深入解析DS1077 EconOscillator/Divider:高性能可编程振荡器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-23 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,振荡器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。Dallas Semiconductor(现Maxim)推出的DS1077 EconOscillator/Divider,以其独特的特性和强大的功能,成为众多工程师的理想选择。本文将深入剖析DS1077的各项特性、工作原理及应用要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:DS1077.pdf
一、DS1077的特性亮点
1. 灵活的工作模式
DS1077既可以作为处理器控制的频率合成器,也能作为独立的振荡器使用。这种灵活性使得它能够适应各种不同的应用场景,无论是需要精确控制频率的复杂系统,还是简单的独立振荡需求,DS1077都能胜任。
2. 实时频率调整
支持实时改变频率,这一特性在需要动态调整频率的应用中尤为重要。工程师可以根据实际需求,在系统运行过程中随时调整输出频率,而无需重新设计硬件电路。
3. 双低抖动同步输出
提供双低抖动、同步固定频率输出,确保了输出信号的稳定性和准确性。这对于对时钟信号质量要求较高的应用,如通信系统、数据处理等,具有重要意义。
4. 2线串行接口
采用2线串行接口,方便与其他设备进行通信和控制。通过该接口,工程师可以轻松地对DS1077进行编程和配置,实现对输出频率和工作模式的精确控制。
5. 宽频率范围与高精度
频率输出范围从8.1kHz到133MHz,且在+25°C至+70°C的温度范围内,频率变化仅为±0.5%,初始公差也为±0.5%。这种高精度的频率输出,能够满足大多数应用的需求。
6. 非易失性频率设置
DS1077支持非易失性(NV)频率设置,即设置的频率值会存储在EEPROM中。即使设备断电,下次上电时仍能恢复到之前设置的频率,无需重新配置。
7. 单电源供电与无外部组件
仅需单一的5V电源供电,且无需外部组件即可正常工作。这不仅简化了电路设计,还降低了成本和电路板空间的占用。
8. 电源管理功能
具备电源-down模式和同步输出门控功能,可有效降低功耗,提高系统的能效。
二、标准频率选项
DS1077提供多种标准频率选项,以满足不同应用的需求。具体如下:
  • DS1077x - 133:133.333MHz至16.2kHz
  • DS1077x - 125:125.000MHz至15.2kHz
  • DS1077x - 120:120.000MHz至14.6kHz
  • DS1077x - 100:100.000MHz至12.2kHz
  • DS1077x - 66:66.666MHz至8.1kHz
三、引脚分配与功能
1. 引脚分配
DS1077采用8引脚封装,有150mil SO和118mil µSOP两种封装形式。引脚分配如下: 引脚编号 引脚名称
8 OUT1(主振荡器输出)
7 OUT0(参考输出)
6 SCL(2线串行时钟)
5 GND(接地)
4 CTRL0(OUT0控制引脚)
3 CTRL1(OUT1控制引脚)
2 SDA(2线串行数据输入/输出)
1 VCC(电源电压)
2. 引脚功能
  • OUT1:主振荡器输出,其频率由预分频器P1和分频器N的控制寄存器设置决定。
  • OUT0:参考输出,频率由CTRL0控制寄存器设置和预分频器P0的值决定。
  • VCC:电源供电引脚。
  • GND:接地引脚。
  • CTRL0:多功能输入引脚,可作为MUX选择、输出使能和/或电源-down功能,其功能由用户可编程控制寄存器值EN0、SEL0和PDN0决定。
  • CTRL1:多功能输入引脚,可作为输出使能和/或电源-down功能,其功能由用户可编程控制寄存器值PDN1决定。
  • SDA:2线串行接口的数据输入/输出引脚。
  • SCL:2线串行接口的时钟输入引脚。
四、工作原理
1. 主要组件
DS1077主要由四个主要组件组成:内部主振荡器、预分频器、可编程分频器和控制寄存器。
  • 内部主振荡器:工厂校准,提供主频率(Master CLK),可直接路由到输出引脚(OUT0和OUT1),或通过单独的预分频器(P0和P1)进行分频。
  • 预分频器(P0和P1):P0可将主时钟除以1、2、4或8,直接路由到OUT0引脚;P1可将主时钟除以1、2、4或8,可直接路由到OUT1引脚,也可输入到分频器(N),再路由到OUT1引脚。
