高精度测量的理想选择:AD7192 24位Sigma - Delta ADC
h1654155282.3538 2026-04-01 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,高精度测量一直是一个重要的课题。而AD7192作为一款备受关注的24位Sigma - Delta ADC,以其出色的性能在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:AD7192.pdf
一、AD7192概述
AD7192是一款专为高精度测量应用设计的低噪声完整模拟前端。它集成了低噪声24位Sigma - Delta(Σ - Δ)模数转换器(ADC),片上低噪声增益级使得小幅度信号能够直接与ADC接口,为各种高精度测量提供了可能。
二、关键特性
(一)低噪声与高分辨率
  • RMS噪声:在4.7 Hz、增益为128时,RMS噪声低至11 nV,这使得它在微弱信号测量方面表现出色。
  • 噪声无杂散位数:在2.4 kHz、增益为128时,可达15.5位;增益为1时,最高可达22位,为高精度测量提供了可靠保障。
    (二)温度稳定性
  • 偏移漂移:仅为5 nV/°C,增益漂移为1 ppm/°C,并且在规定时间内具有稳定的漂移特性,确保了在不同温度环境下的测量精度。
    (三)输入通道与灵活性
  • 输入通道:具备2个差分或4个伪差分输入通道,还配备自动通道序列器,可同时对多个通道进行测量,大大提高了测量效率。
  • 编程增益:增益范围从1到128,可根据不同的测量需求灵活调整。
    (四)输出数据率与时钟
  • 输出数据率:范围为4.7 Hz至4.8 kHz,可根据实际应用场景进行选择。
  • 时钟源:支持内部或外部时钟,满足不同系统的同步需求。
    (五)电源与功耗
  • 电源范围模拟电源AVDD为3 V至5.25 V,数字电源DVDD为2.7 V至5.25 V,具有较宽的电源适应性。
  • 功耗电流仅为4.35 mA,在保证高性能的同时,有效降低了功耗。
    (六)抗干扰能力
    具备同时抑制50 Hz/60 Hz干扰的能力,确保在复杂的电磁环境下仍能准确测量。
三、技术细节
(一)滤波器选择
AD7192提供sinc4和sinc3两种滤波器选项。在低输出数据率(<1 kHz)时,两种滤波器的噪声无杂散分辨率相当;但在较高更新率时,sinc4滤波器具有更好的噪声无杂散分辨率和50 Hz/60 Hz抑制能力,而sinc3滤波器的优势在于其较低的建立时间。
(二)斩波模式
  • 斩波禁用:输出数据率公式为 (f{ADC}=f{CLK}/(1024 × FS[9:0])) ,sinc4滤波器的建立时间为 (t{SETL}=4 / f{ADC}) ,sinc3滤波器的建立时间为 (t{SETL}=3 / f{ADC}) 。
  • 斩波启用:可有效降低ADC的偏移和偏移漂移,但会影响输出数据率和建立时间。sinc4滤波器的输出数据率为 (f{ADC}=f{CLK}/(4 × 1024 × FS[9:0])) ,sinc3滤波器的输出数据率为 (f{ADC}=f{CLK}/(3 × 1024 × FS[9:0])) ,建立时间均为 (t{SETTLE}=2 / f{ADC}) 。
    (三)50 Hz/60 Hz抑制
  • 斩波禁用:当输出数据率设置为50 Hz时可实现50 Hz抑制,设置为60 Hz时可实现60 Hz抑制,设置为10 Hz时可同时抑制50 Hz和60 Hz。还可通过模式寄存器中的REJ60位实现同时抑制。
  • 斩波启用:需要使用较低的输出数据率来实现50 Hz和60 Hz抑制。
    (四)零延迟模式
    通过设置模式寄存器中的SINGLE位为1可启用零延迟模式。在此模式下,每个转换都有完整的建立时间,输出数据率恒定,但会增加噪声,并且滤波器响应会发生变化。
四、应用场景
(一)称重秤
在称重秤应用中,AD7192能够准确测量负载传感器输出的微弱信号。其低噪声和高分辨率特性确保了称重的高精度,同时桥接电源关断开关可有效降低系统功耗。
(二)应变计传感器
应变计传感器输出的信号通常非常微弱,AD7192的可编程增益和低噪声特性能够对这些信号进行精确放大和测量。
(三)压力测量
在压力测量中,AD7192可以对压力传感器输出的信号进行高精度转换,为压力监测提供可靠的数据。
五、寄存器配置
AD7192通过多个片上寄存器进行控制和配置,包括通信寄存器、状态寄存器、模式寄存器、配置寄存器等。这些寄存器的合理配置对于实现AD7192的各项功能至关重要。例如,通信寄存器用于确定下一次操作是读还是写以及操作的寄存器;模式寄存器用于选择工作模式、输出数据率和时钟源等。
六、注意事项
(一)接地与布局
由于AD7192的高分辨率和低噪声特性,在PCB设计时需要特别注意接地和布局。应将模拟和数字部分分开,使用接地平面进行屏蔽,避免数字电流流经模拟地,同时注意电源线路的阻抗和信号的交叉干扰。
(二)校准
为了确保测量精度,在增益变化时需要进行校准。AD7192提供了内部零刻度校准、内部满刻度校准、系统零刻度校准和系统满刻度校准四种校准模式,可根据实际情况选择合适的校准方式。
总之,AD7192以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在高精度测量领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置寄存器,注意接地和布局,进行适当的校准,以充分发挥其优势。大家在使用AD7192的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • AD7192
  • 高精度测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7731:低噪声、高吞吐量的24Sigma - Delta ADC
