深入剖析AD7721:一款高性能16位Sigma - Delta ADC
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。AD7721作为一款高性能的16位Sigma - Delta ADC,具有诸多独特的特性。下面,我们一起来深入了解AD7721的各项特性和工作原理。
文件下载:AD7721.pdf
一、核心特性概览
AD7721具有多个突出的特性,使其在众多ADC产品中脱颖而出:
- 高精度转换:它是16位Sigma - Delta ADC,能保证无丢失码,提供了出色的分辨率。在串行模式下,最小分辨率可达16位;在并行模式下,也能保证12位的分辨率且无丢失码。
- 高速度处理:输出字速率(OWR)最高可达468.75 kHz,可处理高频信号。同时,它还具备高速串行接口,能实现与现代微控制器和数字信号处理器的快速通信。
- 低功耗设计:采用CMOS结构,确保了低功耗。正常工作时功耗较低,还有待机模式,功耗仅为70 mW;在掉电模式下,功耗可降至100 μW。
- 灵活的工作模式:支持串行和并行两种工作模式。并行模式下,输出速率为312.5 kHz(12位),可根据不同的应用场景选择合适的模式。
- 宽输入带宽:输入带宽最高可达229.2 kHz,能适应较宽范围的输入信号。
二、工作原理详解
2.1 信号采样与调制
AD7721采用模拟调制器对模拟输入进行连续采样,采样频率为时钟频率的两倍,这样就无需外部采样保持电路。模拟输入范围在单极性模式下为0 V至2.5 V,在双极性模式下为±1.25 V。
2.2 数字滤波处理
调制器的输出经过两个串联的有限脉冲响应(FIR)数字滤波器处理。片上滤波功能在大多数情况下可将外部抗混叠要求降低到一阶。当主时钟为15 MHz时,阶跃输入的建立时间为97.07 μs,滤波器的群延迟为48.53 μs。
2.3 校准机制
为确保端点精度,AD7721具备片上偏移和增益校准功能。通过校准程序,可将零点和满量程误差降至最低。校准过程中,内部逻辑会控制对模拟调制器的偏移和增益进行评估,并将相应的校准值存储在寄存器中。
三、性能参数分析
3.1 静态性能
- 分辨率:串行模式下保证16位无丢失码,并行模式下保证12位无丢失码。
- 偏移误差:单极性模式下最大偏移误差为±3.66 mV,典型值为0.61 mV;偏移漂移在单极性和双极性模式下分别为0.05 mV/°C和0.04 mV/°C(典型值)。
- 差分非线性:在串行和并行模式下,典型值均为±1/2 LSB。
3.2 动态性能
- 信号与噪声+失真比:最小值为70 dB。
- 总谐波失真:最大值为 - 78 dB。
- 输入带宽:在不同工作模式下有所不同,串行模式下最高可达229.2 kHz,并行模式下为0 kHz至152.8 kHz。
3.3 时钟与逻辑参数
- 时钟频率:串行模式下最大时钟频率为15 MHz,并行模式下为10 MHz;时钟占空比为45%至55%。
- 逻辑输入输出:逻辑输入高电压最小值为2.0 V,低电压最大值为0.8 V;逻辑输出高电压最小值为4.0 V,低电压最大值为0.4 V。
3.4 电源参数
模拟电源 (AV{DD}) 和数字电源 (DV{DD}) 均为 +5 V ± 5%;在正常工作模式下,总电流消耗最大为28.5 mA,功率消耗最大为150 mW;待机模式下功率消耗为100 μW。
四、应用电路设计
4.1 抗混叠滤波电路
由于AD7721采用过采样技术,降低了对外部抗混叠滤波器的要求。可以使用简单的RC抗混叠滤波器,其 - 3 dB截止频率 (f{3dB}=1/(2pi R{EXT}C_{EXT})) 。选择合适的滤波器截止频率,需要综合考虑带内衰减和第一镜像频率处的衰减要求。
4.2 驱动电路
在单极性模式下,可使用简单的电路来驱动AD7721。将RC滤波器置于AD7721之前,可防止输入电容产生的毛刺反馈到运算放大器中,避免产生失真。合适的运算放大器可根据电源情况选择,如AD847(±15 V电源)或AD820(+5 V电源)。
4.3 校准与同步
- 校准:在串行和并行模式下都可进行偏移和增益校准。校准周期在单极性模式下最长为6720个时钟周期,双极性模式下最长为9024个时钟周期。校准值仅适用于校准周期内选定的模拟输入模式。
- 同步:通过在SYNC引脚(串行模式)或DVAL/SYNC引脚(并行模式且配置为SYNC引脚)施加上升沿,可启动同步操作。同步操作不会受校准影响。
五、总结与思考
AD7721以其高精度、高速度、低功耗和灵活的工作模式,适用于多种应用场景,如工业自动化、仪器仪表等。在设计使用AD7721的电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式、时钟频率和外部电路参数,以充分发挥其性能优势。同时,校准和同步操作对于保证ADC的准确性至关重要,需要在设计中给予足够的重视。大家在使用AD7721的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
模数转换器
26文章
4099浏览量
130249 -
AD7721
3浏览量
948
