AD7265:高性能12位SAR ADC的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-02 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。AD7265作为一款由Analog Devices推出的双路12位、高速、低功耗逐次逼近型ADC,凭借其卓越的性能和灵活的配置,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将对AD7265进行全面深入的剖析,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD7265.pdf
1. 核心特性亮点
1.1 高性能指标
AD7265具备双12位、3通道ADC,吞吐量高达1 MSPS,能满足高速数据采集的需求。其工作电压范围为2.7 V至5.25 V,在不同电源电压下展现出不同的功耗特性:3 V供电时,1 MSPS吞吐量下功耗仅7 mW;5 V供电时,1 MSPS吞吐量下功耗为17 mW。这种低功耗设计使得AD7265在对功耗敏感的应用中表现出色。
1.2 灵活的输入配置
该ADC的模拟输入可通过引脚进行灵活配置,支持12通道单端输入、6通道全差分输入和6通道伪差分输入。在50 kHz输入频率下,SINAD可达70 dB,保证了信号转换的高质量。此外,片上集成了精确的2.5 V参考电压,在25°C时最大误差为±0.2%,温度系数最大为20 ppm/°C,为精确测量提供了可靠的基准。
1.3 高速串行接口
AD7265采用高速串行接口,与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容,方便与各种微处理器或DSP进行连接。其工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适应恶劣的工作环境。同时,具备关机模式,最大电流仅1 µA,进一步降低了功耗。
2. 工作原理与结构
2.1 电路组成
AD7265内部包含两个片上差分跟踪保持放大器、两个逐次逼近型ADC和一个带有两个独立数据输出引脚的串行接口。串行时钟输入不仅用于访问数据,还为每个逐次逼近型ADC提供时钟源。模拟输入范围可选择0 V至 (V{REF}) 或0 V至 (2 × V{REF}) ,并可配置为单端或差分输入。
2.2 转换过程
ADC的转换过程基于两个电容DAC。在采集阶段,采样电容阵列获取输入的差分信号;转换开始时,控制逻辑和电荷再分配DAC通过对采样电容阵列进行电荷的加减操作,使比较器重新平衡,从而完成转换并生成输出代码。需要注意的是,驱动 (V{IN}) +和 (V{IN}) -引脚的源输出阻抗必须匹配,否则会导致输入信号的建立时间不同,产生误差。
3. 模拟输入模式
3.1 单端模式
AD7265可提供12个单端模拟输入通道。对于高阻抗信号源,建议在输入前对信号进行缓冲。模拟输入范围可编程为0至 (V{REF}) 或0至 (2 × V{REF}) 。若采样的模拟输入信号为双极性,可利用ADC的内部参考电压对信号进行外部偏置,使其符合ADC的输入要求。
3.2 差分模式
该模式下,AD7265具有6个差分模拟输入对。差分信号具有抗共模噪声和改善失真性能的优势。差分信号的幅度为 (V{IN}) +和 (V{IN}) -引脚信号的差值,共模电压为两者的平均值。在进行差分输入时,需要同时驱动 (V{IN}) +和 (V{IN}) -引脚,使其输入两个幅度为 (V{REF}) (或 (2 × V{REF}) )且相位相差180°的信号。共模电压需外部设置,其范围随 (V_{REF}) 的变化而变化。
3.3 伪差分模式
AD7265支持6个伪差分对。在这种模式下, (V{IN}) +连接到信号源, (V{IN}) -引脚施加直流输入电压,为 (V_{IN}) +输入提供偏移。伪差分输入的优点是将模拟输入信号地与ADC的地分离,可消除直流共模电压。
4. 工作模式与电源管理
4.1 正常模式
适用于对吞吐量要求较高的应用。在该模式下,AD7265始终保持全功率运行,无需考虑上电时间。转换在 (overline{CS}) 信号的下降沿启动,完成一次转换并获取结果需要14个串行时钟周期。
4.2 部分掉电模式
适用于对吞吐量要求较低的应用。在转换过程中,在第二个SCLK下降沿之后且第十个SCLK下降沿之前将 (overline{CS}) 信号拉高,ADC进入部分掉电模式,此时除片上参考和参考缓冲器外,所有模拟电路均断电。退出该模式时,需进行一次虚拟转换,约1 μs后设备完全上电,后续转换可得到有效数据。
4.3 完全掉电模式
适用于吞吐量要求更低的应用。进入该模式需在两个连续的转换周期中,在第二个SCLK下降沿之后且第十个SCLK下降沿之前将 (overline{CS}) 信号拉高。退出时同样进行虚拟转换,从完全掉电模式上电约需1.5 ms。
5. 串行接口与微处理器连接
5.1 串行接口
AD7265的串行接口通过串行时钟控制数据传输和转换过程。 (overline{CS}) 信号的下降沿启动数据传输和转换,转换至少需要14个SCLK周期。若使用16个SCLK传输,数据后会出现两个尾随零。通过控制 (overline{CS}) 信号的高低电平,可以在一个数据线上读取两个ADC的转换结果。
5.2 微处理器连接
AD7265的串行接口可直接与多种微处理器连接。例如,与ADSP - 2181、ADSP - BF531、TMS320C541和DSP563xx等常见的微控制器和DSP接口时,只需进行相应的寄存器设置,无需额外的逻辑电路。通过合理设置寄存器,可以实现数据的准确传输和功率管理。
6. 应用提示
6.1 接地与布局
