SGM3122:高性能PWM调光电荷泵白光LED驱动器
lhl545545 2026-03-25 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的设计中,LED驱动器的性能对于设备的显示效果和能源效率起着至关重要的作用。SGM3122作为一款具有低 dropout 电流源的PWM调光电荷泵白光LED驱动器,为LCD显示背光等应用提供了出色的解决方案。本文将详细介绍SGM3122的特点、应用以及相关技术参数。
文件下载:SGM3122.pdf
一、SGM3122概述
SGM3122是一款集成了低 dropout 电流源和高效电荷泵的电流调节型白光LED驱动器。其电荷泵具有1×/1.5×分数运算模式,专为LCD显示背光应用而设计。该驱动器的供电电压范围为2.7V至5.5V,适用于单节锂离子电池以及3节或4节镍镉、镍氢或碱性电池供电的各种应用。
二、主要特性
2.1 输入电压与LED支持
  • 输入电压范围:2.7V至5.5V,能适应多种电源供电。
  • LED支持:最多支持4个LED串,每个LED可提供最大30mA的电流,总最大电流可达120mA。
2.2 调光与效率
  • PWM调光:通过PWM信号实现LED亮度控制,能满足不同场景下的亮度需求。
  • 高效电荷泵:1×和1.5×电荷泵模式,开关频率为1MHz,可实现高转换效率,典型效率在VIN = 3.7V、ILED = 15mA每个、VOX = 3.1V时可达83%。
2.3 电流匹配与软启动
  • 电流匹配:具有0.5%的调节输出电流匹配,确保各个LED的亮度一致性。
  • 软启动:内置软启动功能,可减少浪涌电流,保护设备和LED。
2.4 低纹波与低EMI
电荷泵的电流控制功能可降低输入电流纹波,确保低电磁干扰(EMI),低电容特性使其非常适合小型电池供电应用。
2.5 保护特性
  • 过流保护:防止输出电流过大,保护设备安全。
  • 欠压锁定:当输入电压低于设定阈值时,自动锁定,避免异常工作。
  • 热关断:当温度过高时,自动关闭驱动器,防止过热损坏。
三、应用领域
SGM3122广泛应用于多种电子设备,包括但不限于:
  • 手机智能手机:为屏幕背光提供稳定的亮度。
  • 数码相机、摄像机和个人数字助理(PDA):满足其显示背光需求。
  • 手持PC:提供高质量的背光效果。
  • 键盘背光:为键盘提供均匀的照明。
四、典型应用电路
典型应用电路中,需要连接适当的电容(如C1、C2等)和电阻(如RSET),以实现驱动器的正常工作。具体电路连接可参考文档中的典型应用图。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
SGM3122采用TQFN - 3×3 - 16L封装,引脚分布明确。
5.2 引脚功能
PIN NAME I/O FUNCTION
1 ISET I 电流设置引脚,通过连接外部电阻到地来设置最大LED电流。
2 NC - 无连接。
3, 4, 5, 6 D4, D3, D2, D1 I 电流吸收输入,连接到相应LED的阴极。
7 PGND - 电源接地引脚。
8 VOUT O 连接到输出电容和LED的阳极。
9 C2+ - 飞跨电容2的正端。
10 C1+ - 飞跨电容1的正端。
11 C1- - 飞跨电容1的负端。
12 C2- - 飞跨电容2的负端。
13 VIN I 输入电源引脚。
14 GND - 模拟接地引脚。
15 EN1 I 使能引脚和PWM调光控制,高电平使能,低电平禁用,当EN1和EN2都接地时,关断电流小于1μA。
16 EN2 I 使能引脚和PWM调光控制,可施加PWM信号来编程LED电流,两个使能引脚可一起用于PWM调光和4步数字调光控制。
Exposed Pad GND - 外露焊盘,应焊接到PCB板并连接到PGND和GND。
六、电气特性
6.1 电源电压与电流
  • 输入电压范围为2.7V至5.5V,在不同工作模式下有不同的静态电源电流和关断电源电流。
    6.2 电荷泵阶段
  • 过压限制、启动时间、软启动持续时间、开关频率等参数都有明确规定。
    6.3 电流吸收
  • 推荐每个电流吸收的最大电流、短路时的电流、输出电流匹配等参数都有详细说明。
    6.4 其他特性
  • 如参考电压、使能引脚的高低电平输入电压、欠压锁定阈值等也都有相应的电气特性。
七、逻辑表
通过逻辑表可以清晰地了解EN1和EN2引脚的不同组合与LED电流的关系: EN2 EN1 V ISET LED Current
0 0 0 0
0 1 200mV 1/3
1 0 400mV 2/3
1 1 600mV Full
八、典型性能特性
8.1 效率与输入电压关系
效率随输入电压和LED电流的变化而变化,从典型性能图中可以看出不同LED电流下效率与输入电压的关系曲线。
8.2 LED电流与占空比关系
LED电流与PWM信号的占空比相关,不同频率下的曲线展示了这种关系。
8.3 开关频率与温度关系
开关频率随工作温度的变化情况也有相应的曲线展示。
九、注意事项
9.1 绝对最大额定值
使用时应注意各项绝对最大额定值,如电源电压范围、输出电流、工作温度范围等,超过这些值可能会导致设备永久性损坏。
9.2 ESD敏感性
集成电路对静电放电(ESD)敏感,操作时应采取适当的预防措施,否则可能会导致性能下降甚至设备完全失效。
总结
