AD4680/AD4681:高性能16位双路同步采样SAR ADC的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-27 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD4680/AD4681作为16位、引脚兼容的双路同步采样、高速、低功耗逐次逼近寄存器(SAR)ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出独特的优势。本文将深入剖析AD4680/AD4681的特性、工作原理、应用以及相关注意事项,为电子工程师在实际设计中提供全面的参考。
文件下载:AD4681.pdf
产品特性亮点
高性能指标
  • 采样速率:AD4680具有1 MSPS的吞吐量转换速率,而AD4681为500 kSPS,能够满足不同应用对采样速度的需求。
  • 信噪比(SNR):典型值可达92.5 dB((V_{REF }=3.3 ~V) 外部),在8倍过采样且 (RES = 1) 时,SNR更是能达到100 dB,有效降低噪声干扰,提高信号质量。
  • 积分非线性(INL):最大为1.5 LSBs,保证了转换的准确性。
  • 内部参考:具备2.5 V内部参考,温度系数为10 ppm/°C,稳定性高。
功能特性
  • 双路同步采样:能够同时对两路模拟信号进行采样,适用于需要同步测量的应用场景,如电机控制中的位置反馈和电流检测
  • 全差分模拟输入:可接受宽共模输入电压,增强了对噪声和干扰的抵抗能力。
  • 片上过采样功能:通过多次采样并平均,有效改善动态范围,降低噪声。
  • 分辨率提升功能:可将转换结果的分辨率从默认的16位提升至18位,满足更高精度的应用需求。
  • 高速串行接口:方便与微处理器数字信号处理器DSP)进行接口,实现数据的快速传输。
  • 宽工作温度范围:可在 -40°C至 +125°C的环境下正常工作,适应各种恶劣的工业和汽车应用场景。
  • 警报功能:当转换结果超出预设的阈值时,可发出警报信号,便于及时发现异常情况。
工作原理剖析
电路结构
AD4680/AD4681包含两个SAR ADC和一个具有两个独立数据输出引脚的串行接口,采用16引脚LFCSP封装,节省空间。数据通过串行接口进行访问,接口可支持单路或双路串行输出。芯片内部有一个2.5 V的内部 (V{REF}) ,也可选择使用2.5 V至3.3 V的外部参考电压。其差分模拟输入范围为共模电压((V{CM}))± (V_{REF} / 2) 。
转换过程
AD4680/AD4681的每个SAR ADC基于两个电容数模转换器DAC)。在采集阶段,采样电容阵列获取输入的差分信号;转换开始时,控制逻辑和电荷再分配DAC通过对采样电容阵列进行电荷的加减操作,使比较器恢复平衡,完成转换并生成ADC输出代码。需要注意的是,驱动 (AINX+) 和 (AINX-) 引脚的源的输出阻抗必须匹配,否则会导致输入信号的建立时间不同,从而产生误差。
应用场景与电路设计
应用场景
  • 电机控制:用于电机控制的位置反馈和电流检测,确保电机的精确控制和稳定运行。
  • 声纳系统:对声纳信号进行高精度的采集和处理,提高声纳系统的性能。
  • 电能质量监测:实时监测电能质量参数,保障电力系统的安全稳定运行。
  • 数据采集系统:广泛应用于各种数据采集场景,为后续的数据分析和处理提供准确的数据。
  • 掺铒光纤放大器(EDFA)应用:在光通信领域,用于对EDFA的信号进行精确测量和控制。
  • 同相(I)和正交(Q)解调:在通信系统中,实现对信号的解调处理。
典型应用电路设计
在典型应用电路中,需要对 (V{CC})、(V{LOGIC})、REGCAP和REFIO引脚进行适当的去耦处理,使用合适的去耦电容。外露焊盘必须连接到电路板的地,作为器件电路的接地参考点。为了确保最佳性能,需要在模拟输入上放置差分RC滤波器,推荐电阻 (R = 33 Omega) ,电容 (C1 = 68 pF) 和 (C2 = 330 pF) 。同时,要注意数字接口的噪声问题,可通过缩短数字线路与数字接口的距离或在SDOA引脚和SDOB/ALERT引脚附近串联100 Ω电阻来减少噪声耦合
工作模式详解
过采样模式
过采样是提高ADC精度的常用方法,AD4680/AD4681提供片上滚动平均过采样功能。通过在CONFIGURATION1寄存器中设置OS_MODE位和OSR位来启用或禁用过采样功能。在滚动平均过采样模式下,ADC的所有转换由CS信号的下降沿控制和启动,转换结果存储在FIFO中。过采样比率由OSR位控制,输出结果会被抽取为16位分辨率,若需要更高分辨率,可通过设置RES位来实现。
分辨率提升模式
默认情况下,AD4680/AD4681的转换结果输出数据大小为16位。当片上过采样功能启用时,可通过将CONFIGURATION1寄存器中的RES位设置为1,将转换结果的分辨率提升至18位。在此模式下,需要18个SCLK周期来传输数据。
警报模式
