SGM51633S2:高性能双通道16位3MSPS同时采样SAR ADC的深度解析
在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨SGMICRO公司推出的SGM51633S2这款双通道、16位、3MSPS同时采样SAR ADC,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:SGM51633S2.pdf
产品概述
SGM51633S2是一款16位、2通道同时采样的高精度逐次逼近(SAR)ADC。它支持单极性全差分输入,采用单5V电源供电,提供了SPI兼容和字节宽并行接口,方便与各种微控制器、DSP和FPGA进行通信。此外,该芯片还具备数据平均功能,可通过软件进行配置。它采用绿色TQFN - 5×5 - 32DL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
产品特性
高分辨率与高吞吐量
- 16位分辨率:能够提供高精度的转换结果,满足对数据精度要求较高的应用场景。
- 3MSPS采样率:实现快速的数据采集,低延迟仅为333ns,确保数据的实时性。
出色的精度指标
- DNL和INL:16位无失码,INL典型值为±1LSB,保证了转换的准确性。
- SNR和THD:在2kHz信号下,通道A的SNR典型值为93dBFS,THD典型值为 - 110dB;通道B的SNR典型值为91dBFS,THD典型值为 - 105dB,有效减少信号失真。
灵活的参考类型
支持内部、外部缓冲和外部三种参考类型,还支持内部REFby2缓冲器来设置共模电压,满足不同应用的需求。
数据平均功能
可通过软件配置对两个或四个样本进行平均,提高数据的稳定性和可靠性。
增强的数字接口
提供多种数据传输协议,包括SPI兼容协议和并行字节协议,支持单数据速率(SDR)和双数据速率(DDR),降低数字接口时钟速率,提高数据传输效率。
宽温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于各种恶劣环境。
引脚配置与功能
SGM51633S2采用TQFN - 5×5 - 32DL封装,引脚分布合理,每个引脚都有明确的功能。例如,AINA_P和AINA_N为通道A的差分输入引脚,REFby2为REFby2缓冲器输出引脚,CONVST为转换启动输入引脚等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚描述表格。
电气特性
模拟输入
- 满量程输入电压:±4.096V,提供了较宽的输入范围。
- 绝对输入电压:0 - 4.096V,确保输入信号在安全范围内。
- 共模输入范围:1.848 - 2.248V,保证信号的稳定性。
电压参考输出
- REFOUT电压:典型值为4.096V,具有较低的漂移和良好的线性调节特性。
- REFby2输出:可通过寄存器调节输出电压,输出电流能力为±3mA。
数字输出和输入
- 数字输出:高电平输出电压为0.8×DVDD - DVDD,低电平输出电压为0 - 0.2×DVDD。
- 数字输入:高电平输入电压根据DVDD的不同而有所变化,确保与不同的数字电路兼容。
时序要求
SGM51633S2的时序要求严格,包括转换控制和数据传输的时序、SPI兼容和并行字节协议的时序等。例如,在零周期延迟(Mode_1传输)模式下,CONVST高电平到nCS下降沿的延迟时间为tDRDY;在Mode_2传输模式下,两个相邻CONVST上升沿之间的时间为333ns。详细的时序参数可参考数据手册中的时序要求表格。
功能模块
参考模块
- 内部参考电压:集成了4.096V的内部电压参考,需要在REFOUT引脚与地之间连接一个1µF的去耦电容,以确保参考电压的稳定性。
- 参考缓冲器:通过增益缓冲器调整参考输出电压,输出电压为VREFx_P = GREFBUF × VREFOUT,需要在REFx_P引脚与REFx_N之间连接去耦电容。
- REFby2缓冲器:用于设置REFby2引脚的参考输出电压,可通过EN_REFBY2_OFFSET寄存器调整输出电压,输出电压可增加100mV。
数据平均功能
可通过DATA_AVG_CFG寄存器配置数据平均模式,支持对两个或四个样本进行平均。平均后输出数据速率相应降低,提高了数据的稳定性。
设备功能状态
支持RST或掉电、ACQ和CNV三种功能状态,通过nPD/nRST和CONVST信号进行控制。在ACQ状态下,设备采集模拟输入信号;在CNV状态下,进行模拟信号到数字数据的转换;在RST或掉电状态下,设备处于复位或低功耗状态。
转换控制和数据传输
支持零周期延迟(Mode_1传输)和宽读周期(Mode_2传输)两种转换控制和数据传输模式。在不同模式下,根据CONVST和READY/STROBE信号的时序要求进行数据采集和传输。
READY/STROBE引脚
具有多种功能,通过nCS信号选择READY和STROBE作为输出信号。READY信号用于指示设备初始化完成和转换结果准备好;STROBE信号在时钟重定时器(CRT)协议中作为同步时钟输出。
数据接口
- 输出数据字格式:采用二进制补码格式,MSB优先传输。
- 采样数据传输协议:提供多种选择,包括Mode_2传输、DDR模式和并行模式,可降低数字接口时钟速率。
- 读取协议:支持五种类型的协议,如xy - S - SDR、xy - D - SDR、x1 - S - DDR等,满足不同应用的需求。
寄存器映射
SGM51633S2提供了多个寄存器,用于配置设备的各种功能,如PROTOCOL_CFG寄存器用于设置数据读取协议,BUS_WIDTH寄存器用于设置数据总线宽度等。详细的寄存器映射信息可参考数据手册中的寄存器映射表格。
应用信息
ADC输入驱动
输入驱动电路主要由驱动放大器和电荷反冲滤波器组成。选择低输出阻抗的放大器来缓冲信号源,调整信号源的条件,同时在ADC输入引脚处放置RC滤波器,滤除电荷反冲噪声。
典型应用
在DAQ电路中,SGM51633S2可用于采集100kHz的输入信号。通过合理配置外部电路,如外部参考电压、去耦电容等,可实现高性能的数据采集。
电源供应建议
高性能ADC对电源噪声敏感,模拟部分由AVDD供电,串行接口由DVDD供电。建议按照数据手册中的电源去耦图放置相应的去耦电容,以减少电源噪声对ADC性能的影响。
总结
SGM51633S2作为一款高性能的双通道16位3MSPS同时采样SAR ADC,具有高分辨率、高吞吐量、出色的精度指标、灵活的参考类型和丰富的数字接口等优点。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求合理配置芯片的各项参数,充分发挥其性能优势,满足不同领域的应用需求。你在使用SGM51633S2的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
SAR ADC
2文章
89浏览量
7805
瑞盟新品推荐MS51224 /16位、双通道、低延时、同步采样SAR ADC
12位3Msps SAR ADC DC1190A-A,LTC2366演示板
LTC1407: 具停机功能的串行、12 位、3Msps 同时采样 ADC 数据手册