  • 可编程分频器(N):可将预分频器P1的输出除以2到1025之间的任意数,以提供主输出(OUT1)。通过DIV1寄存器位,还可以绕过N分频器。
  • 控制寄存器:用户可通过2线串行接口对其进行编程,以确定工作频率(P0、P1和N的值)和工作模式。寄存器值存储在EEPROM中,只需编程一次即可改变频率和工作模式。
2. 工作模式
DS1077有两种工作模式:
  • 接收器模式:通过SDA和SCL接收串行数据和时钟。每个字节接收后,发送一个确认位。识别START和STOP条件作为串行传输的开始和结束。硬件在接收到从地址和方向位后进行地址识别。
  • 从发送器模式:第一个字节的接收和处理与从接收器模式相同。但在该模式下,方向位指示传输方向反转。DS1077通过SDA发送串行数据,同时SCL输入串行时钟。同样识别START和STOP条件作为串行传输的开始和结束。
五、寄存器功能
1. MUX字
MUX字用于设置各种控制位,包括SEL0、EN0、PDN1、PDN0、0M1、0M0、1M1、1M0和DIV1。这些位决定了输出的选择、使能和电源-down功能,以及预分频器的设置。
2. DIV字
DIV字由10位组成,用于确定可编程分频器(N)的值。分频器的值范围从2到1025,等于编程的N值加2。
3. BUS字
BUS字包含WC、A2、A1和A0位。A0、A1、A2是设备选择位,用于确定设备的地址;WC位决定了在寄存器内容改变后,EEPROM何时写入。
六、2线串行通信
1. 总线协议
DS1077支持双向2线总线和数据传输协议。总线由主设备控制,主设备生成串行时钟(SCL),控制总线访问,并生成START和STOP条件。DS1077作为从设备在2线总线上工作。
  • 数据传输条件:数据传输只能在总线不忙时启动。在数据传输期间,当时钟线为HIGH时,数据线必须保持稳定。
  • 总线状态定义:总线不忙时,数据线和时钟线均为HIGH;START条件为时钟线为HIGH时,数据线从HIGH变为LOW;STOP条件为时钟线为HIGH时,数据线从LOW变为HIGH。
  • 数据有效:在START条件之后,数据线在时钟信号的HIGH期间保持稳定时,代表有效数据。数据线必须在时钟信号的LOW期间改变。每个数据位对应一个时钟脉冲。
2. 数据传输类型
根据R/W位的状态,有两种数据传输类型:
  • 主发送器到从接收器:主设备发送的第一个字节是从设备地址,随后是多个数据字节。从设备在每个接收到的字节后返回一个确认位。
  • 从发送器到主接收器:主设备发送第一个字节(从设备地址),从设备返回一个确认位。然后从设备向主设备发送多个数据字节,主设备在除最后一个字节外的所有接收到的字节后返回一个确认位,最后一个字节返回一个非确认位。
七、命令集
DS1077的命令集用于对寄存器进行读写操作,具体如下:
  • Access DIV [01]:如果R/W为0,将数据写入DIV寄存器;如果R/W为1,读取DIV寄存器的值。
  • Access MUX [02]:如果R/W为0,将数据写入MUX寄存器;如果R/W为1,读取MUX寄存器的值。
  • Access BUS [0D]:如果R/W为0,将数据写入BUS寄存器;如果R/W为1,读取BUS寄存器的值。
  • Write E2 [3F]:当WC = 0时,EEPROM在每个命令结束时自动写入;当WC = 1时,需要发送WRITE E2命令才能将BUS、DIV和MUX寄存器的内容写入EEPROM。
八、应用要点
1. 电源去耦
为了获得最佳性能,应使用0.01µF和0.1µF的高质量陶瓷表面贴装电容器,尽可能靠近设备的VCC/GND进行电源去耦。表面贴装组件可减少引线电感,提高性能,而陶瓷电容器具有良好的高频响应,适合去耦应用。
2. 电流消耗
通过在不需要时禁用OUT0并将其预分频器设置为除以8,可以显著降低有源电源电流。同样,绕过OUT1的分频器(仅使用预分频器)也能显著降低电源电流。
九、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 任何引脚相对于地的电压:-0.5V至6.0V
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 编程温度范围:0°C至+70°C
  • 存储温度范围:-55°C至+125°C
  • 焊接温度:见IPC/JEDEC J - STD - 020A规范
2. 直流电气特性
在TA = -40°C至+85°C,VCC = 5V ± 5%的条件下,包括电源电压、输出电压、输入电压、输入电流、电源电流等参数的具体数值。
3. 交流电气特性
涵盖输出频率公差、电源上电时间、输出使能时间、负载电容、输出占空比、输出抖动等参数,以及2线接口的相关参数,如SCL时钟频率、总线空闲时间、保持时间等。
