深入解析 FCD4N60 - N 沟道 SuperFET® MOSFET
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的电子元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨飞兆半导体(现属于安森美半导体)的 FCD4N60 - N 沟道 SuperFET® MOSFET。
文件下载:FCD4N60CN-D.pdf
安森美收购与产品编号变更
飞兆半导体现已成为安森美半导体的一部分。由于安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,飞兆部分可订购部件编号中的下划线将变更为破折号(-)。若文档中包含带有下划线的器件编号,需前往安森美半导体网站核实更新后的器件编号。
FCD4N60 MOSFET 特性
电气性能优越
FCD4N60 具备 600V 的漏极 - 源极电压,在 TJ = 150°C 时可达 650V。其典型导通电阻 RDS(on) 为 1.0Ω,超低栅极电荷(典型值 Qg = 12.8nC)以及低有效输出电容(典型值 Coss.eff = 32pF),这些特性使得它在开关电源应用中表现出色。
可靠性高
该 MOSFET 经过 100% 雪崩测试,符合 RoHS 标准,意味着它不仅在性能上可靠,还满足环保要求。对于工程师来说,使用这样的元件可以提高产品的稳定性和可靠性,减少故障发生的概率。
主要应用场景
SuperFET® MOSFET 系列产品采用电荷平衡技术,可实现出色的低导通电阻和更低栅极电荷性能。这项技术专用于最小化导通损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 额定值和更高雪崩能量。因此,FCD4N60 非常适合以下开关电源应用:
详细参数分析
最大额定值
| 符号 | 参数 | FCD4N60TM 单位 |
| VDSS | 漏极 - 源极电压 | 600V |
| ID | 漏极电流 - 连续 (TC = 25°C) | 3.9A |
| 漏极电流 - 连续 (TC = 100°C) | 2.5A | |
| IDM | 漏极电流 - 脉冲 (说明 1) | 11.7A |
| VGSS | 栅极 - 源极电压 | ±30V |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 (说明 2) | 128mJ |
| IAR | 雪崩电流 (说明 1) | 3.9A |
| EAR | 重复雪崩能量 (说明 1) | 5.0mJ |
| dv/dt | 二极管恢复 dv/dt 峰值 (说明 3) | 4.5V/ns |
| PD | 功耗 (TC = 25°C) | 50W |
| 超过 25°C 时降低 | 0.4W/°C | |
| TJ, TSTG | 工作和存储温度范围 | -55 至 +150°C |
| TL | 用于焊接的最高引脚温度, 距离外壳 1/8”,持续 5 秒 | 300°C |
热性能
| RθJC | 结至外壳热阻最大值 | 2.5°C/W |
| RθJA | 结至环境热阻最大值 | 83°C/W |
电气特性
关断特性
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| BVDSS | 漏极 - 源极击穿电压 | VGS = 0V, ID = 250μA, TC = 25°C | 600 | - | - | V |
| VGS = 0V, ID = 250μA, TC = 150°C | - | 650 | - | V | ||
| ΔBVDSS / ΔTJ | 击穿电压温度系数 | ID = 1mA, 以 25°C 为参考 | - | 0.6 | - | V/°C |
| BVDS | 漏源极雪崩击穿电压 | VGS = 0V, ID = 3.9A | - | 700 | - | V |
| IDSS | 零栅极电压漏极电流 | VDS = 600V, VGS = 0V | - | - | 1 | μA |
| VDS = 480V, TC = 125°C | - | - | 10 | μA | ||
| IGSS | 栅极 - 体漏电流 | VGS = ±30V, VDS = 0V | - | - | ±100 | nA |
导通特性
| VGs(th) | 栅极阈值电压 | Vs = Vps I = 250A | 3.0 | - | 5.0 | V |
| Rps(on) | 漏极至源极静态导通电阻 | VGs = 10V, ID = 2.0A | - | 1.0 | 1.2 | Ω |
| gFs | 正向跨导 | Vps = 40V, Ip = 2.0A | - | 3.2 | - | S |
动态特性
| Ciss | 输入电容 | VDS = 25V, VGS = 0V, f = 1.0MHz | 415 | 540 | - | pF |
| Coss | 输出电容 | VDS = 25V, VGS = 0V, f = 1.0MHz | 210 | 275 | - | pF |
| Crss | 反向传输电容 | VDS = 25V, VGS = 0V, f = 1.0MHz | - | 19.5 | - | pF |
| Coss | 输出电容 | VDS = 480V, VGS = 0V, f = 1.0MHz | 12 | 16 | - | pF |
| Cosseff. | 有效输出电容 | VDS = 0V 至 400V, VGS = 0V | - | 32 | - | pF |
开关特性
| td(on) | 导通延迟时间 | VDD = 300V, ID = 3.9A, RG = 25Ω | 16 | 45 | - | ns |
| tr | 开通上升时间 | VDD = 300V, ID = 3.9A, RG = 25Ω | 45 | 100 | - | ns |
| td(off) | 关断延迟时间 | VDD = 300V, ID = 3.9A, RG = 25Ω | 36 | 85 | - | ns |
| tf | 关断下降时间 | VDD = 300V, ID = 3.9A, RG = 25Ω | 30 | 70 | - | ns |
| Qg(tot) | 10V 的栅极电荷总量 | VDS = 480V, ID = 3.9A, VGS = 10V | 12.8 | 16.6 | - | nC |
| Qgs | 栅极 - 源极栅极电荷 | VDS = 480V, ID = 3.9A, VGS = 10V | - | 2.4 | - | nC |
| Qgd | 栅极 - 漏极“ 米勒” 电荷 | VDS = 480V, ID = 3.9A, VGS = 10V | - | 7.1 | - | nC |
漏极 - 源极二极管特性
| IS | 漏极 - 源极二极管最大正向连续电流 | - | - | - | 3.9 | A |
| ISM | 漏极 - 源极二极管最大正向脉冲电流 | - | - | - | 11.7 | A |
| VSD | 漏极 - 源极二极管正向电压 | VGS = 0V, ISD = 11A | - | - | 1.4 | V |
| trr | 反向恢复时间 | VGS = 0V, ISD = 11A, dIF/dt = 100A/μs | - | 277 | - | ns |
| Qrr | 反向恢复电荷 | - | 2.07 | - | μC |
典型性能特征
文档中还提供了一系列典型性能特征图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源电流和温度的关系等。这些图表有助于工程师更好地了解 FCD4N60 在不同工作条件下的性能表现,从而在设计电路时做出更合理的选择。
封装与订购信息
FCD4N60 采用 D - PAK 封装,卷尺寸为 380mm,带宽为 16m,每卷数量为 2500 个。在进行产品设计时,工程师需要根据实际需求选择合适的封装形式。
注意事项
产品使用限制
安森美半导体明确指出,其产品不设计、不打算也未授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及任何打算植入人体的设备。如果买家将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相应责任。
参数验证
文档中提到“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
总结
FCD4N60 - N 沟道 SuperFET® MOSFET 凭借其优越的电气性能、高可靠性和广泛的应用场景,成为电子工程师在开关电源设计中的理想选择。在使用该产品时,工程师需要仔细研究其参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计,并严格遵守产品的使用限制和注意事项。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234831 -
开关电源
6572文章
8896浏览量
499179
