SGM3131:高性能4通道白光LED驱动芯片解析
在电子设备的设计中,白光LED背光源的应用极为广泛,如手机、MP3、数码相机和LCD显示器等。如何高效且稳定地驱动这些白光LED成为了工程师们关注的焦点。今天我们就来深入了解一款优秀的白光LED驱动芯片——SGM3131。
文件下载:SGM3131.pdf
一、SGM3131概述
SGM3131是SGMICRO推出的一款电流调节型白光LED驱动芯片,它集成了低压差电流源和高效电荷泵。电荷泵具备自动可选的1×/1.5×分数运算模式,特别是在1×模式下具有较小的等效开环电阻,非常适合由锂离子电池供电的白光LED应用。其电源电压工作范围为2.7V至5.5V,能够支持多达4个LED,总最大电流可达120mA。
二、主要特性
(一)电压与电流特性
- 输入电压范围:2.7V至5.5V,能适应多种电源供电,为不同的应用场景提供了灵活性。
- LED电流支持:每个LED可支持最大30mA的电流,4个通道总共可支持120mA的电流,满足多LED应用的需求。
- 静态电源电流:在不同工作模式和条件下,静态电源电流表现良好。例如在VIN = 4.2V、1×模式、EN = 1、ISET = 0μA时,IQ为100μA;在VIN = 4.2V、1×模式、EN = 1、ISET = 20μA时,IQ为200μA;在IOUT = 0mA、1.5×模式时,IQ为2mA。而关机时的电源电流ISHDN小于1μA,有效降低了功耗。
(二)亮度控制
通过单线接口实现16级LED亮度控制,用户可以根据实际需求精确调节LED的亮度。只需通过向EN引脚输入串行脉冲信号,就可以将LED电流设置在0.5mA至30mA之间。
(三)电荷泵特性
- 高效转换:具备1×和1.5×电荷泵,可实现高转换效率,在VIN = 3.25V、ILEDx = 15mA each、VLEDx =2.95V时,效率可达88%。
- 开关频率:开关频率为1MHz,有助于减少电磁干扰(EMI)。
(四)保护特性
- 过流保护:当电流超过设定值时,芯片会自动采取保护措施,防止芯片因过流而损坏。
- 欠压锁定:当输入电压低于设定的阈值时,芯片会进入锁定状态,避免在低电压下工作可能带来的不稳定。
- 热关断:当芯片温度超过150℃时,会触发热关断功能,当温度下降15℃后恢复工作,确保芯片在安全的温度范围内运行。
(五)其他特性
- 软启动功能:内置软启动电路,避免了启动和模式转换期间的过大浪涌电流,保护了芯片和外部电路。
- 低输入纹波和低EMI:有助于减少对其他电路的干扰,提高整个系统的稳定性。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
| SGM3131采用TQFN - 3×3 - 16L封装,其引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | I/O | 功能 |
| 1 | ISET | I | 电流设置引脚,通过连接一个外部电阻到地来设置最大LED电流。 | |
| 2、16 | NC | - | 无连接。 | |
| 3 - 6 | LED4 - LED1 | I | 电流吸收输入,连接到相应LED的阴极。 | |
| 7 | PGND | - | 电源地引脚。 | |
| 8 | VOUT | O | 连接到输出电容和LED的阳极。 | |
| 9 | C2P | - | 飞电容2的正端。 | |
| 10 | C1P | - | 飞电容1的正端。 | |
| 11 | C1N | - | 飞电容1的负端。 | |
| 12 | C2N | - | 飞电容2的负端。 | |
| 13 | VIN | I | 输入电源引脚。 | |
| 14 | AGND | - | 模拟地引脚。 | |
| 15 | EN | I | 高电平有效使能引脚,连接到MCU的GPIO引脚。 | |
| Exposed Pad | GND | - | 外露焊盘,应焊接到PCB板并连接到地。 |
(二)引脚功能详解
ISET引脚是设置LED电流的关键,通过改变外部电阻的阻值,可以精确控制LED的最大电流。EN引脚则用于控制芯片的开启和关闭,同时还可以通过输入脉冲信号来调节LED的亮度。
四、典型应用电路
(一)4 - WLEDs应用电路
在4 - WLEDs应用电路中,需要连接飞电容CFLY(1μF)、输入电容CIN(1μF),并通过ISET引脚连接一个电阻RSET来设置LED电流。脉冲输入信号通过EN引脚输入,实现LED亮度的调节。
(二)3 - WLEDs应用电路
3 - WLEDs应用电路与4 - WLEDs应用电路类似,只是少连接一个LED。同样需要连接飞电容、输入电容和设置电阻,通过脉冲输入信号控制LED亮度。
五、性能表现
(一)调光操作
在1×和1.5×模式下的调光操作中,芯片能够稳定地调节LED的亮度,并且输入和输出电压纹波较小,确保了LED的稳定发光。
(二)效率与输入电压关系
从效率与输入电压的关系曲线可以看出,在不同的输入电压和LED电流条件下,芯片都能保持较高的效率,这对于降低功耗、提高电池续航能力非常重要。
(三)LED电流调节与输入电压关系
LED电流调节与输入电压的关系曲线显示,在一定的输入电压范围内,LED电流能够保持相对稳定,说明芯片具有良好的电流调节能力。
六、注意事项
(一)绝对最大额定值
使用时需要注意芯片的绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3V至6V,其他引脚到地的电压范围为 - 0.3V至VIN等。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
(二)ESD敏感性
该芯片对静电放电(ESD)比较敏感,在操作和安装过程中需要采取适当的防静电措施,避免因ESD损坏芯片。
七、总结
SGM3131是一款功能强大、性能稳定的白光LED驱动芯片,具有宽输入电压范围、高效的电荷泵、16级亮度控制、多种保护功能等优点。它能够满足不同应用场景下白光LED的驱动需求,为电子设备的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该芯片,同时注意相关的注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用SGM3131芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
白光LED驱动芯片
19浏览量
951