为减少模拟和数字部分之间的耦合,AD7265的模拟和数字电源独立且引脚分开。PCB设计应将模拟和数字部分分开,并使用独立的接地平面。所有AGND引脚应连接到AGND平面,数字和模拟接地平面应在一点连接。同时,应避免数字线路在器件下方布线,时钟信号应进行屏蔽,避免靠近模拟输入。
6.2 PCB设计指南
对于LFCSP封装,PCB焊盘应比封装焊盘略大,以确保焊点尺寸最大化。底部的散热焊盘应至少与封装的暴露焊盘大小相同,并通过热过孔连接到AGND,以提高散热性能。
6.3 性能评估
通过评估板可以对AD7265的交流和直流性能进行评估。评估板配备了软件,可进行快速傅里叶变换(FFT)和代码直方图等测试,方便工程师了解ADC的性能。
7. 总结
AD7265凭借其高性能、低功耗、灵活的输入配置和丰富的工作模式,为电子工程师在数据采集和处理领域提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入模式、工作模式和电源管理策略,同时注意PCB的设计和布局,以充分发挥AD7265的性能优势。你在使用AD7265或其他类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7450:高性能12ADC深度解析与应用指南
    AD7450:高性能12ADC深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转
    的头像 发表于 04-07 10:50 98次阅读
    AD9238:高性能12ADC深度解析与应用指南
    AD9238:高性能12ADC深度解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 16:40 249次阅读
    AD7952:14高性能ADC深度解析与应用指南
    AD7952:14高性能ADC深度解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着
    的头像 发表于 04-02 15:15 176次阅读
    深入解析AD7262:一款高性能12同步采样SAR ADC
    深入解析AD7262:一款高性能12同步采样SAR ADC 在电子设计领域,模拟到数字的转换
    的头像 发表于 04-01 16:55 1904次阅读
    AD7356:高性能双路12SAR ADC深度剖析
    AD7356:高性能双路12SAR ADC深度剖析 在电子工程师的世界里,模拟 - 数字转换
    的头像 发表于 04-01 16:50 572次阅读
    AD7352:高性能双路12SAR ADC的全面解析
    AD7352:高性能双路12SAR ADC的全面解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-01 16:45 574次阅读
    LTC2368-18:高性能18SAR ADC深度解析
    LTC2368-18:高性能18SAR ADC深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-31 15:05 172次阅读
    LTC2389 - 16:高性能16SAR ADC深度解析
    LTC2389 - 16:高性能16SAR ADC深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转
    的头像 发表于 03-31 09:35 334次阅读
    LTC2376 - 20:高性能20SAR ADC深度解析
    LTC2376 - 20:高性能20SAR ADC深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 09:15 147次阅读
    MAX11192/MAX11195/MAX11198:高性能SAR ADC深度解析
    MAX11192/MAX11195/MAX11198:高性能SAR ADC深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-27 16:05 175次阅读
    AD4680/AD4681:高性能16双路同步采样SAR ADC深度解析
    AD4680/AD4681:高性能16双路同步采样SAR ADC深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-27 11:05 272次阅读
    AD4697/AD4698:高性能 16 SAR ADC深度解析
    AD4697/AD4698:高性能 16 SAR ADC深度解析 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 03-27 09:25 133次阅读
    AD4880:高性能20SAR ADC深度解析
    AD4880:高性能20SAR ADC深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-25 14:35 144次阅读
    AD4630 - 24/AD4632 - 24:高性能24SAR ADC深度解析
    AD4630 - 24/AD4632 - 24:高性能24SAR ADC深度解析 在电子设计
    的头像 发表于 03-25 11:55 272次阅读
    AD4086:高性能14SAR ADC的全面解析
    AD4086:高性能14SAR ADC的全面解析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而A
    的头像 发表于 03-25 11:15 184次阅读
