SGM3743:智能手机2通道白光LED驱动器的技术剖析
在智能手机等手持设备的设计中,白光LED驱动器是实现高质量背光效果的关键组件。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp推出的SGM3743 2通道白光LED驱动器,看看它有哪些独特的技术特性和应用优势。
文件下载:SGM3743.pdf
一、产品概述
SGM3743是一款具有高效升压调节器的2通道白光LED驱动器,内置40V/1.5A功率MOSFET,非常适合由单节锂离子电池供电的智能手机背光应用。其供电电压范围为3V至18V,能在较宽的电压区间稳定工作。
二、核心特性
高效驱动能力
- 高负载驱动:能够驱动多达10S2P的白光LED,同时实现高效率,最高效率可达90%。这意味着在满足多颗LED驱动需求的同时,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
- 自适应电压调节:升压输出具有自适应电压调节功能,且具有足够低的压差电压(仅90mV),可确保LED稳定发光。
灵活的调光控制
- 双调光模式:支持PWM调光控制和一线式数字调光控制。通过可编程的9位亮度代码,可精确控制LED的亮度,满足不同场景下的亮度需求。
- 宽范围调光稳定:在超过1:500的PWM范围内调光稳定,能实现细腻的亮度调节效果。
全面的保护功能
- 过压保护:具备38.5V过压保护,防止因电压过高损坏器件。
- 过流保护:有效避免过大电流对LED和驱动器造成损害。
- 热关断保护:当温度过高时,自动触发热关断,确保器件安全。
- 软启动设计:内置软启动电路,避免启动时产生过大的浪涌电流,保护电路稳定。
其他特性
- 宽输入电压范围:3V至18V的输入电压范围,增强了产品的适用性。
- 低静态电流:工作静态电流低至1.2 - 1.7mA,关机电流仅0.4 - 1μA,降低功耗。
- 高开关频率:开关频率为1.2MHz,优化的上升时间和下降时间可减少SW引脚的电磁干扰(EMI)。
- 高精度电流匹配:LED电流匹配和精度可达1%,保证各通道LED亮度一致。
三、电气特性详解
电源相关参数
- 输入电压范围:3V至18V,适应不同电源环境。
- 工作静态电流:在器件启用、1.2MHz开关且无负载、VIN = 3.6V时,典型值为1.2mA。
- 关机电流:EN引脚为低电平时,关机电流典型值为0.4μA。
- 欠压锁定阈值:VIN下降时为2.25 - 2.45V,上升时为2.35V,具有100mV的滞回。
调光控制参数
- PWM调光信号频率:10 - 100kHz,可根据实际需求调整。
- 最小PWM导通时间:30ns,确保快速响应调光信号。
调节参数
- ISET引脚电压:全亮度时为1.18 - 1.24V。
- 电流精度:在IISET = 20μA、D = 100%时,电流精度为 -3.5%至3.5%。
- 电流源最大输出电流:每个IFBx引脚在IISET = 35μA时,最大输出电流为30mA。
保护参数
- 开关MOSFET电流限制:最大占空比时,电流限制为1.15 - 1.75A。
- 开关MOSFET启动电流限制:最大占空比时,启动电流限制为0.6A。
- SW引脚过压阈值:37.5 - 39.7V。
- IFBx引脚过压阈值:4.5V。
四、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括PWM接口启用、一线式数字接口启用等不同场景。这些电路展示了SGM3743在不同控制方式下的应用,工程师可以根据实际需求选择合适的电路方案。
PWM接口应用
- PWM接口启用,EN引脚控制:通过EN引脚可以启用或禁用IC,PWM信号用于调光。
- PWM接口启用,EN引脚接VIN:仅使用PWM信号来启用或禁用IC,简化控制逻辑。
一线式数字接口应用
- 一线式数字接口启用,PWM引脚控制:PWM引脚可用于启用或禁用IC,通过一线式数字接口进行亮度控制。
- 一线式数字接口启用,PWM引脚接VIN:仅使用EN信号来启用或禁用IC,实现数字调光控制。
五、性能表现
文档中的典型性能特性图表展示了SGM3743在不同工作条件下的性能表现,包括启动、关机、开关波形、调光线性度以及效率与PWM占空比的关系等。从图表中可以看出,SGM3743在不同输入电压、输出电压和PWM占空比下,都能保持较高的效率和稳定的性能。
六、封装与订购信息
SGM3743采用Green WLCSP -1.32×1.32 - 9B封装,工作温度范围为 -40℃至 +85℃。订购信息中给出了具体的型号、温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等,方便工程师进行采购。
七、总结
SGM3743作为一款高性能的2通道白光LED驱动器,具有高效驱动、灵活调光、全面保护等诸多优点,非常适合智能手机等手持设备的背光应用。工程师在设计过程中,可以根据实际需求选择合适的应用电路和控制方式,充分发挥SGM3743的性能优势。同时,在使用过程中要注意遵循推荐的工作条件和操作规范,以确保器件的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似驱动器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
智能手机
66文章
18715浏览量
186504
SGM3132 圣邦推出高性能四通道白光LED驱动
用于智能手机的双通道白光发光二极管(WLED) 驱动器TPS61162A和TPS61163A数据表
用于智能手机的双通道白光发光二级管 (WLED) 驱动器TPS61163数据表
用于智能手机的双通道白光发光二级管(WLED) 驱动器TPS61162D数据表
