AD4195 - 4:高精度多通道Sigma - Delta ADC的深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-25 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子设备不断追求高精度、多功能的时代,一款出色的模数转换器(ADC)显得尤为重要。AD4195 - 4作为一款24位、62.5kSPS的多通道低噪声精密Sigma - Delta ADC,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在工业过程控制、温度测量、压力测量等众多领域展现出强大的应用潜力。本文将深入探讨AD4195 - 4的各项特性、工作原理寄存器配置以及典型应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD4195-4.pdf
一、特性亮点
1. 低噪声与高分辨率
AD4195 - 4在增益为128、输出数据率为3.8SPS时,输入参考噪声低至10nV,这使得它能够精确地处理微弱信号。其24位的分辨率确保了在各种应用场景下都能提供高精度的转换结果。
2. 灵活的输入配置
该ADC支持4个差分输入或8个伪差分输入,并且采用了交叉点复用模拟输入技术,这意味着工程师可以根据实际需求灵活配置输入通道,大大提高了设计的灵活性。
3. 超低噪声集成PGA
内置的可编程增益放大器(PGA)提供了从0.5到128的增益范围,能够直接与低输出幅度的传感器(如电阻桥、热电偶和电阻温度探测器接口,同时具有较宽的共模输入范围,为不同输入条件的应用提供了更大的设计余量。
4. 丰富的功能特性
  • 灵活的数字滤波器:提供多种滤波器选项,包括Sinc5、Sinc3、Sinc5 + Avg以及后滤波器,能够满足不同应用对输出数据率、噪声性能和50Hz/60Hz抑制的需求。
  • 内部校准与诊断功能:支持内部和系统校准,能够有效消除偏移和增益误差。同时,集成了多种诊断功能,如SPI通信的循环冗余校验(CRC)、信号链检查和串行接口检查,提高了系统的可靠性。
  • 可编程激励电流源:两个可编程激励电流源可独立设置为10μA、50μA、100μA、250μA、500μA、1mA或1.5mA,可用于激励外部电阻桥或RTD传感器,并且可以通过交换或斩波电流来减少激励电流不匹配带来的误差。
  • 低侧电源开关:两个低侧电源开关允许在转换之间关闭桥接传感器的电源,从而降低系统的功耗。
  • 内部温度传感器:内置温度传感器可用于监测芯片温度,灵敏度约为477μV/K,典型精度为±2°C。
二、工作原理
1. 模拟输入与多路复用
AD4195 - 4的模拟输入通道采用灵活的多路复用技术,任何模拟输入引脚都可以被选择作为正输入(AINP)或负输入(AINM)。这不仅方便了工程师进行诊断,如检查引脚连接情况,还简化了印刷电路板(PCB)的设计。
2. 可编程增益放大器(PGA)
当增益级启用时(除了增益为1预充电模式),多路复用器的输出被应用到PGA的输入。PGA的存在使得小幅度信号能够在芯片内部进行增益放大,同时保持出色的噪声性能。PGA的增益可以通过AFEn寄存器进行编程设置,范围从0.5到128。
3. 参考电压
AD4195 - 4内置了一个2.5V的参考电压,温度系数典型值为5ppm/°C,这减少了外部组件的使用,从而减小了PCB的尺寸。此外,该ADC还支持外部参考电压输入,用户可以通过AFEn寄存器中的REF_SELECT位选择参考源。
4. Σ - Δ ADC和滤波器
AD4195 - 4包含一个Σ - Δ调制器和数字滤波器。数字滤波器提供了多种选项,不同的滤波器类型会影响输出数据率、建立时间和50Hz/60Hz抑制性能。例如,Sinc5 + Avg滤波器在整个输出数据率范围内都具有出色的噪声性能,而Sinc3滤波器则在50Hz和60Hz(±1Hz)抑制方面表现良好。
5. 通道序列器
AD4195 - 4允许最多16个通道,并且可以通过通道序列器自动对所有启用的通道进行转换。每个通道可以选择8种不同的设置之一,包括PGA增益、输出数据率、滤波器类型、参考源等,从而实现每个通道的独立配置。
三、寄存器配置
AD4195 - 4的寄存器配置非常丰富,涵盖了接口配置、设备控制、通道设置、滤波器设置、校准等多个方面。通过对这些寄存器的编程,工程师可以灵活地配置ADC的各种功能。
1. 接口配置寄存器
如INTERFACE_CONFIG_A、INTERFACE_CONFIG_B和INTERFACE_CONFIG_C寄存器,用于配置串行接口的操作,包括软件复位、地址寻址方式、CRC错误检测等功能。
2. 设备控制寄存器
ADC_CTRL寄存器用于设置ADC的操作模式,如连续转换模式、单转换模式、待机模式、电源关闭模式以及校准模式等。
3. 通道设置寄存器
CHANNEL_SETUPn和CHANNEL_MAPn寄存器用于配置每个通道的输入选择、设置选择、重复转换次数和延迟时间等。
4. 滤波器设置寄存器
FILTERn和FILTER_FSn寄存器用于选择滤波器类型和设置输出数据率。
5. 校准寄存器
OFFSETn和GAINn寄存器用于存储ADC的偏移校准系数和增益校准系数,通过内部或系统校准可以更新这些寄存器的值。
四、典型应用
1. 称重秤应用
在称重秤应用中,AD4195 - 4可以与负载传感器配合使用。通过合理配置通道和设置,如选择合适的增益和滤波器,能够精确地测量负载传感器输出的微弱信号。同时,其内置的诊断功能可以帮助工程师检查电路连接、监测电源和参考电压,确保系统的可靠性。
2. 温度测量应用
对于3线RTD配置,AD4195 - 4的两个匹配良好的电流源可以有效补偿引线电阻带来的误差。通过将激励电流输出到合适的引脚,并设置合适的增益和参考源,可以实现高精度的温度测量。
五、总结
