SGM37601:高性能6通道LED驱动芯片的设计与应用
在当今的电子设备中,LED背光技术应用广泛,从平板电脑到笔记本电脑,都离不开高效可靠的LED驱动芯片。SG Micro Corp推出的SGM37601就是一款专门为LED阵列提供背光电源的高性能芯片,下面我们就来详细了解一下它的特点、功能及应用。
文件下载:SGM37601.pdf
一、芯片概述
SGM37601是一款6通道LED驱动芯片,采用峰值电流模式控制,每串最多支持12个串联LED。它具备高达40V的输出电压,输入电压范围为2.8V至24V,能够适应多种电源环境。芯片内部集成了6个电流沉,电流匹配精度可达±1.2%,确保了LED串之间的亮度均匀性。通过I²C接口,用户可以灵活设置LED电流、开关频率和调光模式,同时还具备多种保护功能,保障了芯片的稳定运行。
二、主要特性
2.1 电压特性
- 宽输入电压:支持2.8V至24V的输入电压范围,这使得它可以适配多种电源,增加了应用的灵活性。
- 高输出电压:最高可达40V的输出电压,能够满足大多数LED阵列的供电需求。
2.2 电流特性
- 可编程LED电流:每通道的LED电流可在6mA至25mA之间进行编程,且电流精度可达±2%,匹配精度为±1.2%,保证了LED的亮度一致性。
2.3 调光特性
支持多种调光模式,包括直接PWM调光、PWM到模拟调光、PWM到混合调光以及PWM到混合 - 26kHz调光。不同的调光模式和频率范围可以满足不同应用场景的需求,例如在需要高刷新率的显示中,较高的PWM频率可以提供更好的调光效果。
2.4 开关频率特性
开关频率可在100kHz至1.6MHz之间进行编程,通过合理选择开关频率,可以在效率和元件尺寸之间取得平衡。较高的开关频率可以使用更小的电感和电容,但可能会增加开关损耗;较低的开关频率则反之。
2.5 保护特性
具备多种保护功能,如LED串开路、LED过压和短路保护、逐周期过流保护、可编程输出过压保护(默认36V)以及可编程过温保护等。这些保护功能可以有效防止芯片在异常情况下损坏,提高了系统的可靠性。
三、引脚配置与功能
SGM37601提供了TQFN - 3.5×3.5 - 20L和TQFN - 3×3 - 24L两种封装形式,不同封装的引脚配置略有不同,但主要功能相似。下面介绍一些关键引脚的功能:
- SDA和SCL:I²C接口的数据和时钟线,用于与外部控制器进行通信,实现对芯片参数的设置。
- VIN:设备的电源输入引脚,为芯片提供工作电压。
- VOUT:升压转换器的输出引脚,为LED阵列提供电源。
- LED1 - LED6:6个LED电流沉引脚,分别连接到6个LED串,用于控制LED的电流。
- PWM:PWM调光信号输入引脚,用于实现LED的调光控制。
四、工作模式与控制
4.1 软启动功能
当输入电压VIN超过欠压锁定(UVLO)阈值,且使能引脚EN电压高于逻辑高电平时,内部VDC轨会被调节到约3.3V。芯片的软启动功能会在VIN、EN和PWM信号准备好后自动激活,LED电流会在短暂延迟后线性上升到由ILED[7:0]位设置的目标值。软启动的持续时间会根据工作模式(PWM或混合模式)和PWM占空比而变化,确保了亮度的平滑过渡。
4.2 亮度控制
- I²C接口控制:通过I²C接口,可以对每个通道的输出电流进行精确编程。在REG0x01寄存器的8位ILED[7:0]位字段中设置LED电流,提供了191个数字步长,分辨率为0.1mA/步,00h表示设置为0mA。
- PWM引脚控制:SGM37601提供了四种可配置的调光模式,通过REG0x00寄存器的DMS[1:0]位进行选择。
- PWM调光模式(DMS[1:0] = 00):电流源与PWM信号同步,LED电流频率与PWM输入频率匹配。
- DC调光模式(DMS[1:0] = 01):引入了两个周期的延迟,第一个周期检测PWM占空比,第二个周期计算LED电流参考,第三个周期开始通道电流的渐变。
- 混合调光模式(DMS[1:0] = 10):结合了模拟和PWM调光。当PWM占空比在25%至100%之间时,采用DC调光;当占空比低于25%时,切换到PWM调光,电流固定为满量程值的25%,有效调光占空比变为输入PWM占空比的四倍。
- 混合 - 26kHz调光模式(DMS[1:0] = 11):与混合模式类似,但以固定的26kHz高频运行,确保了无噪音操作。
