探索O Series AMEOF1 - JZ 1W AC - DC转换器
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。AC - DC转换器作为将交流电转换为直流电的关键部件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下O Series AMEOF1 - JZ 1W AC - DC转换器。
文件下载:AMEOF1-15SLJZ.pdf
一、产品概述
O Series AMEOF1 - JZ是一款功率为1W的AC - DC转换器,适用于北美市场。它具有多种输出电压可供选择,能够满足不同设备的用电需求。该转换器具备一系列优秀的特性,如宽输入电压范围、高隔离电压、低功耗等,为电子设备的稳定运行提供了有力保障。
二、产品特性
(一)输入输出规格
- 输入电压范围:支持85 - 305VAC(47 - 63Hz)或70 - 430VDC的输入,适应不同的电源环境。
- 输出电压:有5V、9V、12V、15V和24V等多种输出电压可供选择,满足不同设备的需求。
- 输出电流:不同输出电压对应的最大输出电流不同,例如5V输出时最大电流为200mA,24V输出时最大电流为42mA。
- 效率:效率在66% - 70%之间,能有效降低能耗。
(二)电气特性
- 输入电流:在115VAC输入时,典型电流为120mA;在277VAC输入时,典型电流为60mA。
- 浪涌电流:在115VAC输入时,浪涌电流小于2ms,最大值为9A;在277VAC输入时,最大值为15A。
- 输出电压精度:5V输出时,满负载下电压精度为±8%;其他输出电压在满负载下精度为±5%。
- 纹波与噪声:在20MHz带宽下,纹波与噪声为50 - 120mV p - p。
(三)保护特性
- 过流保护:具备自动恢复功能,保护电流范围为输出电流的110 - 500%。
- 短路保护:可进行连续自动恢复,确保设备在短路情况下的安全。
(四)其他特性
- 工作温度范围:在-40°C至+85°C的宽温度范围内可正常工作,无需降额使用。
- 存储温度范围:-40°C至+105°C,适应不同的存储环境。
- 隔离电压:输入输出隔离电压为3000VAC,提供良好的电气隔离。
- 低功耗:无负载时,24V输出的输入功耗为0.2 - 0.3W,其他输出的输入功耗为0.15 - 0.25W。
三、应用电路与设计要点
(一)推荐的EMC外部电路
为了减少电磁干扰,保证转换器的正常工作,需要使用推荐的EMC外部电路。不同输出电压对应的电路元件有所不同,例如5V输出时,C0电容选择4.7µF/450V(-20°C至+85°C),C1电容选择10µF/450V(-40°C至+85°C),TVS选择270µF/16V(固态电容)。
(二)设计注意事项
- 在引脚5和引脚7之间需要连接电容,以保证电路的稳定性。
- 输出侧需要外部电路,具体可参考推荐电路。
- 初级电路和次级电路的外部元件之间需要保持至少6.4mm的安全距离,以满足安全要求。
四、安全与认证
(一)安全认证
该转换器通过了UL 60950 - 1等安全认证,符合IEC 60950 - 1标准,设计满足EN60335(需使用EN60335推荐电路)。
(二)EMC认证
在电磁兼容性方面,它符合CISPR32 / EN55032 Class A(使用典型应用电路和EMI Class A电路)和Class B(使用EMI Class B电路)的要求。同时,还具备良好的抗干扰能力,如静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度和浪涌抗扰度等均符合相关标准。
五、总结
O Series AMEOF1 - JZ 1W AC - DC转换器以其宽输入电压范围、多种输出电压选择、优秀的保护特性和良好的电磁兼容性,成为电子设备电源设计的理想选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求选择合适的输出电压和电路配置,并严格按照设计要点进行设计,以确保转换器的性能和可靠性。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
