SGM70411Q汽车线性稳压器:功能特性与应用详解
引言
在汽车电子和电池供电的消费电子领域,对于高性能、高可靠性的线性稳压器需求日益增长。SGMICRO推出的SGM70411Q线性稳压器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析SGM70411Q的特性、应用及相关设计要点。
文件下载:SGM70411Q.PDF
一、产品概述
SGM70411Q是一款具有5V固定输出和低静态电流的低压差线性稳压器。它采用了用户可编程的复位延迟、看门狗定时器、自动唤醒功能和使能功能,同时具备过温保护和过流保护,还能抑制最大幅度在45V以内的瞬态电压。该器件符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 汽车级认证
通过AEC - Q100认证,温度等级为1级(TA = - 40℃至 + 125℃),这意味着它能在汽车复杂的工作环境下稳定可靠地工作,为汽车电子系统提供了坚实的保障。
2.2 输出特性
- 输出电压:固定输出5.0V,且输出电压精度高,输出电压容差小,能满足对电压精度要求较高的应用场景。
- 输出电流:最大输出电流可达150mA(峰值250mA),适用于微功率控制应用,如使能、看门狗、复位和唤醒功能等。
2.3 低功耗特性
- 低压差电压:在150mA负载下,典型压差电压为260mV,能有效降低功耗,提高电源效率。
- 低静态电流:典型静态电流为85µA,睡眠模式电流通常小于1µA,非常适合电池供电的应用,可延长电池使用寿命。
2.4 保护功能
具备热关断和短路保护功能,能在异常情况下自动保护器件,提高系统的可靠性和稳定性。
三、应用领域
3.1 汽车应用
由于其符合汽车级标准,可用于汽车的各种电子系统中,如胎压监测系统等,为汽车电子设备提供稳定的电源。
3.2 电池供电的消费电子
低功耗特性使其成为电池供电的消费电子产品的理想选择,如便携式设备等,能有效延长电池续航时间。
3.3 需要安全和变化控制的应用
其丰富的功能,如看门狗、复位和唤醒功能,可满足对系统安全性和稳定性要求较高的应用需求。
四、典型应用电路
典型应用电路中,输入电压VIN范围为6V至28V,输出电压VOUT为5V。输入电容CIN推荐值为2.2µF,输出电容COUT为1µF。当稳压器远离电源滤波器时,建议使用CIN;若需要抑制极快的输入电压瞬变,可使用多个电容并联的输入滤波器。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
SGM70411Q采用SOIC - 8(外露焊盘)封装,引脚包括WAKE_UP、nRESET、GND、WDI、ENABLE、DELAY、VOUT和VIN。
5.2 引脚功能
- WAKE_UP:用于将微处理器从睡眠模式中唤醒。
- GND:接地引脚。
- DELAY:精确电压参考引脚,与RDELAY电阻配合为定时电路提供参考电流。
- VOUT:稳压输出电压引脚。
- VIN:电源输入引脚。
- ENABLE:正逻辑使能控制引脚,高电平使能,低电平禁用。
- WDI:看门狗输入引脚,下降沿有效。
- nRESET:复位输出引脚,当VOUT从标称值下降超过7%,或WDI引脚在唤醒周期内未接收到有效下降沿时,nRESET引脚将变为低电平。
六、电气特性
6.1 输出特性
- 输出电压:在不同条件下,输出电压范围为4.93V至5.07V,精度较高。
- 压差电压:在150mA负载下,典型压差电压为260mV,最大为450mV。
- 负载调整率和线性调整率:负载调整率和线性调整率在 - 10mV至 + 10mV之间,能保证输出电压的稳定性。
6.2 保护特性
- 电流限制:电流限制范围为270mA至480mA,可防止过流损坏器件。
- 热关断:热关断温度范围为160℃至186℃,能在温度过高时自动保护器件。
6.3 其他特性
- 静态电流:在VIN = 13.5V,IOUT = 100µA,ENABLE = 2.0V条件下,典型静态电流为85µA,最大为130µA。
- 关断电流:在ENABLE = 0V,TA = + 125℃时,关断电流为1.5µA。
七、详细功能说明
7.1 唤醒和看门狗功能
为降低电池功耗,微处理器通常进入睡眠模式。SGM70411Q会周期性地提供唤醒信号,尝试打破睡眠模式。在唤醒信号上升沿,微处理器发送WDI信号,SGM70411Q根据WDI信号判断是否唤醒。WDI信号下降沿有效,当检测到有效WDI脉冲时,WAKE_UP引脚被拉低,且在该唤醒周期内其他WDI脉冲将被忽略。若在唤醒周期内未检测到WDI下降沿,nRESET引脚将在唤醒周期结束时被拉低。
7.2 nRESET功能
nRESET引脚在以下四种情况下变为低电平:
- 上电过程中,nRESET引脚保持低电平,直到VOUT高于nRESET正向阈值。
- 当VOUT处于稳压状态,VOUT下降到nRESET负向阈值以下时,nRESET变为低电平,且只有当VOUT高于nRESET正向阈值且新的复位延迟POR完成时,nRESET才会变为高电平。
- 在唤醒周期内未检测到有效WDI下降沿。
- VIN电压过低,内部电路无法正常工作,该电压值与温度有关,例如在 + 25℃时约为4.5V。
7.3 使能功能
ENABLE引脚用于开启或关闭SGM70411Q,可使用TTL或CMOS逻辑电平。逻辑高电平使能器件,逻辑低电平禁用器件,禁用时整体电源电流降至不超过1.5µA。
八、注意事项
8.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
8.2 ESD敏感性警告
该集成电路若不考虑ESD保护,可能会受到损坏。建议在处理和安装集成电路时采取适当的预防措施,ESD损坏可能导致器件性能下降甚至完全失效。
九、总结
SGM70411Q以其丰富的功能、出色的性能和高可靠性,在汽车电子和电池供电的消费电子领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可根据其特性和应用要求,合理选择和使用该器件,以实现系统的高性能和稳定性。你在使用SGM70411Q过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车电子
3046文章
9086浏览量
173110 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71808
揭秘SGM70411Q:电路里的“全能稳电高手”
线性稳压器的特性
圣邦微电子SGM70411Q 车规级带看门狗、唤醒、复位和使能功能的线性稳压器