4.3 LED自适应控制
芯片会持续监测所有LEDx引脚的电压,并通过误差放大器(EA)选择最小值进行反馈。这确保了最低的LED引脚电压保持在约500mV(默认值),使升压转换器能够调节输出以匹配所有LED串中的最高正向电压。通过I²C使用LED_HEADROOM[1:0]位可以配置头电压,最大可配置头电压为560mV。
4.4 升压开关频率设置
通过I²C接口,使用BOOST_FSW[3:0]位可以对升压转换器的开关频率进行编程,范围为100kHz至1.6MHz。不同的开关频率设置可以根据具体应用需求进行调整,以优化效率和性能。
4.5 SW斜率控制
通过SW_RATE[1:0]位,芯片提供了可编程的SW斜率控制,能够优化开关边缘速率,减少高频噪声,满足电磁干扰(EMI)要求。
4.6 PFM功能
SGM37601支持脉冲频率调制(PFM)模式,通过REG0x03寄存器的EN_PFM位启用。PFM模式可以在轻载条件下降低开关损耗,提高效率。通过PFM_LOWEST_FSW[5:0]位可以配置最低PFM开关频率,避免音频敏感应用中的噪声问题。进入和退出PFM模式分别由TON_L_PFM[2:0]和TON_H_PFM[2:0]位控制,同时PFM_SLOW_EN位可以控制频率变化速率,提高频率调制时的稳定性。
4.7 淡入/淡出时间控制
通过I²C寄存器REG0x08可以配置淡入/淡出参数。FTIME_THD位设置自适应淡入控制的占空比阈值,当该位为0时,在占空比低于12.5%时进行步长时间调整;当为1时,在占空比低于25%时进行调整。低于阈值时,步长时间由FTIME_SEL1[2:0]控制;高于阈值时,由FTIME_SEL2[2:0]控制。最大可配置淡入/淡出时间为16384μs,实现了亮度的平滑过渡。
4.8 升压环路补偿
芯片提供了内部和外部补偿模式,通过SET_BOOST位进行配置。默认情况下启用内部补偿,通过I²C编程RCOMP_SEL[1:0]位可以实时调整环路特性,方便系统调试。对于需要更高精度的应用,可以采用外部补偿,通过连接到COMP引脚的RC网络和GM_OPTION[1:0]位进行跨导微调,优化瞬态响应和稳定性。同时,通过SLOP_COMP_SEL[1:0]位可以实时调整斜率补偿,适应不同的应用条件。
4.9 MTP功能
SGM37601支持多次可编程(MTP)内存,用于参数存储和检索。通过I²C接口和REG0xFF寄存器进行MTP编程和读取。写入MTP内存需要5V的电源电压。上电时,MTP中存储的默认值会加载到相应的IC控制寄存器中。在运行过程中,可以直接通过I²C寄存器调整设备设置,而无需修改MTP数据。要更新非易失性MTP默认值,先将所需配置写入I²C寄存器,然后将值0x80写入地址REG0xFF。
五、保护功能
5.1 欠压锁定(UVLO)
芯片的VIN UVLO阈值可通过VIN_UVLO[1:0]位进行编程,默认值为2.7V。当输入电压超过配置的UVLO阈值时,设备开始工作;当输入电压低于2.49V时,设备关闭。最大可编程UVLO阈值为3.8V。
5.2 LED开路检测
当LED通道的引脚电压低于130mV的进入阈值时,芯片会识别该通道为开路。故障通道会自动禁用,并从最小电压选择中排除,以确保其余有效通道的正常调节。当引脚电压重新连接并高于退出阈值时,正常操作将恢复。未使用的LEDx引脚可以悬空或连接到AGND,但需要确保足够的抗噪能力,以防止误触发。如果所有LEDx通道都开路,输出电压将被钳位在编程的过压保护(OVP)水平,以确保系统安全。
5.3 通道LED OVP电平
芯片会持续监测所有LEDx通道的最小电压。当该电压超过配置的LED OVP阈值时,内部开关会被禁用;当最小LEDx电压回落到OVP阈值以下时,开关会重新启用。因此,最小LEDx电压会被有效地钳位在编程的OVP水平,防止过电压和LED热损坏。OVP阈值可通过LED_OVP[1:0]位进行编程。
5.4 通道LED短路保护
芯片具备LED短路保护(SLP)功能。在运行过程中,如果任何LEDx引脚的电压超过约5.5V,该通道会立即关闭并锁定到保护状态。通过LED_SHORT控制位可以启用或禁用SLP功能。由于短路事件而锁定的通道可以通过切换EN引脚或通过UVLO周期进行复位。
5.5 电流限制保护
