AD4697/AD4698:高性能 16 位 SAR ADC 的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-27 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的 AD4697/AD4698,是一款集高性能、低功耗和高集成度于一身的 16 位、8 通道、500 kSPS/1 MSPS 多路复用采样 SAR ADC,具有 “Easy Drive” 特性和丰富的数字功能,非常适合空间受限、多通道的精密数据采集系统与监测电路。
文件下载:AD4697.pdf
AD4697/AD4698 的特性亮点
轻松驱动,简化设计
  • 降低驱动要求:“Easy Drive” 特性显著降低了对模拟输入和参考驱动的要求。模拟输入高阻抗(High - Z)模式和参考输入高阻抗模式的应用,简化了系统设计,减少了组件数量,提高了通道密度,同时还可去除对专用高速 ADC 驱动器和参考缓冲器的需求。
  • 内置参考缓冲器:WLCSP 封装选项中包含一个片上参考缓冲器,能提供真正的缓冲参考输入,增强了系统的稳定性。
  • 过压保护:每个模拟输入都具备高达 5 mA 的过压保护功能。当输入电压超过保护阈值时,过压保护电路会迅速启动,将电压限制在安全范围内,避免芯片因过压而损坏。
  • 长采集阶段:在 1 MSPS 采样率下,采集阶段占周期时间的比例 ≥71.5%(715 ns/1000 ns),能更充分地采集输入信号,保证转换精度。
卓越性能,稳定可靠
  • 采样率可选:AD4697 采样率为 500 kSPS,AD4698 采样率为 1 MSPS,可根据不同应用需求灵活选择。
  • 高精度转换:积分非线性误差(INL)最大为 ±1 LSB,保证 16 位无失码转换,确保了转换结果的准确性。典型的信纳比(SINAD)在输入频率为 1 kHz 时达到 93 dB,过采样动态范围在过采样比(OSR)为 64 时可达 111.2 dB。
  • 多种输出模式:支持单 SDO、双 SDO 和四 SDO 模式,可根据实际需求选择合适的输出方式,提高数据传输效率。
小封装,高密度
提供 24 引脚、4.00 mm × 4.00 mm LFCSP 和 36 引脚、2.960 mm × 2.960 mm WLCSP 两种封装形式,满足不同空间需求,适合对尺寸要求严格的应用场景。
增强数字功能,灵活高效
  • 快速首转换:首次转换精确,无延迟或流水线延迟,能迅速响应输入信号的变化,适用于对实时性要求较高的应用。
  • 低时钟速率:快速的转换时间和双/四 SDO 模式允许使用较低的 SPI 时钟速率,降低了系统的时钟频率要求,减少了功耗和电磁干扰。
  • 可定制通道序列器:用户可以根据实际需求定制通道序列,实现对不同通道的灵活采样,提高了系统的灵活性和适应性。
  • 片上过采样与抽取:支持对每个模拟输入通道进行过采样和抽取操作,可降低系统的有效高斯噪声,提高分辨率和动态范围。
  • 阈值检测报警:能为每个模拟输入设置可编程的阈值检测功能,当输入信号超出设定阈值时,会发出报警信号,方便用户及时发现异常情况。
  • 偏移和增益校正:具备对每个模拟输入的一阶偏移和增益校正功能,可以对系统中的一阶非理想性进行校正,保证转换结果的准确性。
  • 自主转换模式:支持自主转换(自动循环)模式,可根据预设的参数自动进行转换操作,减少了对外部控制信号的依赖,提高了系统的自主性和稳定性。
低功耗,宽温范围
  • 功耗低:在 1 MSPS 采样率下功耗为 8 mW,500 kSPS 采样率下功耗为 4 mW;内部 LDO 禁用时,待机功耗仅为 4 μW。
  • 温度适应性强:工作温度范围为 - 40°C 至 +125°C,能在各种恶劣环境下稳定工作。
工作原理剖析
转换器操作
AD4697/AD4698 采用基于 SAR 的 ADC 核心,利用电荷再分配数模转换器DAC)将输入电压量化为输出代码。转换过程分为采集阶段和转换阶段。在采集阶段,电容阵列获取由内部多路复用器选择的模拟输入通道上的电压;转换阶段,ADC 核心对输入电压进行采样并生成相应的输出代码结果。
模拟输入设计
模拟输入(IN0 至 IN7 和 COM)通过内部低串扰多路复用器路由到 ADC 核心输入。模拟输入的阻抗可建模为引脚电容 ((C{PIN})) 与由 (R{IN}) 和 (C_{DAC}) 串联组成的网络的并联组合。每个模拟输入都有独立的过压保护钳位电路,能有效保护芯片免受直流过压条件的影响。
通道配置选项
器件提供多种通道配置选项,包括引脚配对分配和信号极性模式。引脚配对选项有 IN0 至 IN7 与 REFGND 配对、与 COM 配对以及偶数编号输入与下一个最高奇数编号输入配对等。信号极性模式分为单极性模式和伪双极性模式,可根据实际需求选择不同的模式。
参考电压输入
(V_{REF}) 设置 ADC 的满量程电压,ADC 核心在转换过程的位试验中对参考输入(REF)上的电压进行采样,以确定输出代码结果。器件兼容 2.4 V 至 5.1 V 的参考电压,REF 输入高阻抗模式和内部参考缓冲器的应用,简化了参考电路的设计。
电源管理
器件具有三个电源引脚:模拟电源(AVDD)、ADC 核心电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(VIO),还包含一个内部 LDO,可提供更广泛的电源电压选择。电源排序方面,VIO、VDD 和 AVDD 之间的电源排序相互独立,且器件在较宽的频率范围内对电源纹波不敏感。
应用电路设计要点
模拟前端设计
  • 外部 RC 滤波器:由外部电阻 (R{EXT}) 和电容 (C{EXT}) 组成的低通滤波器,可降低 AFE 电路的宽带噪声,减少模拟输入处的非线性电压跳变,并保护模拟输入免受过压事件的影响。
  • 信号稳定要求:为实现器件的指定性能,多路复用器开关闭合时产生的电压跳变(kickback)必须在下次转换阶段开始前(即下一个 CNV 上升沿)稳定到 ADC 核心的半个 LSB 以内。模拟输入高阻抗模式可显著减少这种电压跳变的幅度,降低对 AFE 带宽的要求。