十、典型工作特性
通过一系列图表展示了DS1077在不同条件下的典型工作特性,包括电源电流与电压、分频器(N)、温度的关系,以及温度系数、电压系数和关机电流与温度的关系等。
DS1077 EconOscillator/Divider以其丰富的特性、灵活的工作模式和高精度的频率输出,为电子工程师提供了一个强大而可靠的振荡器解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理配置DS1077的寄存器和工作模式,以实现最佳的系统性能。你在使用DS1077的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • 可编程振荡器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC6906:多功能可编程振荡器卓越
    的头像 发表于 03-26 10:35 183次阅读
    解析LTC6907:精密可编程振荡器卓越
    解析LTC6907:精密可编程振荡器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-26 10:35 168次阅读
    探索LTC6905:高性能可编程振荡器的应用与优势
    探索LTC6905:高性能可编程振荡器的应用与优势 在电子工程师的日常工作中,为电路选择一款合适的振荡器至关重要。今天,我们就来深入探讨L
    的头像 发表于 03-26 10:30 185次阅读
    深度剖析DS1077L:3V EconOscillator/Divider卓越性能与应用
    深度剖析DS1077L:3V EconOscillator/Divider卓越性能与应用 在电子设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-23 13:40 203次阅读
    深入解析DS1023:8位可编程定时元件的卓越性能与应用
    深入解析DS1023:8位可编程定时元件的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,可编程定时元
    的头像 发表于 03-23 13:40 228次阅读
    深入解析 LM431BQ:精密可编程基准电压源的卓越
    深入解析 LM431BQ:精密可编程基准电压源的卓越 在电子设计领域,基准电压源如同稳定的基
    的头像 发表于 03-12 15:00 160次阅读
    LTC6993:高精度可编程单稳态多谐振荡器卓越
    LTC6993:高精度可编程单稳态多谐振荡器卓越 在电子设计领域,单稳态多谐振荡器(即“单
    的头像 发表于 02-09 16:50 264次阅读
    LMK61E2:超低抖动可编程振荡器卓越
    LMK61E2:超低抖动可编程振荡器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,一款性能优异的
    的头像 发表于 02-08 16:10 1169次阅读
    探索LMK61E0M:超低抖动可编程振荡器卓越性能与应用
    探索LMK61E0M:超低抖动可编程振荡器卓越性能与应用 在电子设计领域,时钟振荡器性能对于整个系统的稳定性和数据处理能力起着至关重要的
    的头像 发表于 02-08 13:50 677次阅读
    LMK61E08:超低抖动可编程振荡器卓越
    LMK61E08:超低抖动可编程振荡器卓越 在电子设计领域,振荡器是众多系统中至关重要的基
    的头像 发表于 02-08 09:35 343次阅读
    深入解析LMK6x:高性能低抖动BAW振荡器卓越
    的头像 发表于 02-06 16:15 1039次阅读
    深入解析Cypress CYRF69103:低功耗可编程射频芯片的卓越
    深入解析Cypress CYRF69103:低功耗可编程射频芯片的卓越 作为一名深耕电子硬件
    的头像 发表于 01-29 17:15 584次阅读
    AD8250:高性能可编程增益仪表放大器的卓越
    AD8250:高性能可编程增益仪表放大器的卓越 在电子设计领域,一款性能出色的仪表放大器对于
    的头像 发表于 01-16 09:45 366次阅读
    深入解析DS90C385A:高性能LVDS发射卓越
    的头像 发表于 01-13 17:15 1205次阅读
    深入剖析RC2121xA:高性能汽车可编程时钟发生卓越
    的头像 发表于 12-29 09:55 512次阅读
