探索TMPW 10-J系列10瓦AC/DC电源模块的卓越性能
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下TRACO POWER公司的TMPW 10-J系列10瓦AC/DC电源模块,看看它有哪些独特的优势。
文件下载:TMPW 10-115-J.pdf
产品概述
TMPW 10-J系列是一款适用于工业和家用/建筑技术应用的电源模块,采用2.17" x 1.70"的紧凑封装,外壳为塑料树脂材质(UL 94 V - 0等级),内部灌封硅胶(UL 94 V - 0等级),整体重量仅65g,便于安装和集成。该系列具有宽输入电压范围(90 - 305 VAC),能适应不同的电源环境,其305 VAC(277 VAC ±10%)的阈值源自重型工业应用中常用的480 VAC三相电源电压,通过提高电压水平,有效降低了负载电流,从而实现更紧凑、轻便的设计。
关键特性
电气性能
- 高效节能:最高效率可达86%,空载输入功率小于0.1W(符合ErP指令),能有效降低能源消耗,提高能源利用率。
- 宽输入范围:支持90 - 305 VAC的宽输入电压范围,额定范围为100 - 277 VAC,同时还能支持100 - 430 VDC的直流输入(部分认证条件下有特殊要求)。
- 高隔离电压:具备4000 VAC的I/O隔离电压,能有效隔离输入和输出,提高设备的安全性。
- 低纹波和噪声:不同输出电压型号的纹波和噪声控制在合理范围内,如5 VDC型号最大为60 mVp - p(带0.1 µF || 47 µF电容),能为负载提供稳定的电源。
保护功能
- 短路保护:具备连续的短路保护功能,且能自动恢复,确保在短路故障发生时,电源模块和负载设备的安全。
- 过流保护:输出电流限制在最大输出电流的140 - 235%,防止因电流过大损坏设备。
- 过压保护:通过齐纳二极管实现过压保护,保护电压为标称输出电压的105 - 145%。
环境适应性
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应不同的恶劣环境。
- 高湿度耐受:相对湿度最大可达95%(非冷凝),在潮湿环境下也能稳定工作。
- 海拔适应性:最大工作海拔可达5000 m(符合IEC 62368 - 1),不过在海拔2000 m以上时,最大工作温度需按3.5°C / 1000 m进行降额。
电磁兼容性
- EMI抑制:内部集成EN 55032 class B滤波器,能有效抑制传导和辐射干扰,满足相关电磁兼容性标准。
- EMS抗扰度:符合EN 61000 - 6 - 2(通用工业)、EN 55024(IT设备)、EN 55035(多媒体)等标准,能有效抵抗静电放电、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、浪涌等干扰。
产品型号与规格
| 该系列提供多种输出电压型号可供选择,具体规格如下: | Order Code | max. Output Power | nom. Output Voltage | max. Output Current | typ. Efficiency |
| TMPW 10 - 105 - J(JST connectors)/ TMPW 10 - 105 - T(Screw terminals) | 10 W | 5 VDC | 2000 mA | 81 % | |
| TMPW 10 - 112 - J(JST connectors)/ TMPW 10 - 112 - T(Screw terminals) | 10 W | 12 VDC | 833 mA | 85 % | |
| TMPW 10 - 115 - J(JST connectors)/ TMPW 10 - 115 - T(Screw terminals) | 10 W | 15 VDC | 667 mA | 86 % | |
| TMPW 10 - 124 - J(JST connectors)/ TMPW 10 - 124 - T(Screw terminals) | 10 W | 24 VDC | 417 mA | 86 % |
应用建议
在实际应用中,需要根据具体的负载需求选择合适的输出电压型号。同时,要注意输入电压范围和电源的降额使用情况,特别是在高温或低输入电压环境下。此外,为了确保电源模块的性能和可靠性,建议按照产品规格书的要求进行安装和使用,合理选择输入保险丝,避免因过流或短路等故障损坏电源模块。
TMPW 10-J系列10瓦AC/DC电源模块以其高效节能、宽输入范围、高隔离电压、良好的保护功能和电磁兼容性等优势,为工业和家用/建筑技术应用提供了可靠的电源解决方案。你在实际设计中是否遇到过电源模块选择的难题呢?不妨在评论区分享一下你的经验和想法。
