SGM3127:高性能白光LED驱动芯片的卓越之选
在电子设备的设计中,白光LED的应用越来越广泛,而一款优秀的LED驱动芯片对于实现稳定、高效的照明效果至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM3127白光LED驱动芯片,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:SGM3127.pdf
一、芯片概述
SGM3127是一款集成了低 dropout 电流源的4通道白光LED驱动芯片。它凭借高性能的特点,能够很好地替代一般白光LED解决方案中常用的简单镇流电阻。该芯片非常适合用于便携式背光和键盘LED应用,为各类电子设备提供稳定的照明支持。
SGM3127内部集成了一个电阻来设置LED偏置电流,每串支持高达30mA的电流。与镇流电阻相比,它具有诸多优势,如更低的dropout电压、随电源电压变化的偏置变化更小以及更高的效率。
二、芯片特性
1. 电源电压范围
SGM3127的电源电压范围为2.5V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2. 多通道支持
该芯片支持多达4个LED,能够满足不同设备对多个LED同时驱动的需求。
3. 低 dropout 电压
在30mA负载下,dropout电压低至50mV,这意味着芯片在工作时能够减少能量损耗,提高能源利用效率。
4. 精准的LED电流匹配
LED电流匹配误差小于±5%,确保了各个LED的亮度一致性,避免出现亮度不均的问题。
5. 简单的亮度控制
芯片提供了简单的LED亮度控制方式,方便工程师根据实际需求进行调整。
6. 低关机电流
关机电流小于1μA,有效降低了设备在待机状态下的功耗,延长了电池续航时间。
7. 热关断保护
具备热关断保护功能,当芯片温度过高时,能够自动切断电路,保护芯片不受损坏,提高了芯片的可靠性和稳定性。
8. 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +85℃,能够适应各种恶劣的环境条件,确保芯片在不同温度下都能正常工作。
9. 环保封装
采用绿色SOT - 23 - 6封装,符合环保要求,同时也便于焊接和安装。
三、应用领域
SGM3127的应用非常广泛,涵盖了众多电子设备领域,包括但不限于:
- 无线手持设备:如手机、MP3、MP4和PDA等,为其屏幕和键盘提供背光支持。
- 数码产品:像数码相机、摄像机等,可用于LED/显示背光驱动以及相机闪光灯。
- 便携式设备:各种由电池供电的设备,SGM3127的低功耗特性能够有效延长设备的使用时间。
四、典型应用电路
下面是SGM3127的典型应用电路:
从图中可以看到,VIN为电源输入,CIN为0.1μF的电容用于滤波,EN为使能输入,通过控制EN引脚的高低电平可以控制LED的开关。LED1 - LED4分别连接到芯片的相应输出引脚,为LED提供稳定的电流。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置(顶视图)
| 引脚编号 | 引脚名称 |
| 1 | EN |
| 2 | GND |
| 3 | LED4 |
| 4 | LED3 |
| 5 | LED2 |
| 6 | LED1 |
2. 引脚功能
- EN:高电平有效使能输入和电源输入。当EN引脚拉高时,该引脚用作电源输入;当EN引脚拉低时,所有LED输出引脚处于高阻抗状态。
- GND:接地引脚。
- LED1 - LED4:分别为LED1 - LED4的输出引脚,连接到LED的阴极,LED电流被调节为30mA。
六、电气特性
| 在 (V{IN}=3.7V),(T{A}= +25^{circ}C) 的条件下,SGM3127的主要电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压范围 | VEN | - | 2.5 | - | 5.5 | V | |
| 欠压锁定 | VUVLO Falling | - | 2.1 | - | - | V | |
| UVLO 迟滞 | - | - | 110 | - | - | mV | |
| LED 灌电流 | ILED | - | 27 | 30 | 33 | mA | |
| 静态电源电流 | IEN | ILED = 0 | - | 240 | - | μA | |
| LED dropout 电压 | ILED = 30mA, VLED @ ILEDn = 90% × ILED | - | - | 50 | - | mV | |
| 关机电源电流 | ISHDN | VEN < 0.4V | - | 1 | - | μA | |
| LED 电流偏差匹配 | DLED | - | -5 | - | +5 | % | |
| 过温保护温度 | OPT | - | - | - | 150 | ℃ | |
| 过温保护迟滞 | OPT Hysteresis | - | - | 10 | - | ℃ | |
| EN 引脚输入高电压 | VIH | - | 2.5 | - | - | V | |
| EN 引脚输入低电压 | VIL | - | 0.7 | - | - | V |
七、典型性能特性
1. LED 电流与输入电压、EN 电压的关系
通过图表可以直观地看到LED电流随输入电压和EN电压的变化情况,这有助于工程师在不同的电源电压和控制电压下,准确地设置LED的亮度。
2. LED 电流与温度的关系
了解LED电流随温度的变化规律,对于在不同环境温度下保证LED的稳定工作非常重要。
3. EN 电流与EN 电源电压的关系
这一特性可以帮助工程师合理设计EN引脚的驱动电路,确保芯片的正常工作。
4. EN 引脚关机响应和线路瞬态响应
这些特性反映了芯片在开关机和电源电压变化时的响应速度和稳定性,对于提高设备的可靠性至关重要。
八、封装与订购信息
1. 封装信息
SGM3127采用SOT - 23 - 6封装,其详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸都有明确的规定,方便工程师进行PCB设计。
2. 订购信息
| 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM3127 | SOT - 23 - 6 | -40℃ 至 +85℃ | SGM3127YN6G/TR | S01XX | Tape and Reel, 3000 |
九、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。因此,在设计和使用过程中,一定要确保设备工作在推荐的工作条件范围内。
2. ESD 敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,避免因不当处理和安装程序导致设备损坏。ESD损坏可能从轻微的性能下降到设备完全失效,特别是精密集成电路可能更容易受到损坏,因为即使是微小的参数变化也可能导致设备无法满足公布的规格。
十、总结
SGM3127是一款性能卓越的白光LED驱动芯片,具有低 dropout 电压、精准的电流匹配、简单的亮度控制等诸多优点。它广泛适用于各种便携式电子设备,能够为设备提供稳定、高效的照明解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片,并注意过应力和ESD保护等问题,以确保设备的可靠性和稳定性。
你在设计中是否使用过类似的LED驱动芯片呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3266浏览量
56233 -
白光LED驱动芯片
19浏览量
937