警报功能可作为转换结果超出范围的早期指示器。当转换结果值寄存器超过ALERT_HIGH_THRESHOLD寄存器中的警报高限值或低于ALERT_LOW_THRESHOLD寄存器中的警报低限值时,会触发警报事件。警报信息可在ALERT寄存器中查看,SDOB/ALERT引脚可配置为警报输出。
电源模式
AD4680/AD4681具有正常模式和关断模式两种电源模式。通过编程CONFIGURATION1寄存器中的PMODE位来配置电源模式,设置为逻辑0为正常模式,逻辑1为关断模式。正常模式下,设备可实现最快的吞吐量,所有模块保持全功率运行;关断模式下,所有模拟电路(包括内部参考)断电,可降低功耗,适用于对功耗要求较高的应用场景。
接口与寄存器配置
接口操作
AD4680/AD4681通过串行接口进行通信,接口由CS、SCLK、SDOA、SDOB/ALERT和SDI引脚组成。CS信号用于启动ADC转换过程和帧定界,SCLK信号用于同步数据的输入和输出。根据设备的分辨率和配置设置,读取转换结果所需的SCLK周期数不同。可通过设置CONFIGURATION2寄存器中的SDO位来配置2线或1线模式,以满足不同的吞吐量需求。
寄存器配置
AD4680/AD4681具有多个用户可编程的片上寄存器,用于配置设备的各种功能。例如,CONFIGURATION1寄存器用于配置过采样、CRC功能、警报功能、分辨率、参考源和电源模式等;CONFIGURATION2寄存器用于配置串行输出模式和复位功能;ALERT寄存器用于存储警报状态信息;ALERT_LOW_THRESHOLD和ALERT_HIGH_THRESHOLD寄存器用于设置警报阈值。
总结与思考
AD4680/AD4681凭借其高性能、丰富的功能和灵活的配置选项,为电子工程师在设计各种应用系统时提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求合理选择设备的工作模式和配置参数,同时注意电路设计中的细节,如去耦、滤波和阻抗匹配等,以确保设备的性能和稳定性。那么,在您的设计中,AD4680/AD4681是否能满足您的需求呢?您在使用过程中又遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
  • 电子设计
  • SAR ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析AD7262:一款高性能的12同步采样SAR ADC
    的头像 发表于 04-01 16:55 1875次阅读
    14同步采样SAR ADC AD7264:设计与应用指南
    14同步采样SAR ADC AD7264:设计与应用指南 在电子设计领域,ADC(模拟 - 数
    的头像 发表于 04-01 16:50 1756次阅读
    AD9268:高性能16ADC深度解析
    AD9268:高性能16ADC深度
    的头像 发表于 04-01 10:20 215次阅读
    深度解析AD9643:高速、高性能14ADC
    的头像 发表于 03-31 13:40 207次阅读
    LTC2389 - 16高性能16SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-31 09:35 333次阅读
    深入剖析MAX11960:20同步采样差分SAR ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-30 10:30 305次阅读
    AD7654:一款高性能16同时采样ADC深度解析
    的头像 发表于 03-30 10:20 301次阅读
    AD7605 - 4:4 通道 16 极性输入同步采样 ADC深度解析
    的头像 发表于 03-30 09:15 140次阅读
    深度剖析AD4682/AD4683:高性能16SAR ADC的卓越之选
    16同时采样SAR ADC,凭借其出色的
    的头像 发表于 03-27 18:05 946次阅读
    LTC2374-16高性能16SAR ADC深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-27 16:05 203次阅读
    AD7383/AD7384:高性能同时采样SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-27 12:05 161次阅读
    高性能同步采样SAR ADC——AD7380/AD7381深度解析
    的头像 发表于 03-27 12:05 181次阅读
    MAX11043:高性能4通道16同步采样ADC深度解析
    的头像 发表于 03-26 15:10 252次阅读
    AD4684/AD4685:高性能16SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-25 11:55 207次阅读
    SGM51633S2:高性能双通道163MSPS同时采样SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-12 14:10 205次阅读
