探索TRACO POWER TXH 600系列600瓦AC/DC电源的卓越性能
chencui 2026-04-27 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨TRACO POWER的TXH 600系列600瓦AC/DC电源,了解它的特点、性能参数以及应用价值。
文件下载:TXH 600-112.pdf
产品概述
TXH 600系列是非常紧凑的600瓦通用电源,采用后侧IEC - C13线路插座,包含电源开关保险丝,输出采用螺丝端子,这使得电源的连接十分简便。它具备多种功能,如感测线、辅助输出、远程控制、可调节输出电压以及支持最多3台设备并联的负载共享功能,适用于多种应用场景。同时,该系列电源具有有源功率因数校正功能,其EMC特性适用于工业、IT和家用领域。此外,它还具备过压、过温、过载和短路保护功能,高达93%的高效率保证了可靠的运行。不过需要注意的是,该系列产品已处于停产状态。
产品型号及参数
订单代码 最大输出功率 标称输出电压(可调) 最大输出电流 典型效率
TXH 600 - 112 * 540 W 12 VDC (11.4 - 12.6 VDC) 45,000 mA 90 %
TXH 600 - 124 * 24 VDC (22.8 - 25.2 VDC) 25,000 mA 92 %
TXH 600 - 148 * 600 W 48 VDC (45.6 - 50.4 VDC) 12,500 mA 92 %
TXH 600 - 154 * 54 VDC (51.3 - 56.7 VDC) 11,100 mA 93 %
注:* 表示已停产。
输入规格
电压与频率
  • 输入电压范围:AC为90 - 264 VAC(全范围),DC为120 - 370 VDC(设计适用,但无认证)。
  • 输入频率:47 - 63 Hz。
电流与功耗
  • 输入电流:满载且Vin = 230 VAC时,最大3,500 mA;满载且Vin = 115 VAC时,最大8,000 mA。
  • 功耗:无负载时,最大3,300 mW。
其他参数
  • 输入浪涌电流:230 VAC时,最大30 A;115 VAC时,最大15 A。
  • 功率因数:230 VAC时,最小0.95(有源功率因数校正);115 VAC时,最小0.99(有源功率因数校正)。
  • 输入保护:T 16 A。
  • 推荐输入保险丝:最终应用中需评估是否需要外部保险丝。
输出规格
电压调节
  • 输出电压调节范围为±5%(通过微调电位器),输出功率不得超过额定功率,最大调节精度为±2%,最佳为1%。
  • 电压设置精度:有相应要求。
  • 调节特性:输入变化(Vmin - Vmax)和负载变化(0 - 100%)时,最大调节率为1%。
纹波与噪声
不同输出电压型号的纹波和噪声在20 MHz带宽下有不同的最大值,例如12 VDC模型最大为120 mVp - p(带0.1 µF // 47 µF)。
其他参数
  • 容性负载:不同输出电压型号有不同的最大容性负载值。
  • 最小负载:为最大输出电流的1%。
  • 温度系数:最大±0.03 %/K。
  • 保持时间:230 VAC和115 VAC时,最小均为12 ms。
  • 启动时间:230 VAC和115 VAC时,最大均为500 ms。
  • 短路保护:锁存关闭,无自动恢复。
  • 输出电流限制:为最大输出电流的110 - 160%。
  • 过压保护:为标称输出电压的105 - 145%(通过齐纳二极管)。
  • 瞬态响应:响应偏差最大2%(75%至100%负载阶跃),响应时间典型为500 µs(75%至100%负载阶跃)。
  • 负载共享功能:详情可参考应用说明(www.tracopower.com/overview/txh600)。
EMC规格
EMI发射
  • 传导发射:符合EN 55032 B类(内部滤波器)。
  • 辐射发射:符合EN 55032 A类(内部滤波器)。
  • 谐波电流发射:符合EN 61000 - 3 - 2,D类。
  • 电压波动与闪烁:符合EN 61000 - 3 - 3。
EMS抗扰度
  • 静电放电:空气放电±4 kV,接触放电±2 kV,性能标准A。
  • RF电磁场:3 V/m,性能标准A。
  • EFT(脉冲群)/浪涌:±1 kV,性能标准A;L - L为±1 kV,L - PE为±2 kV,性能标准A。
  • 传导RF干扰:3 Vrms,性能标准A。
  • PF磁场:连续1 A/m,性能标准A。
  • 电压暂降与中断:230 VAC / 50 Hz,有不同的暂降和中断情况及相应性能标准。
一般规格
环境参数
  • 相对湿度:最大95%(非冷凝)。
  • 温度范围:工作温度为–25°C至+70°C,存储温度为–25°C至+85°C。
  • 功率降额:高温情况可参考应用说明(www.tracopower.com/overview/txh600);输入电压低于110 VAC时,每降低1 V降额1%。
保护与冷却
  • 过温保护:自动恢复。
  • 冷却系统:强制风冷(带内部风扇),风扇电源为可变风扇速度(温度调节)。
其他参数
  • 备用电源:输出电压5 VDC,最大输出电流600 mA。
