔离电压:隔离电压高达4000VAC,增强了电气隔离性能。
- 多重保护:具备输出短路、过流、过压和过温保护功能,确保设备在异常情况下的安全。
- 低空载功耗:空载功耗仅0.3W,节能效果显著。
- 适合Type BF应用:满足特定医疗应用的需求。
- 多项认证:获得UL62368 - 1、ES60601 - 1等认证,符合IEC/EN62368 - 1、GB4943、EN60335 - 1、IEC/EN61558 - 1、IEC/EN60601 - 1等标准。
型号与规格
单输出型号
| AMEOF225 - HAMJZ系列提供多种单输出型号,以满足不同的电压需求。以下是部分型号的主要参数: | 型号 | 输入电压(VAC/Hz) | 输入电压(VDC) | 冷却方式 | 最大输出功率(W) | 输出电压(V) | 输出电压可调范围(V) | 最大输出电流(A) | 最大电容负载(µF) | 效率@230VAC典型值(%) |
| AMEOF225 - 12SHAMJZ | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 370 | 自由空气/13CFM | 140/225 | 12 | 11.8 - 12.6 | 11.67/18.75 | 6000 | 93 | |
| AMEOF225 - 15SHAMJZ | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 370 | 自由空气/13CFM | 140/225 | 15 | 14.7 - 15.8 | 9.33/15 | 5000 | 93 | |
| AMEOF225 - 24SHAMJZ | 85 - 264/47 - 63 | 120 - 370 | 自由空气/13CFM | 140/225 | 24 | 23.5 - 25.2 | 5.83/9.4 | 3200 | 94 |
输入规格
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | - | 3 | A |
| 230VAC | - | 2 | A | |
| 浪涌电流 | 115VAC,冷启动 | 40 | - | A |
| 230VAC,冷启动 | 75 | - | A | |
| 泄漏电流 | 240VAC,正常条件 | - | 0.1 | mA |
| 240VAC,单故障条件 | - | 0.5 | mA | |
| 功率因数 | 115VAC,100%负载 | ≥0.99 | - | - |
| 230VAC,100%负载 | ≥0.95 | - | - |
输出规格
| 电压精度 | - | ±1 | - | % |
| 线性调整率 | 满载 | ±0.5 | - | % |
| 负载调整率 | 0 - 100%负载 | ±0.5 | - | % |
| 纹波与噪声 | 12V,15 - 100%负载 | - | 60 | mV p - p |
| 15、24、27、36、48V,15 - 100%负载 | - | 100 | mV p - p | |
| 54V,15 - 100%负载 | - | 200 | mV p - p | |
| 12V,0 - 15%负载 | - | 120 | mV p - p | |
| 15、24、27、36、48V,0 - 15%负载 | - | 200 | mV p - p | |
| 54V,0 - 15%负载 | - | 400 | mV p - p | |
| 保持时间 | 230VAC,自由空气对流 | ≥16 | - | ms |
| 230VAC,13CFM | ≥12 | - | ms |
隔离规格
| 测试I/O电压 | 60秒,泄漏 ≤ 10mA | ≥4000 | - | VAC |
| 测试I, O/PE电压 | 60秒,泄漏 ≤ 10mA | ≥1500 | - | VAC |
| 电阻I/O | 500VDC | >50 | - | MΩ |
| 电阻I, O/PE | 500VDC | >50 | - | MΩ |
| MOP I/O | - | - | 2xMOPP | - |
| MOP I, O/PE | - | 1xMOPP | - | - |
一般规格
| 保护等级 | 无保护接地连接为Class II,有保护接地连接为Class I | - | - | - |
| 过流保护 | 自动恢复,打嗝模式 | ≥110 | - | % of Iout |
| 过压保护 | 12V输出,关机,手动恢复 | - | 16 | VDC |
| 15V输出,关机,手动恢复 | - | 20 | VDC | |
| 24V输出,关机,手动恢复 | - | 32 | VDC | |
| 27V输出,关机,手动恢复 | - | 35 | VDC | |
| 36V输出,关机,手动恢复 | - | 50 | VDC | |
| 48、54V输出,关机,手动恢复 | - | 60 | VDC | |
| 短路保护 | 打嗝模式,连续,自动恢复时间 < 3S | - | - | - |
