探索DS160PR412:PCIe 4.0 线性转接驱动器的卓越性能与应用
在当今高速发展的电子领域,高性能、低功耗的器件对于提升系统性能至关重要。DS160PR412作为一款具有集成式1:2多路信号分离器的PCIe 4.0 16Gbps 4通道线性转接驱动器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入介绍DS160PR412的特性、应用、详细设计以及相关注意事项。
文件下载:ds160pr412.pdf
特性亮点
高性能与兼容性
DS160PR412是一款四通道PCIe 4.0线性转接驱动器,与协议无关,可兼容UPI、DisplayPort、SAS、SATA和XFI等多种接口。它在8GHz时能提供高达17dB的均衡,可处理高达42dB的PCIe 4.0通道,有效提升信号完整性。
低功耗设计
采用3.3V单电源轨,每通道有功功率仅120mW,无需散热器,在工业温度范围(-40°C至85°C)内稳定工作,大大降低了系统的散热需求和功耗。
出色的信号处理能力
具有超低差分回波损耗(-13dB输入和 -15dB输出),PRBS数据附加随机抖动低至70fs,延迟仅80ps,能有效减少信号干扰和延迟,提高数据传输的准确性和速度。
智能配置与支持
支持自动接收器检测和无缝PCIe链路训练,可通过引脚控制或SMBus/I2C进行器件配置,还能通过引脚选择多路复用器/多路信号分离器,为系统设计提供了极大的灵活性。
应用场景广泛
DS160PR412适用于多种电子设备和系统,包括台式计算机/主板、机架式服务器、微服务器和塔式服务器、高性能计算、硬件加速器、网络连接存储、存储区域网络(SAN)和主机总线适配器(HBA)卡、网络接口卡(NIC)等。其强大的性能和兼容性,能有效满足不同应用场景对信号传输和处理的需求。
详细设计解析
线性均衡与信号处理
DS160PR412的接收器采用连续时间线性均衡器(CTLE),可提供高频增强,打开因互连介质引起的码间串扰(ISI)而关闭的输入眼图。线性转接驱动器和无源通道整体接受链路训练,实现出色的传输和接收均衡设置,降低延迟,提高信号质量。
功能模式与配置
该器件有两种配置模式:Pin Mode和SMBus/I2C Slave Mode。Pin Mode通过引脚控制即可完成设备配置,适用于大多数系统;SMBus/I2C Slave Mode则提供了更多的灵活性,需要外部SMBus/I2C主设备进行配置。
典型应用设计
PCIe x8 Lane Switching
在台式主板应用中,DS160PR412和DS160PR421可用于PCIe车道切换。两个DS160PR412将CPU的8个TX通道解复用至两个PCIe插槽之一,而两个DS160PR421则将两个PCIe插槽之一的8个RX通道复用至CPU。设计时需注意使用85Ω阻抗迹线、长度匹配、放置AC耦合电容、背钻连接器过孔等,以确保信号完整性。
DisplayPort Application
DS160PR412可作为四通道DisplayPort(DP)红驱动器解复用器,用于高达20Gbps的数据速率。在非PCIe应用中,需将RX_DET引脚接地。通过控制PD引脚,可利用倒置的DisplayPort HPD信号将设备置于待机模式。
设计注意事项
电源供应
设计电源时,应确保满足推荐的工作条件,包括DC电压、AC噪声和启动斜坡时间。DS160PR412不需要特殊的电源滤波,仅需标准的电源去耦,如在每个VCC引脚附近放置0.1µF电容,每个设备放置一个1.0µF大容量电容,每个电源总线放置一个10µF大容量电容。
布局设计
布局时,应将去耦电容尽可能靠近VCC引脚;高速差分信号TXnP/TXnN和RXnP/RXnN应紧密耦合、匹配偏斜并控制阻抗;尽量避免在高速差分信号上使用过孔,若必须使用,应尽量减小过孔残端;可在高速差分信号焊盘下方使用GND relief以改善信号完整性;在设备下方直接放置GND过孔,以提高热导率。
总结
DS160PR412作为一款高性能、低功耗的PCIe 4.0线性转接驱动器,具有出色的信号处理能力、广泛的兼容性和灵活的配置方式。在实际应用中,工程师们需根据具体需求,合理设计电源和布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似器件时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
PCIe 4.0
35浏览量
4235
DS160PR421 PCIe 4.0 16Gbps 4通道线性转接驱动器数据表
DS160PR412 PCIe 4.0 16Gbps 4通道线性转接驱动器数据表
DS160PR810 PCIe 4.0 16Gbps8通道线性转接驱动器数据表
DS160PR822 PCIe 4.0 16Gbps 8通道线性转接驱动器数据表
TMUXHS4212 MUX与DS160PR421或DS160PR412 Redriver在PCIe GEN 4应用中的比较
DS160PR1601 PCIe 16Gbps线性转接驱动器技术解析与应用指南
