探索DCV01系列1W隔离式非稳压DC/DC转换器模块
lhl545545 2026-01-25 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换和隔离的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的DCV01系列1W、1500-Vrms隔离式非稳压DC/DC转换器模块,了解其特点、应用、规格和设计要点。
文件下载:dcv010512d.pdf
一、DCV01系列概述
DCV01系列是一系列高性能的DC/DC转换器模块,提供高达1W的隔离式非稳压输出功率,输入电压支持5V、15V或24V,输出电压可选±5V、±12V或±15V。该系列模块具有1.5kV的隔离能力,通过了UL1950认证,符合EN55022 class B EMC性能标准,采用7引脚PDIP和7引脚SOP封装,适用于多种应用场景。
1. 产品特点
1.1 隔离性能
  • 1.5kV隔离能力:能够承受1秒的1.5kVrms耐压测试,连续施加在隔离屏障上的电压为60VDC / 42.5VAC,为电路提供可靠的隔离保护。
  • UL认证:获得UL1950认可,符合安全标准,可应用于对安全性要求较高的场合。
1.2 EMC性能
符合EN55022 class B EMC性能标准,有效降低电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
1.3 封装形式
提供7引脚PDIP和7引脚SOP两种封装形式,方便不同的PCB布局和安装需求。
1.4 输入输出电压范围广
输入电压支持5V、15V或24V,输出电压可选±5V、±12V或±15V,满足多种不同的电源需求。
1.5 其他特性
  • 设备同步:支持设备间的同步功能,可减少多个转换器同时工作时产生的拍频和电气干扰。
  • 热保护:内置热保护电路,当芯片温度超过150°C时,设备自动关闭,温度降低后恢复正常工作,保护设备免受过热损坏。
  • 短路保护:具备短路保护功能,当输出短路时,能够自动限制电流,保护设备和电路安全。
  • 高效率:通过高度集成的封装技术和定制的功率级及控制设备,实现高达86%的典型效率,降低功耗。
2. 应用领域
2.1 信号路径隔离
在信号传输过程中,DCV01系列可以有效隔离输入和输出信号,避免信号干扰和噪声,提高信号的质量和稳定性。
2.2 接地环路消除
在复杂的电路系统中,接地环路可能会引入干扰和噪声,影响系统的性能。DCV01系列的隔离功能可以消除接地环路,提高系统的抗干扰能力。
2.3 数据采集
在数据采集系统中,DCV01系列可以为传感器和采集电路提供稳定的隔离电源,确保数据采集的准确性和可靠性。
2.4 工业控制仪器仪表
在工业控制和仪器仪表领域,对电源的稳定性和可靠性要求较高。DCV01系列的高性能和可靠性使其成为这些应用的理想选择。
2.5 测试设备
在测试设备中,DCV01系列可以为测试电路提供隔离电源,避免测试信号受到干扰,提高测试结果的准确性。
二、产品规格详解
2.1 绝对最大额定值
项目 条件 最小值 最大值 单位
输入电压 5V输入设备 - 7 V
15V输入设备 - 18 V
24V输入设备 - 29 V
引脚温度 PDIP封装(最大10s) - 270 °C
回流焊温度 SOP封装 - 260 °C
存储温度 - -60 125 °C
2.2 ESD 评级
项目 测试模型 单位
静电放电(V(ESD)) 人体模型(HBM) ±1000 V
充电设备模型(CDM) ±250 V
2.3 推荐工作条件
项目 条件 最小值 标称值 最大值 单位
输入电压 5V输入设备 4.5 5 5.5 V
15V输入设备 13.5 15 16.5 V
24V输入设备 21.6 24 26.4 V
工作温度 - -40 - 85 °C
2.4 热信息
热指标 封装形式 DCV01(NVA - PDIP 7引脚) DCV01(DVB - SOP 12引脚) 单位
结到环境热阻(RθJA) - 61 61 °C/W
结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top)) - 26 26 °C/W
结到电路板热阻(RθJB) - 24 24 °C/W
结到顶部表征参数(ψJT) - 7 7 °C/W
结到电路板表征参数(ψJB) - 24 24 °C/W
2.5 电气特性
在 (T{A}=25^{circ} C) ,+Vs = 标称值,(C{IN}=2.2 mu F) , (C_{OUT }=1 mu F) (除非另有说明)的条件下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出功率(P OUT) (I_{LOAD } = 100%)(满载) - - 0.97 W
输出电压纹波(V RIPPLE) (C{OUT } = 1 mu F),(I{LOAD } = 50%) - - 20 mV PP
电压随温度变化 (-40^{circ}C leq T_{A} leq 25^{circ}C) - - 0.046% °C
(25^{circ}C leq T_{A} leq 85^{circ}C) - - 0.016% °C
输入电压(V S) - -10% - 10% -
隔离电压(V ISO) 1秒闪测 1.5 - - kVrms
电压变化率(dV/dt) - - 500 - V/s
泄漏电流 - - - 30 nA
隔离屏障上的连续工作电压(DC) - - - 60 VDC
隔离屏障上的连续工作电压(AC) - - - 42.5 VAC
线性调整率(输出电压) (I{OUT} geq 10%)负载电流且恒定,(V{S}(min)) 到 (V_{S}(typ)) - - 1% 15%
(I{OUT} geq 10%)负载电流且恒定,(V{S}(typ)) 到 (V_{S}(max)) - - 1% 15%
可靠性 (T_{A} = 55^{circ}C) - - 75 FITS
热关断温度(T SD - - - 150 °C
热关断电流(I SD) - - - 3 mA
2.6 开关特性
在 (T{A}=25^{circ} C) , (+V{S}) = 标称值, (C{IN}=2.2 mu F) , (C{OUT }=1 mu F) (除非另有说明)的条件下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
振荡器频率(f OSC) (f{SW} = f{OSC} / 2) - 800 - kHz
SYNC引脚低电平输入电压(V IL) - 0 - 0.4 V
SYNC引脚输入电流(I SYNC) (V_{SYNC} = 2 V) - 75 - µA
禁用时间(t DISABLE) - - 2 - µs
SYNC引脚电容负载(C SYNC) 外部 - - 3 pF
三、设计要点与注意事项
3.1 输入输出电容选择
  • 输入电容:对于5V和15V输入电压设计,建议选择2.2µF的低ESR陶瓷输入电容,以确保良好的启动性能;24V输入应用只需0.47µF的输入电容。