AD4195 - 4作为一款高性能的Sigma - Delta ADC,凭借其低噪声、高分辨率、灵活的输入配置、丰富的功能特性和全面的寄存器配置,为电子工程师们提供了一个强大的工具。无论是在工业过程控制、温度测量还是其他高精度测量应用中,AD4195 - 4都能够满足工程师们的需求,帮助他们设计出更加可靠、精确的系统。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理配置寄存器,充分发挥AD4195 - 4的优势。
你是否在实际项目中使用过类似的ADC呢?你对AD4195 - 4的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 高精度测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器ADS1202:高精度Delta - Sigma调制器的深度剖析
    德州仪器ADS1202:高精度Delta - Sigma调制器的深度剖析 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 04-19 09:10 41次阅读
    探索MAX1400:高性能18位低功耗通道ADC深度剖析
    探索MAX1400:高性能18位低功耗通道ADC深度剖析 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-09 16:40 211次阅读
    深入剖析AD7721:一款高性能16位Sigma - Delta ADC
    脱颖而出: 高精度转换 :它是16位Sigma - Delta ADC,能保证无丢失码,提供了出色的分辨率。在串行模式下,最小分辨率可达16位;在
    的头像 发表于 04-03 10:45 148次阅读
    MAX11259:高性能24位Delta-Sigma ADC深度解析
    Delta-Sigma ADC——MAX11259,它在低功耗、高精度测量等方面表现出色,广泛应用于多个领域。 文件下载: MAX11259.pdf 一、产品概述 MAX11259是一款6通道
    的头像 发表于 04-01 14:35 190次阅读
    深入剖析LTC2470/LTC2472:高精度Delta - Sigma ADC的卓越之选
    深入剖析LTC2470/LTC2472:高精度Delta-Sigma ADC的卓越之选 作为电子工程师,在设计中选择合适的模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-01 11:55 199次阅读
    AD9262:高性能双路连续时间Sigma - Delta ADC深度剖析
    AD9262:高性能双路连续时间Sigma - Delta ADC深度剖析 引言 在当今的电子系统设计中,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-01 10:20 122次阅读
    高精度测量的理想选择:AD7192 24位Sigma - Delta ADC
    高精度测量的理想选择:AD7192 24位Sigma - Delta ADC 在电子工程师的日常工作中,高精度测量一直是一个重要的课题。而A
    的头像 发表于 04-01 09:25 424次阅读
    AD7175 - 8:高性能24位Sigma - Delta ADC深度剖析
    AD7175 - 8:高性能24位Sigma - Delta ADC深度剖析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 11:20 173次阅读
    AD7177 - 2:32 位 Sigma - Delta ADC 的卓越之选
    AD7177 - 2:32 位 Sigma - Delta ADC 的卓越之选 在电子设计领域,高精度、高性能的模数转换器(ADC)是实现精
    的头像 发表于 03-30 11:20 155次阅读
    MAX11410:24位通道低功耗Delta - Sigma ADC的卓越之选
    MAX11410:24位通道低功耗Delta - Sigma ADC的卓越之选 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 03-30 10:30 311次阅读
    MAX11410A:24位通道低功耗Delta - Sigma ADC深度解析
    MAX11410A:24位通道低功耗Delta - Sigma ADC深度解析 在当今的电子
    的头像 发表于 03-27 16:30 247次阅读
    AD4130 - 8:超低功耗24位Sigma - Delta ADC深度解析
    AD4130 - 8:超低功耗24位Sigma - Delta ADC深度解析 在当今的电子设计领域,对于低功耗、高精度测量解决方案的需求
    的头像 发表于 03-27 09:25 210次阅读
    深度解析ADS1282 - HT:高温高精度Delta - Sigma ADC的卓越之选
    深度解析ADS1282 - HT:高温高精度Delta - Sigma ADC的卓越之选 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 02-05 14:25 446次阅读
    AMC1304x:高精度、强化隔离型Delta - Sigma调制器的深度解析
    AMC1304x:高精度、强化隔离型Delta - Sigma调制器的深度解析 在电子设计领域,高精度的电流和电压测量一直是关键需求。德州仪
    的头像 发表于 01-23 14:00 422次阅读
    AMC1303x:小尺寸、高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器深度解析
    AMC1303x:小尺寸、高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器深度解析 在电子设计领域,尤其是涉及电流和电压测量的应用中,高精度
    的头像 发表于 01-22 15:40 271次阅读