  • 远程控制:电压控制远程,开路为开启,短路为关闭,参考“Remote”和“GND”引脚。
  • 工作海拔:最大2,000 m。
  • 开关频率:90 - 200 kHz(PWM)。
  • 绝缘系统:功能绝缘。
  • 隔离测试电压:输入到输出60 s为3,000 VAC,输入到外壳或PE 60 s为1,500 VAC,输出到外壳或PE 60 s为500 VAC。
  • 爬电距离:输入到输出最小4.8 mm。
  • 电气间隙:输入到输出最小4 mm。
  • 泄漏电流:接地泄漏电流最大600 µA,触摸电流最大3500 µA。
  • 可靠性:计算的MTBF为100,000 h(MIL - HDBK - 217F,地面良性)。
  • 振动:2 g,3轴,60分钟,10 - 500 Hz,10分钟/周期。
  • 连接类型:螺丝端子。
  • 重量:1030 g。
电源OK信号与环境合规
电源OK信号
不同输出电压型号的电源OK信号输出高电平时为5 VDC ±1 VDC(参考“PG”和“GND”引脚),低电平时为0 - 1 VDC。
环境合规
该系列电源符合RoHS和Reach标准,相关声明可参考www.tracopower.com/info/reach - declaration.pdf和www.tracopower.com/info/rohs - declaration.pdf。
连接与尺寸
引脚功能
  • 辅助引脚:C1为+Sense,C2为–Sense,C3为负载共享(CS),C4为GND,C5(内部连接到–Vout),C6为Remote,C7为PG,C8为Standby。配套连接器有特定的外壳和压接规格,还包含500mm飞线的连接电缆。
  • 连接引脚:1为AC in(IEC - C13线路插座),2 - 4为+Vout,5 - 7为–Vout,Vout端子最大额定电流为25 A,电流较高时需分开连接。
外形尺寸
文档中虽未详细给出外形尺寸,但从紧凑的描述可以推测其在空间利用上有一定优势。
总结
TRACO POWER的TXH 600系列600瓦AC/DC电源凭借其丰富的功能、出色的性能和良好的EMC特性,在电子设备电源供应领域具有较高的应用价值。尽管已停产,但对于一些现有项目或特定需求的设计,它仍然可以作为一个可靠的选择。各位电子工程师在实际设计中,需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑该电源的各项参数,以确保设计的合理性和可靠性。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TRACOPOWER TXL 100系列100AC/DC封闭电源卓越性能
    的头像 发表于 04-27 09:10 276次阅读
    探索TRACO POWER TXL 015系列15AC/DC封闭式电源
    的头像 发表于 04-27 09:10 271次阅读
    探索TRACO POWER TPP 40A系列40AC/DC医疗电源
    的头像 发表于 04-27 09:05 277次阅读
    深入解析TRACO POWER TMM 40系列40AC/DC电源模块
    的头像 发表于 04-26 16:15 282次阅读
    II TRACO POWER TXL 230系列230AC/DC封闭电源的深度剖析
    的头像 发表于 04-26 15:15 317次阅读
    探索TRACOPOWER TXL 150系列AC/DC封闭式电源卓越性能
    探索TRACOPOWER TXL 150系列AC/DC封闭式电源卓越性能 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-26 15:15 295次阅读
    探索TRACO POWER TPP 65A系列65AC/DC医疗电源卓越性能
    的头像 发表于 04-26 14:50 303次阅读
    探索TRACO POWER TPP 300A - M系列AC/DC医疗电源卓越性能
    的头像 发表于 04-26 14:50 298次阅读
    探索 TPI 125A - J 系列 125 AC/DC 电源卓越性能
    的头像 发表于 04-26 14:30 310次阅读
    TRACO POWER TMT系列AC/DC电源模块:紧凑高效的电源解决方案
    的头像 发表于 04-26 14:30 290次阅读
    探索TMPW 10-J系列10AC/DC电源模块的卓越性能
    的头像 发表于 04-26 14:15 329次阅读
    深度解析 TRACO POWER TMM 60 系列 60 AC/DC 电源模块
    的头像 发表于 04-26 14:15 60次阅读
    TRACO POWER TMM 24系列24AC/DC电源模块深度解析
    的头像 发表于 04-26 14:10 60次阅读
    探索TRACO POWER TEX 120系列120AC/DC工业电源
    的头像 发表于 04-26 13:55 60次阅读
    探索HD160系列160高密度AC/DC电源卓越性能
    的头像 发表于 03-27 13:05 208次阅读
