AMEOF120-HAMJZ AC - DC 转换器:设计与应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的 AC - DC 转换器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 Aimtec 公司的 AMEOF120 - HAMJZ 系列 AC - DC 转换器,看看它有哪些独特的特性和优势。
产品概述
AMEOF120 - HAMJZ 系列是 Aimtec 推出的紧凑型 120W AC/DC 转换器,具备有源功率因数校正(PFC)功能,适用于医疗设备以及工业、路灯控制、安防、电信、智能家居等多个领域。它具有通用交流输入,同时也能接受直流输入电压,并且在效率、可靠性和隔离性能方面表现出色。
关键特性
输入输出特性
- 输入范围广:支持 85 - 264VAC/120 - 370VDC 的通用输入,能适应不同的电源环境。
- 多种输出选项:提供 3.3V、12V、15V、24V、27V、36V、48V、54V 等多种输出电压,满足不同设备的需求。例如,AMEOF120 - 12SHAMJZ 输出电压为 12V,输出电流可达 9.5A;AMEOF120 - 48SHAMJZ 输出电压为 48V,输出电流为 2.5A。
- 输出调节范围:输出电压可在一定范围内调节,如 12V 输出的调节范围为 11.4 - 12.6V,确保输出电压的稳定性。
性能优势
- 高效节能:典型效率可达 94% - 95%,能有效降低能源损耗。
- 低漏电流:最大漏电流仅为 0.1mA,提高了使用的安全性。
- 高隔离电压:隔离电压高达 4000VAC,增强了设备的电气隔离性能。
- 全面保护功能:具备输出短路、过流、过压和过温保护,保障设备的稳定运行。
- 低空载功耗:空载功耗仅为 0.3W,降低了待机能耗。
安全与认证
该系列转换器获得了 UL62368 - 1、ES60601 - 1 等认证,符合 IEC/EN62368 - 1、GB4943、IEC/EN60335 - 1、IEC/EN61558 - 1、IEC/EN60601 - 1 等标准,确保了产品的安全性和可靠性。
详细规格
输入规格
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | 2A | - | - |
| 230VAC | 1A | - | - | |
| 浪涌电流 | 115VAC,冷启动 | 40A | - | - |
| 230VAC,冷启动 | 75A | - | - | |
| 泄漏电流 | 240VAC,正常条件 | 0.1mA | - | - |
| 240VAC,单故障条件 | 0.5mA | - | - | |
| 功率因数 | 115VAC,100%负载 | ≥0.98 | - | - |
| 230VAC,100%负载 | ≥0.94 | - | - |
输出规格
| 电压精度 | 12、15V | ±2% | - | - |
| 24、27、36、48、54V | ±1% | - | - | |
| 线性调整率 | 满载 | ±0.5% | - | - |
| 负载调整率 | 0 - 100%负载 | ±1% | - | - |
| 纹波与噪声 | 12、15V,15 - 100%负载 | 120mV p - p | - | - |
| 24、27V,15 - 100%负载 | 150mV p - p | - | - | |
| 36、48、54V,15 - 100%负载 | 200mV p - p | - | - | |
| 12、15V,0 - 15%负载 | 240mV p - p | - | - | |
| 24、27V,0 - 15%负载 | 300mV p - p | - | - | |
| 36、48、54V,0 - 15%负载 | 400mV p - p | - | - | |
| 保持时间 | 230VAC | ≥15ms | - | - |
隔离规格
| 测试 I/O 电压 | 60 秒,泄漏 ≤ 10mA | ≥4000 | - | VAC |
| 测试 I/PE 电压 | 60 秒,泄漏 ≤ 10mA | ≥1500 | - | VAC |
| 测试 O/PE 电压 | 60 秒,泄漏 ≤ 10mA | ≥1500 | - | VAC |
| 电阻 I/O | 500VDC | >100 | - | MΩ |
| 电阻 I/PE | 500VDC | >100 | - | MΩ |
| 电阻 O/PE | 500VDC | >100 | - | MΩ |
| 保护方式 I/O | - | 2xMOPP | - | - |
| 保护方式 I/PE | - | 1xMOPP | - | - |
| 保护方式 O/PE | - | 1xMOPP | - | - |
一般规格
- 保护等级:可选择 Class II(无保护接地连接)或 Class I(有保护接地连接)。
- 过流保护:自动恢复,打嗝模式,过流保护值 ≥ 130%的输出电流。
- 过压保护:不同输出电压有不同的过压保护值,如 12V 输出为 16VDC,15V 输出为 25VDC 等。
- 短路保护:打嗝模式,自动恢复时间 < 3S。
- 过温保护:温度下降到阈值以下后手动恢复。
- 空载功耗:0.5W。
- 工作温度范围:- 40°C 至 + 85°C。
- 存储温度范围:- 40°C 至 + 85°C。
- 温度系数:±0.03%/°C。
- 冷却方式:自然对流或强制风冷(10CFM)。
- 湿度范围:工作时非冷凝,湿度 > 10% - 95%RH;存储时非冷凝,湿度 > 20% - 90%RH。
- 外壳材料:封闭式外壳采用金属(1100 铝、SUS304)。
- 重量:开放式框架 125g,封闭式 180g。
- 尺寸:开放式框架为 76.2 x 50.8 x 31.0mm,封闭式为 80.0 x 62.0 x 40.0mm。
- 平均无故障工作时间(MTBF):> 300,000 小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)。
安全与 EMC 规格
安全认证
获得 cULus UL 62368 - 1(36、54V 输出型号除外)、AMSI/AAMI ES60601 - 1 V3.1(54V 输出型号除外)等认证,符合多项国际标准。
EMC 性能
- 传导和辐射发射:符合 CISPR32 / EN55032,传导为 B 类,有保护接地连接时辐射为 B 类,无保护接地连接时辐射为 A 类。
- 谐波电流发射:符合 IEC 61000 - 3 - 2 类 A。
- 静电放电抗扰度:接触 ±8KV,空气 ±15KV,标准 A。
- 射频电磁场抗扰度:10V/m,标准 A。
- 电快速瞬变脉冲群抗扰度:±2KV,标准 A。
- 浪涌抗扰度:L - L ±2KV,L - G ±4KV,标准 A。
- 射频传导干扰抗扰度:10Vr.m.s,标准 A。
- 电压暂降、短时中断抗扰度:0%、70%,标准 B。
机械设计
开放式框架模型
尺寸为 76.2 x 50.8 x 31.0mm,推荐使用 40 x 40 x 15mm、10CFM 的风扇。安装螺丝为 M3,拧紧扭矩最大为 0.4N。
封闭式模型
尺寸为 80.0 x 62.0 x 40.0mm,同样推荐使用 40 x 40 x 15mm、10CFM 的风扇。外壳必须连接到保护接地(PE),安装螺丝为 M3,拧紧扭矩最大为 0.4N。
应用建议
- 在 Class I 系统中,需将安装点 1 和 4 连接到保护接地;在 Class II 系统中,需将安装点 1 和 4 连接在一起,且产品与外部组件之间需保持 ≥ 10mm 的距离。
- 所有规格在环境温度为 25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量,使用时需注意实际工作条件对性能的影响。
总结
AMEOF120 - HAMJZ 系列 AC - DC 转换器凭借其广泛的输入输出范围、高效节能、全面的保护功能、良好的安全与 EMC 性能以及合理的机械设计,成为电子工程师在设计各类设备时的理想选择。你在实际应用中是否使用过类似的 AC - DC 转换器呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3398浏览量
56379
AMEOF120 - HAMJZ AC - DC 转换器:设计与应用的理想之选
