探索TRACOPOWER TXL 100系列100瓦AC/DC封闭电源的卓越性能
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源能够确保设备的正常运行,而TRACOPOWER TXL 100系列100瓦AC/DC封闭电源就是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款电源的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:TXL 100-0512DI.pdf
产品概述
TRACOPOWER TXL系列是专为各种对成本敏感的应用而设计的封闭电源家族。它采用了低剖面金属外壳和螺丝端子块连接,方便安装在任何设备中。该电源具有通用输入功能,符合欧洲EMC标准和低电压指令(LVD),为用户提供了可靠的电源解决方案。
产品特点
1. 紧凑设计与便捷连接
采用紧凑的金属外壳和螺丝端子块,不仅节省空间,而且安装方便,适用于各种设备。
2. 多输出型号
提供多种输出型号,包括单输出和多输出型号,输出电压范围从3.3V到48V,满足不同应用的需求。
3. 通用输入
支持85 - 264VAC的通用输入,适应不同地区的电源环境。
4. EMI/EMC合规
符合EN 61000 - 6 - 3和EN 61000 - 6 - 1标准,有效减少电磁干扰,确保设备的稳定性。
5. 保护功能
具备短路和过压保护功能,保障电源和设备的安全。
6. 国际安全认证
获得国际安全认证,如UL 60950 - 1,让用户使用更加放心。
7. 三年产品保修
提供三年的产品保修,体现了厂家对产品质量的信心。
产品型号与性能参数
1. 型号与输出参数
| 型号 | 功率 | 输出电压 | 输出电流最大值 | 典型效率 |
| TXL 100 - 3.3S | 76W | 3.3VDC | 23.0A | 74% |
| TXL 100 - 05S | 100W | 5VDC | 20.0A | 78% |
| TXL 100 - 12S | 102W | 12VDC | 8.5A | 83% |
| TXL 100 - 15S | 105W | 15VDC | 7.0A | 84% |
| TXL 100 - 24S | 103W | 24VDC | 4.3A | 84% |
| TXL 100 - 48S | 110W | 48VDC | 2.3A | 86% |
| TXL 100 - 0512DI | 100W | +5VDC +12VDC | 12.0A 7.0A | 81% |
| TXL 100 - 0524DI | 100W | +5VDC +24VDC | 12.0A 3.5A | 82% |
| TXL 100 - 0521TI | 100W | +5VDC +12VDC –5VDC | 12.0A 5.0A 1.5A | 78% |
| TXL 100 - 0522TI | 100W | +5VDC +12VDC –12VDC | 12.0A 5.0A 1.5A | 78% |
| TXL 100 - 0533TI | 100W | +5VDC +15VDC –15VDC | 12.0A 4.0A 1.5A | 78% |
| TXL 100 - 0534TI | 100W | +5VDC +12VDC +24VDC | 12.0A 4.0A 2.0A | 78% |
2. 输入规格
- 输入电压范围:100 - 240VAC(通用输入),88 - 264VAC;DC范围为125 - 375VDC(设计支持,无认证)。
- 输入频率:47 - 63Hz。
- 满载输入电流:在100VAC时,最大2.8A。
- 输入浪涌电流:在115VAC/230VAC时,最大分别为35A/70A。
- 零负载功耗:单输出型号最大1.0W(绿色模式功能)。
- 推荐断路器:10A(C特性或慢熔保险丝)。
3. 输出规格
- 输出电压调整范围:Vout 1为±10%,Vout 2和Vout 3最大为5.0%。
- 最小负载:单输出型号不需要,Vout 1需要1.0A。
- 温度系数:0.02%/K。
- 启动时间:最大1s,上升时间最大20ms。
- 保持时间:在230VAC时,最小60ms。
- 纹波和噪声:不同输出电压有不同的典型值,如3.3V和5V输出为70mVp - p,12V输出为120mVp - p等。
- 过载保护:通过电流限制,为最大输出电流的105 - 150%。
- 短路保护:打嗝模式(自动恢复)。
- 过压保护:115 - 140%的标称输出电压(仅Vout 1)。
- 容性负载:可参考www.tracopower.com/products/txl - capload.pdf。
4. 一般规格
- 温度范围:工作温度为 - 20°C到 + 70°C(降额使用),存储温度为 - 40°C到 + 85°C。
- 输出功率降额:温度高于 + 45°C时,每升高1K降额2.5%;输入电压低于100VAC时,每降低1V降额0.7%。
- 冷却方式:自然对流(20lfm),无内部风扇。
- 湿度:20 - 90%相对湿度(非冷凝)。
- 工作海拔:2000m。
- 隔离电压:输入/输出为3000VAC,输入/PE为1500VAC,输出/PE为500VAC。
- 隔离电阻:在500VDC时,最小100MOhm。
- 泄漏电流:在264VAC/60Hz时,最大1mA。
5. 电磁兼容性(EMC)
- 传导输入RI抑制:符合EN 55022 class B,FCC Part 15 level B。
- 谐波电流发射:符合IEC / EN 61000 - 3 - 2,class A。
- 电压闪烁:符合IEC / EN 61000 - 3 - 3(内置PFC扼流圈)。
- 抗扰度:符合EN 55024,包括静电放电、RF场抗扰度、电气快速瞬变/脉冲群抗扰度、浪涌、传导RF、磁场和电压骤降等方面。
6. 安全标准与认证
- 安全标准:符合UL 60950 - 1,IEC/EN 60950 - 1。
- 安全认证:UL/cUL,CB报告可参考www.ul.com -> certifications -> File: e188913和www.tracopower.com/overview/txl。
- 环境合规:符合Reach和RoHS指令2011/65/EU。
7. 连接与外壳
- 连接方式:单输出型号为7极端子间距(9.5mm,带塑料盖),双/三输出型号为9极端子间距(7.62mm,带塑料盖)。
- 外壳材料:镍镀钢(盖),铝(底盘)。
- 重量:单输出型号为0.72kg,双/三输出型号为0.80kg。
应用场景
TRACOPOWER TXL 100系列电源适用于各种对成本敏感的应用,如工业自动化、通信设备、测试测量仪器等。其稳定的性能和丰富的保护功能能够确保设备在不同环境下的可靠运行。
总结
TRACOPOWER TXL 100系列100瓦AC/DC封闭电源以其紧凑的设计、多输出型号、通用输入、良好的EMC性能和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意其输入输出参数和环境要求,以确保设备的正常运行。你在实际应用中是否遇到过类似电源的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