  • 输出电容:选择1µF的低ESR陶瓷输出电容,可有效降低输出纹波。
3.2 SYNC引脚使用
在独立应用中,可将SYNC引脚浮空。若需要同步多个设备,可将各设备的SYNC引脚连接,但要注意尽量减少布线电容,最大推荐电压为3V。当使用超过八个同步设备时,建议使用外部设备驱动SYNC引脚。
3.3 PCB设计
  • 减少铜损:使用宽的接地和电源走线或平面,以减少铜损(电阻和电感)。若多个设备由同一电源供电,应采用星形连接布局,避免设备输入串联,以减少电阻损耗。
  • 合理放置电容:将去耦电容尽可能靠近设备引脚放置,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能。特别是输入去耦电容,它为电源驱动电路的快速开关波形提供瞬态电流。
  • 处理SYNC引脚:未使用的SYNC引脚可配置为浮空焊盘,建议在该引脚周围放置保护环(连接到输入地)或环形走线,以避免噪声拾取。连接SYNC引脚时,应使连接走线短而窄,避免杂散电容影响振荡器性能。
3.4 轻载和重载情况
  • 轻载运行:当负载低于10%时,输出电压可能会升高至典型输出电压的两倍。对于此类应用,建议添加最小负载,如为DCV010505P连接250Ω的预载电阻,以确保输出电压在负载调节范围内。
  • 重载启动:DCV01系列设备没有软启动功能,上电时会产生高浪涌电流。为确保更稳定的启动,应在输入电压稳定后再启用设备。同时,在启动期间,设备会从输入电源汲取最大电流,若输入电压低于约4V,设备可能无法启动,因此需在每个设备的输入引脚附近连接2.2µF的陶瓷电容。
3.5 隔离相关注意事项
  • 隔离类型:DCV01产品采用的是操作或功能隔离,不能用于需要基本或增强隔离的安全隔离系统。
  • 工作电压:正常运行时,施加在设备上的连续工作电压必须小于42.5VRMS或60VDC,确保输入和输出电压都保持在安全特低电压(SELV)限制内。
  • 高压测试:重复的高压隔离测试可能会降低隔离能力,应严格限制高压测试次数。若必须进行测试,应将电压从规定测试电压降低20%,且每次测试时间限制为1秒。
四、总结
DCV01系列1W隔离式非稳压DC/DC转换器模块凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的性能表现,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择输入输出电压、电容等参数,注意PCB设计和隔离相关的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用DCV01系列模块时,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DCV011512D 微型 1W、1500Vrms 隔离稳压 DC/DC 转换器数据手册
    DCV01 系列1W、1500Vrms 隔离稳压
    的头像 发表于 04-23 14:26 1093次阅读
    <b class='flag-5'>DCV</b>011512D 微型 <b class='flag-5'>1W</b>、1500Vrms <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>稳压</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    深入解析DCV01系列1-W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCV01系列1-W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 14:30 418次阅读
    TI DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块全解析
    TI DCV01系列1W隔离稳压DC/
    的头像 发表于 01-25 14:30 705次阅读
    德州仪器DCV01系列DC/DC转换器助力设计升级
    德州仪器DCV01系列DC/DC转换器助力设计升级 引言 在电子设计领域,DC/
    的头像 发表于 01-25 14:35 683次阅读
    DCV01系列1W、1500-VRMS隔离稳压DC/DC转换器模块技术解析
    的头像 发表于 01-25 14:35 847次阅读
    DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块:设计与应用指南
    DCP01系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 14:35 859次阅读
    解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    解析DCP01系列1W隔离稳压DC/
    的头像 发表于 01-25 14:40 913次阅读
    德州仪器DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块深度解析
    的头像 发表于 01-25 14:40 664次阅读
    深入解析DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCV01系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 14:40 716次阅读
    深度解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    深度解析DCP01系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 14:40 751次阅读
    德州仪器DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块的深度解析
    德州仪器DCV01系列1W隔离稳压
    的头像 发表于 01-25 14:50 739次阅读
    探索DCV01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    探索DCV01系列1W隔离
    的头像 发表于 01-25 14:50 693次阅读
    深入解析DCP01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    的头像 发表于 01-25 15:20 735次阅读
    探索DCP01B系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    探索DCP01B系列1W隔离
    的头像 发表于 01-25 15:20 777次阅读
    的头像 发表于 01-25 15:50 920次阅读
