LTC2222/LTC2223:高性能12位ADC的技术剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-07 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。LTC2222/LTC2223作为Linear Technology公司推出的12位、105Msps/80Msps ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,在无线和有线宽带通信、电缆头端系统等众多领域得到了广泛应用。本文将对LTC2222/LTC2223进行全面的技术剖析,并探讨其在实际应用中的设计要点。
文件下载:LTC2223.pdf
一、产品特性
1. 采样率与性能
LTC2222的采样率为105Msps,LTC2223为80Msps,能够满足高速信号处理的需求。在输入频率高达140MHz时,SNR可达68dB;输入频率高达170MHz时,SFDR可达80dB,展现出了优秀的动态性能。其全功率带宽S/H为775MHz,超低抖动仅为0.15psRMS,允许对IF频率进行欠采样,且具有出色的噪声性能。
2. 电源与功耗
采用单3.3V电源供电,LTC2222的功耗为475mW,LTC2223为366mW,在保证高性能的同时,有效降低了功耗。此外,还具备可选的输入范围(±0.5V或±1V),且无漏码,确保了数据的准确性。
3. 功能特性
  • 可选的时钟占空比稳定器,可在宽范围的时钟占空比下实现高速高性能运行。
  • 具备关断和休眠模式,方便在不同工作场景下降低功耗。
  • 数据就绪输出时钟,便于与数字系统同步。
  • 引脚兼容系列,方便用户根据不同需求选择合适的产品,如135Msps的LTC2224(12位)、LTC2234(10位)等。
二、电气特性
1. 分辨率与线性度
分辨率为12位,无漏码。积分线性误差(INL)在差分模拟输入时,LTC2222典型值为±0.3LSB,LTC2233典型值为±0.3LSB;差分线性误差(DNL)典型值均为±0.2LSB,保证了转换的精度。
2. 动态精度
在不同输入频率和输入范围下,SNR和SFDR表现出色。例如,在30MHz输入、2V范围时,LTC2222的SNR可达68.4dB,SFDR可达84dB。
3. 其他特性
内部参考输出电压VCM典型值为1.6V,温度系数为±25ppm/°C,线路调整率为3mV/V,输出电阻为4Ω,为系统提供了稳定的参考电压。
三、应用信息
1. 动态性能指标
  • 信号与噪声加失真比(S/(N+D)):是输入信号基频的RMS幅度与ADC输出端所有其他频率分量的RMS幅度之比。
  • 信噪比(SNR):是输入信号基频的RMS幅度与除前五次谐波和直流外的所有其他频率分量的RMS幅度之比。
  • 总谐波失真(THD):是输入信号所有谐波的RMS和与基频本身的比值。
  • 互调失真(IMD):当ADC输入信号包含多个频谱分量时,由于ADC传输函数的非线性,会产生互调失真。
  • 无杂散动态范围(SFDR):是除输入信号和直流外最大的谐波或杂散噪声,以相对于满量程输入信号RMS值的分贝数表示。
2. 转换器操作
LTC2222/LTC2223是CMOS流水线多级转换器,具有五个流水线ADC级。模拟输入采样后,经过五个周期得到数字化值。为获得最佳交流性能,模拟输入应采用差分驱动;对于成本敏感的应用,也可采用单端驱动,但会导致谐波失真略有增加。
3. 采样/保持操作与输入驱动
  • 采样/保持操作:在采样阶段,当ENC为低电平时,模拟输入连接到采样电容并充电;当ENC从低电平转换到高电平时,采样电压被保持在采样电容上,随后传递到ADC核心进行处理。
  • 单端输入:对于成本敏感的应用,可采用单端输入,但会导致谐波失真和INL下降,SNR和DNL保持不变。
  • 共模偏置:为获得最佳性能,模拟输入应采用差分驱动,每个输入应在1.6V共模电压附近摆动±0.5V(2V范围)或±0.25V(1V范围)。
  • 输入驱动阻抗:为获得最佳性能,每个输入的源阻抗应不超过100Ω,且差分输入的源阻抗应匹配,否则会导致偶数阶谐波增加。
4. 参考操作
内部电压参考可配置为2V(±1V差分)或1V(±0.5V差分)的输入范围,通过将SENSE引脚连接到VDD或VCM来选择。此外,还可通过外部电阻编程实现其他电压范围。
5. 数字输出
  • 数据格式:可选择偏移二进制或2的补码格式,通过MODE引脚进行选择。
  • 溢出位:当OF输出逻辑高电平时,表示转换器超出范围或低于范围。
  • 输出时钟:CLKOUT引脚提供ENC+输入的延迟版本,可用于将转换器数据与数字系统同步。
  • 输出驱动电源:输出驱动电源OVDD可独立供电,范围为0.5V至3.6V,以减少数字输出对模拟电路的干扰。
  • 输出使能:OE引脚可禁用所有数据输出,适用于长时间不活动的情况。
  • 睡眠和休眠模式:通过SHDN和OE引脚的不同组合,可将转换器置于睡眠或休眠模式,以节省功耗。
四、设计要点
1. 接地与旁路