芯片通过限制电感峰值电流提供过流保护(OCP)。在导通时间内,芯片会感测电感电流,并通过将感测到的电流信号与内部斜率补偿和误差放大器输出进行比较来确定占空比。峰值电流限制阈值可通过ILIM_SEL[1:0]位进行配置,以适应不同的应用需求。如果电感电流超过设定的限制,设备会立即停止当前周期的开关操作,在下一个开关周期开始时恢复正常操作。如果过流条件持续存在,芯片将反复在限流状态下运行。
5.6 过压保护
芯片的过压保护(OVP)功能可通过I²C接口进行配置。保护机制使用比较器监测OVP引脚的电压。当该电压超过编程的OVP阈值时,设备会在几微秒的延迟后进入保护状态,停止开关操作,以停止能量从输入到输出的传输。当OVP引脚电压下降指定的滞后值时,升压转换器将恢复正常开关操作。OVP阈值电压可通过OVP[4:0]配置位进行编程。
5.7 过温保护
当芯片的结温超过通过OTP_OPTION[1:0]位配置的阈值时,过温保护(OTP)会被激活。触发后,芯片会立即停止开关操作。当结温下降典型的20°C滞后值时,升压转换器会自动重启,LED驱动器恢复正常操作。
六、应用信息
6.1 元件选择
- 输入电容:整个控制器的输入分为两部分,升压转换器的输入建议在VIN引脚和PGND引脚之间尽可能靠近地放置一个4.7µF的陶瓷电容,以提供连续的电流。芯片的输入可以配置一个RC滤波器,使用10Ω的电阻和1µF的电容来抑制高频噪声,防止欠压锁定(UVLO)的误触发。
- 输出电容:输出电容需要满足纹波电压要求。纹波电压由电容充放电引起的电压变化和电感电流纹波与输出电容等效串联电阻(ESR)的乘积两部分组成。需要确保电容的ESR足够低,以防止过多的功率损耗和热应力。可以根据公式计算输出纹波电压。
- 电感:电感的选择应根据输入电压、输出电压、LED通道电流和开关频率进行配置。通常建议使用10μH或4.7μH的电感。电感值可以通过公式计算。此外,还需要考虑电感的DCR(直流电阻)、饱和电流和额定电流,确保饱和电流大于应用场景中电感电流的最大可能峰值。
- 二极管:对于异步升压转换器,建议使用结电容较低、恢复时间较短和VF较低的肖特基二极管作为整流二极管。所选肖特基二极管的平均电流应大于所有通道的最大电流之和,并留有一定的余量。同时,其耐压能力应大于OVP的设定值,并留有一定的余量。
6.2 环路补偿
SGM37601默认采用内部补偿,可通过RCOMP_SEL[1:0]位针对不同应用进行优化。当采用外部补偿时,需要精心设计网络,以确保环路稳定性,在目标交叉频率处实现高直流增益和足够的相位裕度。选择RCOMP来优化高频积分器增益以提高瞬态性能,选择CCOMP来定位积分器零点以确保环路稳定性。GM_OPTION[1:0]位还可以进一步调整内部跨导,共同配置整体环路响应。对于典型应用,提供了不同模式下的推荐补偿值。在补偿设计中,需要平衡转换器的带宽和稳定性。在DC模式下,建议使用Case 2补偿以提高稳定性;在PWM模式下,较高的带宽(Case 1)可以改善纹波性能,但需要仔细考虑输入电压范围。如果瞬态响应不是关键因素,Case 2可以在两种工作模式下使用。
6.3 布局考虑
良好的PCB布局对于功率开关转换器电路至关重要。为了最大化SGM37601的性能,应严格遵循以下布局准则:
- 将功率元件L₁、D₁、C_VIN和C_out紧密放置在一起,以最小化交流电流环路。由于操作过程中电流较大,这些元件之间的PCB走线应尽可能短而宽。
- 将L₁和D₁靠近SW引脚放置,走线要短而宽。
- 将C_VIN(输入电容)靠近VIN引脚放置。
- 将C_out(输出电容)靠近VOUT引脚放置。
- 如果采用外部补偿,将补偿元件靠近COMP引脚放置。
七、总结
SGM37601是一款功能强大、性能优越的6通道LED驱动芯片,具有宽输入电压范围、高输出电压、可编程LED电流、多种调光模式、丰富的保护功能等特点。通过合理选择元件、优化环路补偿和精心设计PCB布局,可以充分发挥芯片的性能,满足各种LED背光应用的需求。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用场景和要求,灵活配置芯片的参数,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM37601芯片的过程中遇到过哪些问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
LED驱动芯片
8文章
287浏览量
27499