SGM3122凭借其丰富的特性和良好的性能,为LED背光应用提供了可靠的解决方案。电子工程师设计相关电路时,可以根据具体需求合理选择和使用该驱动器,以实现高效、稳定的LED驱动。你在实际应用中是否遇到过类似LED驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • led驱动器
  • PWM调光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能白光LED驱动器SGM3726
    【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%
    发表于 04-11 02:02
    三通道电荷泵LED驱动器AAT3103资料推荐
    AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动器。它以电荷泵电路为基础,能驱动3个
    发表于 04-19 06:12
    ADI推出ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器
      Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器
    发表于 09-03 08:49 777次阅读
    白光LED电荷泵背光驱动器ADP8870(ADI)
    Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出 ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器,它能使电池供电手持式设备的功耗降低多达45%,而且不影响显示质量
    发表于 05-25 11:53 1152次阅读
    ADM8845:LCD白光LED光电荷泵驱动器数据表
    发表于 05-08 16:23 3次下载
    ADM8845:LCD<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>背<b class='flag-5'>光电荷泵</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    探秘SGM3141B:700mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器
    探秘SGM3141B:700mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器 在电子设计领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-25 10:10 184次阅读
    SGM3750:高效PWM调光白光LED驱动器的深度剖析
    SGM3750:高效PWM调光白光LED驱动器的深度剖析 在电子设备中,
    的头像 发表于 03-25 10:55 163次阅读
    SGM3749:高效PWM调光控制的白光LED驱动器
    SGM3749:高效PWM调光控制的白光LED驱动器 在电子设备的照明应用中,
    的头像 发表于 03-25 10:55 167次阅读
    SGM3124:高效PWM调光电荷泵白光LED驱动器
    SGM3124:高效PWM调光电荷泵白光LED驱动器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-25 14:20 173次阅读
    深度剖析SGM3133:四通道电荷泵白光LED驱动芯片
    深度剖析SGM3133:四通道电荷泵白光LED驱动芯片 在电子设备中,白光
    的头像 发表于 03-25 15:05 199次阅读
    SGM3138:六通道电荷泵白光 LED 驱动器的卓越之选
    SGM3138:六通道电荷泵白光 LED 驱动器的卓越之选 在电子设备的设计中,白光
    的头像 发表于 03-25 15:15 144次阅读
    SGM3144:6通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器深度解析
    SGM3144:6通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-25 15:35 157次阅读
    SGM3142:高效6通道电荷泵白光LED驱动芯片解析
    SGM3142:高效6通道电荷泵白光LED驱动芯片解析 在电子设备的照明应用中,LED
    的头像 发表于 03-25 15:35 158次阅读
    SGM3145:高效8通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器解析
    SGM3145:高效8通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器解析 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 03-25 15:55 171次阅读
    SGM3146:八通道电荷泵白光 LED 驱动器的技术剖析与应用
    SGM3146:八通道电荷泵白光 LED 驱动器的技术剖析与应用 引言 在当今电子设备中,白光
    的头像 发表于 03-25 20:20 919次阅读