| 过温保护 | 关机,温度降至阈值以下后手动恢复 | - | - | - |
| 风扇功率 | 15V | 24V/0.25A,电压精度 ±15% | - | - |
| 12、24、27、36、48、54V | 12V/0.5A,电压精度 ±15% | - | - | |
| 空载功耗 | - | 0.5 | - | W |
| 工作温度 | 参见降额曲线 | -40 to +70 | - | °C |
| 存储温度 | - | -40 to +85 | - | °C |
| 功率降额 | -40 °C to -30 °C,强制空气对流13CFM | 2.0 | - | %/°C |
| +50 °C to +70 °C,强制空气对流13CFM | 2.5 | - | %/°C | |
| +45 °C to +70 °C,自由空气对流,开放式框架 | 2.0 | - | %/°C | |
| +40 °C to +70 °C,自由空气对流,封闭式 | 2.0 | - | %/°C | |
| 85VAC to 115VAC | 1.0 | - | %/VAC | |
| 温度系数 | - | ±0.03 | - | %/°C |
| 冷却方式 | 自由空气对流,强制空气对流13CFM | - | - | - |
| 湿度 | 非冷凝,存储 | >10 - 95 | - | % RH |
| 非冷凝,工作 | >20 - 90 | - | % RH | |
| 外壳材料 | 封闭式 | 金属(1100铝,SUS304) | - | - |
| 重量 | 开放式框架 | 175 | - | g |
| 封闭式 | 260 | - | g | |
| 尺寸(L x W x H) | 开放式框架 | 4.00 x 2.00 x 1.00英寸(101.6 x 50.8 x 25.4 mm) | - | - |
| 封闭式 | 4.07 x 2.44 x 1.46英寸(103.4 x 62.0 x 37.0 mm) | - | - | |
| MTBF | > 300 000 hrs(MIL - HDBK - 217F,t = +25°C) | - | - | - |
安全规格
机构认证
该系列转换器获得了CE EN62368 - 1、cULus UL 62368 - 1、UL60601 - 1(AMSI/AAMI ES60601 - 1 V3.1)等认证(54V输出型号除外),并设计符合IEC62368 - 1、EN60335 - 1、IEC/EN61558 - 1、IEC/EN60601 - 1、CAN/CSA - C22.2 No.60601 - 1:14 Ed3、EN60601 - 1 - 2 Ed4、GB4943 - 1等标准。
EMC相关
- 传导和辐射发射:符合CISPR32 / EN55032,传导为B类;有保护接地连接时辐射为B类,无保护接地连接时辐射为A类。
- 谐波电流发射:符合IEC 61000 - 3 - 2 D类。
- 静电放电抗扰度:符合IEC 61000 - 4 - 2,接触 ±8KV,空气 ±15KV,标准A。
- 射频电磁场抗扰度:符合IEC 61000 - 4 - 3,10V/m,标准A。
- 电快速瞬变/脉冲群抗扰度:符合IEC 61000 - 4 - 4,±4KV,标准A。
- 浪涌抗扰度:符合IEC 61000 - 4 - 5,L - L ±2KV,L - G ±4KV,标准A。
- 射频传导干扰抗扰度:符合IEC 61000 - 4 - 6,10Vr.m.s,标准A。
- 电压暂降、短时中断抗扰度:符合IEC 61000 - 4 - 11,0%、70%,标准B。
降额曲线
产品提供了开放式框架和封闭式模型在不同冷却方式下的降额曲线,以及输入电压在25°C时的降额曲线。这有助于我们在不同的环境条件下合理使用转换器,确保其性能和可靠性。
尺寸与引脚规格
开放式框架模型
尺寸为4.00 x 2.00 x 1.00英寸(101.6 x 50.8 x 25.4 mm),推荐使用40 x 40 x 15mm、13CFM的风扇。引脚输出规格明确,不同引脚具有不同的功能,如AC输入、风扇输出、电压输出等。
封闭式模型
尺寸为4.07 x 2.44 x 1.46英寸(103.4 x 62.0 x 37.0 mm),同样推荐使用40 x 40 x 15mm、13CFM的风扇。外壳必须连接到PE。
总结
AMEOF225 - HAMJZ系列AC - DC转换器以其紧凑的尺寸、高效的性能、多重保护功能和广泛的认证,为电子工程师在设计工业、LED、路灯控制、安防、电信、智能家居和医疗等应用时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合产品的规格和特性,合理选择合适的型号,并注意安装和使用过程中的注意事项,以确保设备的稳定运行。
你在设计中是否会考虑使用这样的AC - DC转换器呢?对于电源模块的选择,你还有哪些经验和见解?欢迎在评论区分享。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
