深入解析 LM431BQ:精密可编程基准电压源的卓越之选
在电子设计领域,基准电压源如同稳定的基石,为各类电路提供精确的参考电压。SG Micro 推出的 LM431BQ 精密可编程并联电压基准,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师们的热门选择。本文将深入剖析 LM431BQ 的特性、应用及设计要点,为工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LM431BQ.pdf
一、LM431BQ 概述
LM431BQ 是一款专为汽车应用设计的精密可编程并联电压基准。它是三端可调输出器件,能在所有容性负载下保持稳定。只需两个外部电阻,就能将输出电压设置在 (V_{REF}) 至 36V 之间。该器件具备低动态阻抗、低噪声和低温漂系数等特性,确保在宽温度和电流范围内输出稳定的电压。此外,它通过了 AEC - Q100 认证(汽车电子委员会标准 Q100 1 级),适用于汽车应用,并采用绿色 SOT - 23 封装。
二、关键特性
2.1 汽车级认证
通过 AEC - Q100 认证,温度等级为 1 级,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,满足汽车电子的严苛要求。
2.2 可调输出电压
输出电压可在 (V_{REF}) 至 36V 之间灵活调节,为不同应用提供了广泛的选择。
2.3 灌电流能力
灌电流范围为 1mA 至 100mA,能满足多种负载需求。
2.4 高精度
在 + 25℃ 时,参考电压容差仅为 0.5%,温度漂移典型值为 5mV,输出阻抗典型值为 0.1Ω,确保了输出电压的高精度和稳定性。
2.5 容性负载稳定性
在容性负载下具有高稳定性,这是其区别于传统 431 器件的重要特性,能适应更复杂的电路环境。
三、应用领域
3.1 汽车应用
由于其 AEC - Q100 认证,适用于汽车电子的各种系统,如电压监测、电源管理等。
3.2 便携式设备
可用于电池供电的便携式设备,提供稳定的参考电压,延长电池使用寿命。
3.3 开关电源
在反激式开关电源中,为电源提供精确的参考电压,提高电源效率和稳定性。
3.4 音频组件
为精密音频组件提供稳定的电压,保证音频信号的高质量输出。
四、典型应用电路
4.1 作为比较器
LM431BQ 常作为带 2.5V 集成参考的比较器使用。在设计中,REF 引脚电压与内部参考进行比较并放大。当工作电流 (I{KA}) 足够大时,响应速度快。输入电阻应小于 10kΩ,以减小 (V{IN}) 和 (V_{REF}) 之间的电压降。同时,为保证比较器逻辑输出的可读性,对于不同电源电压的逻辑级,可能需要使用分压器。
4.2 作为并联稳压器/基准源
通过电阻 (R{1}) 和 (R{2}) 对输出/阴极电压进行编程,计算公式为 (V{OUT}=V{REF}×(1 + frac{R{1}}{R{2}})+I{REF}×R{1})。在高精度应用中,需考虑 (I{REF}) 带来的误差。同时,输出电压高于 2.5V 时,可能受到 (R{1}) 和 (R{2}) 的精度、温度对内部参考电压的影响、(Delta V{REF}/Delta V{KA}) 以及 (|Z{KA}|) 等因素的影响。
五、设计要点
5.1 电源推荐
作为并联稳压器使用时,需在阴极引脚使用旁路电容。同时,要限制电源电流和 REF 引脚电流,确保器件在最大阴极电流范围内工作。
5.2 布局设计
旁路电容应尽量靠近器件,PCB 上的走线宽度应根据电流大小进行合理设计,以保证电流密度合适。
六、总结
LM431BQ 以其卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的基准电压源解决方案。在实际设计中,工程师们需根据具体应用需求,合理选择外部电阻和电容,优化电路布局,以充分发挥 LM431BQ 的优势。你在使用 LM431BQ 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2867浏览量
49916 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22538
