探秘AMEOF45 - HAMJZ AC - DC转换器:医疗级电源的新选择
在电子设备的电源设计领域,AC - DC转换器的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一款由Aimtec推出的AMEOF45 - HAMJZ系列AC - DC转换器,它在医疗、工业等多个领域都有着广泛的应用前景。
产品概述
AMEOF45 - HAMJZ系列是Aimtec旗下一款紧凑的45W AC/DC转换器,专为医疗设备设计,同时也适用于工业、路灯控制、安防、电信、智能家居等多个领域。该系列产品具有通用AC输入,还能接受DC输入电压,具备高效率、高可靠性以及双重或加强隔离等特性,并且通过了多项安全和电磁兼容性认证。
关键特性
输入输出特性
- 通用输入:支持80 - 264VAC/100 - 370VDC的宽输入电压范围,适应不同的电源环境。
- 多种输出选择:提供3.3V、5V、12V、15V、24V、36V和48V等多种单输出电压型号,满足不同设备的用电需求。输出电压可在一定范围内调节,例如3.3V输出的调节范围为2.97 - 3.63V。
- 高效转换:不同输出型号的效率在83% - 90%之间,其中12V、15V、24V、36V和48V输出型号的典型效率可达90%,有效降低能源损耗。
保护特性
- 短路保护:采用打嗝式(hiccup)保护方式,可自动恢复,确保在输出短路时设备的安全。
- 过流保护:当输出电流超过额定值的120%时,自动恢复保护功能,保障设备正常运行。
- 过压保护:针对不同的输出电压,设置了相应的过压保护阈值,如3.3V输出的过压保护值为5.25VDC,确保设备不会因过压而损坏。
隔离特性
- 高隔离电压:输入输出之间的隔离电压高达4000VAC,测试时间为60秒,漏电流不超过5mA,提供了可靠的电气隔离。
- 绝缘电阻:输入输出之间的绝缘电阻在500VDC测试下不低于100MΩ,保证了良好的绝缘性能。
其他特性
- 低漏电流:最大漏电流仅为0.075mA,符合医疗设备对漏电流的严格要求。
- 低空载功耗:空载功耗低至0.3W,节省能源。
- 良好的EMC性能:通过了CISPR32 / EN55032 / EN55011等标准的测试,电磁干扰小。
规格参数
输入规格
- 输入电流:在115VAC时典型值为1.1A,230VAC时典型值为0.7A。
- 浪涌电流:115VAC时最大为40A,230VAC时最大为60A。
- 漏电流:240VAC时最大为0.075mA。
输出规格
- 电压精度:3.3V和5V输出在0 - 100%负载下的电压精度为±2%,其他输出为±1%。
- 纹波与噪声:不同输出电压的纹波与噪声在不同测试条件下有不同的指标,例如3.3V、5V、12V和15V输出在使用10µF陶瓷电容测试时,纹波与噪声的峰 - 峰值为75 - 100mV。
- 保持时间:115VAC时不小于13ms,230VAC时不小于65ms。
温度与功率降额
- 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围同样为 - 40°C至 + 85°C。
- 功率降额:在 - 40°C至 - 25°C时,功率降额为1.2%/°C;在 + 50°C至 + 70°C时,功率降额为2.5%/°C;在 + 70°C至 + 85°C时,功率降额为1.34%/°C。此外,输入电压在80VAC至100VAC时,功率降额为1.0%/VAC;海拔在2000 - 5000m时,功率降额为5.0%/1000m。
机械与安装
尺寸与重量
- 开放式框架:尺寸为3.00 x 2.00 x 1.04英寸(76.2 x 50.8 x 26.5mm),重量为95g。
- 封闭式外壳:尺寸为3.60 x 2.38 x 1.31英寸(91.4 x 60.5 x 33.3mm),重量为150g。
安装
安装螺丝为M3,拧紧扭矩最大为0.4N。产品还提供了推荐的安装尺寸和间距,方便工程师进行设计和安装。
安全与认证
该系列产品通过了多项安全和电磁兼容性认证,包括cULus(ANSI/AAMI ES60601 - 1 V3.1、CAN/CSA - C22.2 No.60601 - 1:14 Ed3)、CE(EN62368 - 1)等,同时满足IEC/EN/UL62368 - 1、IEC/EN60335 - 1、IEC/EN61558 - 1、IEC/EN60601 - 1、EN60601 - 1 - 2 Ed4、GB4943.1等标准,为产品的安全性和可靠性提供了有力保障。
总结
AMEOF45 - HAMJZ系列AC - DC转换器以其丰富的功能、出色的性能和严格的安全认证,为电子工程师在设计医疗、工业等领域的电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的输出电压型号,并注意温度、海拔等因素对功率的影响。你在电源设计中是否遇到过类似的产品选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