    公司的AD7731,这是一款专为过程控制应用设计的24Sigma - Delta ADC。 文件下载: AD7731.pdf 一、AD77
    的头像 发表于 04-07 11:45 147次阅读
    MAX11214:高性能24Delta - Sigma ADC的深度解析
    MAX11214:高性能24Delta - Sigma ADC的深度解析 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 04-02 11:35 210次阅读
    MAX11259:高性能24Delta-Sigma ADC的深度解析
    Delta-Sigma ADC——MAX11259,它在低功耗、高精度测量等方面表现出色,广泛应用于多个领域。 文件下载: MAX11259.pdf 一、产品概述 MAX11259是一
    的头像 发表于 04-01 14:35 193次阅读
    MAX11216:高性能24Delta - Sigma ADC的卓越之选
    MAX11216:高性能24Delta - Sigma ADC的卓越之选 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 04-01 14:25 218次阅读
    MAX11214:24Delta - Sigma ADC的卓越之选
    MAX11214:24Delta - Sigma ADC的卓越之选 在电子设计领域,高精度、低
    的头像 发表于 04-01 14:20 180次阅读
    深入解析AD7780:24超低功耗Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用
    深入解析AD7780:24超低功耗Sigma - Delta ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 09:25 430次阅读
    AD7177 - 2:32 Sigma - Delta ADC 的卓越之选
    AD7177 - 2:32 Sigma - Delta ADC 的卓越之选 在电子设计领域,高精度、高性能的模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 11:20 160次阅读
    MAX11410:24多通道低功耗Delta - Sigma ADC的卓越之选
    MAX11410:24多通道低功耗Delta - Sigma ADC的卓越之选 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 03-30 10:30 315次阅读
    MAX11410A:24多通道低功耗Delta - Sigma ADC的深度解析
    MAX11410A:24多通道低功耗Delta - Sigma ADC的深度解析 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 03-27 16:30 251次阅读
    AD4111:高性能24Sigma - Delta ADC的深度解析
    AD4111:高性能24Sigma - Delta ADC的深度解析 在工业自动化和过程控制领域,对
    的头像 发表于 03-27 11:05 178次阅读
    AD4130 - 8:超低功耗24Sigma - Delta ADC的深度解析
    AD4130 - 8:超低功耗24Sigma - Delta ADC的深度解析 在当今的电子设计领域,对于低功耗、
    的头像 发表于 03-27 09:25 214次阅读
    AD4195 - 4:高精度多通道Sigma - Delta ADC的深度剖析
    24、62.5kSPS的多通道低噪声精密Sigma - Delta ADC,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在工业过程控制、温度
    的头像 发表于 03-25 11:50 217次阅读
    AD4129 - 8:超低功耗16Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南
    AD4129 - 8:超低功耗16Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南 在当今的电子设计领域,对于低功耗、高精度
    的头像 发表于 03-25 11:25 242次阅读
    笙泉高精度24ADC (MAD2402)新上市,赋能精准量测
    的弹性使用,主打应用如电子秤、血压血糖仪、手持测量工具、传感器测量仪器、智能变送器等。 衡器(电子秤) 方案:此方案的主控采用 32MCU (MG32F02V032)搭配24
    发表于 07-04 13:28
    Analog Devices Inc. AD7192内置PGA的24Σ-Δ ADC数据手册
    Analog Devices AD7192内置PGA的24Σ-Δ ADC是一款适合高精度测量
    的头像 发表于 05-30 11:48 1189次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>AD7192</b>内置PGA的<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>Σ-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>数据手册