LTC2222/LTC2223需要一个干净、无中断的接地平面,推荐使用具有内部接地平面的多层电路板。在VDD、OVDD、VCM、REFHA、REFHB、REFLA和REFLB引脚处应使用高质量的陶瓷旁路电容,并尽可能靠近引脚放置。
2. 热传递
大部分热量通过底部的裸露焊盘和封装引脚传递到印刷电路板上,因此裸露焊盘应焊接到PC板上的大接地焊盘上,所有接地引脚应连接到足够面积的接地平面。
3. 时钟源
对于欠采样应用,时钟源的抖动或相位噪声对性能影响较大。在选择时钟源时,应根据实际需求考虑时钟频率精度、相位噪声等因素,并采取适当的滤波和隔离措施。
五、总结
LTC2222/LTC2223是一款高性能的12位ADC,具有出色的动态性能、低功耗和丰富的功能特性。在实际应用中,通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,满足各种高速、高精度信号处理的需求。电子工程师在使用LTC2222/LTC2223时,应充分考虑其电气特性和应用信息,结合具体的应用场景进行优化设计,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用LTC2222/LTC2223的过程中遇到过哪些问题?你对其性能和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2222/LTC2223 12ADC高性能数据采集的理想之选
    LTC2222/LTC2223 12ADC高性能数据采集的理想之选 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 05-17 16:45 388次阅读
    高性能1225Msps ADCLTC2226H的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-07 16:15 273次阅读
    LTC2360/LTC2361/LTC2362:高性能12ADC的深度剖析
    的头像 发表于 04-03 17:10 860次阅读
    深入剖析 LTC2308:高性能 12 ADC 的卓越之选
    深入剖析 LTC2308:高性能 12 ADC 的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转
    的头像 发表于 04-03 16:55 763次阅读
    深入剖析LTC2220/LTC2221:高性能12ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-03 15:25 286次阅读
    高性能12ADCLTC2261-12/LTC2260-12/LTC2259-12深度解析
    的头像 发表于 04-01 11:25 437次阅读
    深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12高性能低功耗四通道ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-01 11:00 329次阅读
    高性能18SAR ADCLTC2379 - 18的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-31 15:35 243次阅读
    探索高性能低功耗:LTC2265-12/LTC2264-12/LTC2263-12 ADC深度剖析
    的头像 发表于 03-31 15:00 347次阅读
    LTC2158 - 12高性能双路12310Msps ADC的深度剖析
    的头像 发表于 03-31 14:35 268次阅读
    深入剖析LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12高性能双路12ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 14:25 275次阅读
    深度剖析LTC2152-12/LTC2151-12/LTC2150-12高性能12ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 14:00 417次阅读
    高性能14ADCLTC2152-14/LTC2151-14/LTC2150-14的技术剖析
    的头像 发表于 03-31 14:00 367次阅读
    LTC2374-16:高性能16SAR ADC的深度剖析与应用指南
    LTC2374-16:高性能16SAR ADC的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器
    的头像 发表于 03-27 16:05 328次阅读
    探索LTC2311-12高性能12ADC技术解析与应用指南
    的头像 发表于 03-27 15:00 275次阅读