  • AFE 噪声考虑:AFE 噪声的大小直接影响整个 AD4697/AD4698 信号链的动态范围和 SNR 性能。在设计 AFE 电路时,应选择合适的组件和配置,以达到系统的目标噪声指标。
参考电路设计
参考电路必须具备足够的噪声性能、精度、漂移和信号稳定特性,以确保 (V_{REF}) 在 ADC 转换过程中保持稳定。REF 输入高阻抗模式和内部参考缓冲器的使用,可降低对参考电路的驱动要求。
数字接口操作
  • ADC 转换启动信号选项:CNV 输入作为边沿触发的中断引脚,指示 ADC 核心进行转换操作。其信号周期决定了器件的采样率,必须符合相应的规格要求。
  • SPI 外设连接:器件提供多种串行数据输出模式,可根据实际需求选择合适的连接方式。在设计时,建议在相关引脚添加上拉电阻,确保信号的稳定性。
  • SPI 外设同步:在转换模式下,SPI 传输必须在 (t{CONVERT}) 时间过后开始,并在 (t{SCKCNV}) 时间之前完成,以确保与 CNV 信号同步。可通过多种方式实现 SPI 与 ADC 转换时序的同步,如利用倒计时定时器、忙指示或阈值检测报警指示等。
寄存器配置
AD4697/AD4698 具有多个可编程配置寄存器,用于监控器件状态和配置功能。这些寄存器的配置直接影响器件的工作模式和性能,因此在使用时必须根据具体应用需求进行正确设置。
寄存器概述
寄存器映射内存空间划分为字节,每个字节有唯一地址。寄存器分为单字节和多字节寄存器,读写操作需通过 SPI 进行。部分寄存器包含只读、读写或写 1 清 0 位,使用时需注意其访问权限。
详细寄存器描述
不同寄存器具有不同的功能,如 SPI 配置寄存器用于设置 SPI 协议相关参数,状态寄存器用于监控器件状态,通道配置寄存器用于设置通道相关参数等。具体的位描述和功能在文档中有详细说明,工程师在配置时应仔细参考。
应用场景广泛
基于其卓越的性能和丰富的功能,AD4697/AD4698 在多个领域都有广泛的应用前景,如光电二极管监测、医疗仪器、电子测试与测量、自动化测试设备、仪器仪表和过程控制以及电池供电设备等。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理设计外部电路,正确配置寄存器,以充分发挥 AD4697/AD4698 的性能优势。同时,要注意 PCB 布局和电源管理等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为大家在使用 AD4697/AD4698 时提供一些有益的参考和帮助。你在使用这类 ADC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7265:高性能12SAR ADC深度解析
    AD7265:高性能12SAR ADC深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 09:40 121次阅读
    深入解析 LTC2391 - 16高性能 16 SAR ADC 的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 16:05 145次阅读
    深入解析LTC2392-16高性能16SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 16:00 140次阅读
    LTC2393 - 16高性能16SAR ADC的全面解析
    的头像 发表于 03-31 16:00 115次阅读
    LTC2378 - 16高性能16SAR ADC深度剖析
    的头像 发表于 03-31 15:40 135次阅读
    高性能16SAR ADC——LTC2377-16的全方位解析
    的头像 发表于 03-31 15:35 112次阅读
    深入解析LTC2370 - 16高性能16SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 15:15 149次阅读
    LTC2389 - 16高性能16SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-31 09:35 335次阅读
    LTC2376 - 20:高性能20SAR ADC深度解析
    LTC2376 - 20:高性能20SAR ADC深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 09:15 148次阅读
    LTC2367 - 16高性能16SAR ADC深度剖析
    的头像 发表于 03-30 17:05 422次阅读
    LTC2374-16高性能16SAR ADC深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-27 16:05 205次阅读
    AD4680/AD4681:高性能16双路同步采样SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-27 11:05 277次阅读
    AD4880:高性能20SAR ADC深度解析
    AD4880:高性能20SAR ADC深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-25 14:35 146次阅读
    AD4684/AD4685:高性能16SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-25 11:55 212次阅读
    SGM51633S2:高性能双通道163MSPS同时采样SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-12 14:10 209次阅读
