SGM41511:高性能单节电池充电器的全方位解析
lhl545545 2026-03-23 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器的性能对于设备的续航和稳定性起着至关重要的作用。SGM41511作为一款I2C控制的3A单节电池充电器,具备高输入电压能力和窄电压直流(NVDC电源路径管理功能,为智能手机、平板电脑等便携式设备提供了强大的充电解决方案。下面我们就来详细了解一下这款充电器。
文件下载:SGM41511.pdf
一、SGM41511的特性亮点
1. 宽输入电压范围
SGM41511的输入电压范围为3.9V至13.5V,可持续承受高达20V的电压。这使得它能够适应各种不同的电源输入,无论是USB接口、墙壁适配器还是车载充电器,都能轻松应对。
2. 高效充电
它采用1.5MHz的同步降压充电器,在不同的充电电流下都能保持较高的充电效率。例如,在5V输入下,1A充电时效率可达93%,2A充电时效率为91%,并且针对USB电压输入(5V)进行了优化。同时,还支持可选的PFM模式,以提高轻载效率。
3. USB OTG支持
支持USB On - The - Go(OTG)功能,在升压模式下,升压转换器可提供高达1.2A的输出,0.5A时升压效率为93.5%,1A时为92.2%。还具备准确的打嗝模式过流保护、软启动功能以及输出短路保护等。
4. 可编程功能
支持可编程的输入电流限制(IINDPM)和动态功率管理,以支持USB标准适配器。通过可编程的输入电压限制(VINDPM)实现最大功率跟踪,并且VINDPM能够跟踪电池电压。
5. 窄电压直流(NVDC)电源路径管理
具备即时启动功能,即使电池电量极低或无电池也能正常工作。在电池补充模式下,可实现理想的二极管操作。
6. 多种工作模式
具有灵活的自主和I2C操作模式,可实现最佳的系统性能。还具备船运模式、唤醒和全系统复位功能,通过电池FET控制实现。
7. 高精度与安全性
充电电压调节精度为±0.5%,充电电流调节精度在1.5A时为±5%,输入电流调节精度在0.9A时为±10%。同时具备电池温度感应、热调节和热关断、输入欠压锁定(UVLO)、输入过压(ACOV)保护等安全功能。
二、引脚配置与功能
SGM41511采用Green TQFN - 4×4 - 24L封装,其引脚配置丰富且功能明确。例如,VAC引脚用于检测直流输入电压,PSEL引脚用于电源源选择输入,nPG引脚为开漏有源低输入电源良好指示器,STAT引脚用于报告充电状态等。每个引脚都在充电器的正常工作中发挥着重要作用,工程师在设计时需要根据具体需求合理连接和使用这些引脚。
三、电气特性详解
1. 静态电流
在不同的工作模式下,SGM41511的静态电流表现不同。例如,在降压模式下,电池放电电流在不同条件下有所差异,如BATFET关闭时,VBAT = 4.5V且VVBUS < VVAC_UVLOZ时,电流为0.1 - 1μA。
2. 输入输出参数
输入电压范围为3.9V至13.5V,输入电流最大为3.25A,输出直流电流最大为3.25A,电池电压最大为4.624V,快速充电电流最大为3A,连续放电电流最大为6A。
3. 电压和电流调节
输入电压调节精度较高,不同设置下的调节范围和精度都有明确规定。例如,VINDPM[3:0] = 0000(3.9V)时,调节精度为±2.9%。同时,充电电流调节范围为0 - 3000mA,调节步长为60mA。
4. 温度相关特性
具备热调节和热关断功能,结温调节阈值可选择80℃或120℃,热关断温度为150℃,热关断滞后为20℃。在不同的温度范围内,充电电流和电压会根据JEITA准则进行相应调整。
四、工作模式与充电管理
1. 多种工作模式
  • HIZ模式:反向阻断FET(Q1)、内部REGN LDO、转换器开关和部分内部电路关闭,以节省电池电量,同时通过BATFET为系统提供直流电源。
  • 睡眠模式:当输入源电压不足以充电时,开关停止工作,充电器进入睡眠模式。
  • 补充模式:当输入源功率不足时,电池通过放电为系统提供补充功率。
2. 充电管理
  • 充电周期:充电周期可在无软件控制的情况下启动和终止。根据电池电压,充电分为预调节、恒流和恒压三个阶段。当充电电流低于预设极限且电池电压高于再充电阈值时,充电功能自动终止。
  • 充电状态报告:STAT引脚用于报告充电状态,nINT引脚在故障发生或充电状态更新时向主机发送负脉冲。
  • 电池充电曲线:具备完整的电池充电曲线,包括涓流充电、预充电、快速充电(恒流和恒压)和可选的顶部涓流充电五个阶段。
五、安全保护机制
1. 电压和电流监测
在降压和升压模式下,持续监测输入和系统电压以及开关电流。例如,在降压模式下,当VBUS电压超过过压限制时,转换器开关停止工作;在升压模式下,对RBFET和LSFET电流以及VBUS电压进行监测,具备软启动、输出短路保护和输出过压保护等功能。
2. 热保护
在降压和升压模式下,都对内部结温进行监测。当结温超过设定阈值时,会采取相应的措施,如降低充电电流或关闭转换器和BATFET。
3. 电池保护
具备电池过压保护、过放电保护和过流保护等功能。当电池出现过压、过放电或过流情况时,会及时采取保护措施,如停止充电、关闭BATFET等。
六、I2C接口与数据通信
SGM41511采用标准的I2C接口进行参数编程和状态报告。I2C接口支持标准模式和快速模式通信速度,通过START和STOP条件、数据位传输、字节格式、确认和非确认等机制实现数据的可靠传输。同时,支持多读取和多写入功能,但REG09寄存器在多读写操作中会被跳过。
七、应用设计要点
1. 电感设计
由于采用了1.5MHz的高频开关转换器,可使用较小的储能元件。电感的饱和电流应大于最大充电电流加上电感峰 - 峰纹波电流的一半,电感纹波电流可根据输入电压、占空比、开关频率和电感值进行计算。
2. 输入输出电容设计
输入电容应选择低ESR的陶瓷电容,其电压和RMS纹波电流额定值应足够,以解耦输入开关纹波电流。输出电容应具备足够的RMS电流额定值,以承载电感开关纹波并满足系统瞬态电流需求。
3. 布局指南
为减少开关节点产生的高频噪声,布局时应尽量减小电流路径阻抗和环路面积。例如,将输入电容靠近芯片放置,减少SW节点的铜面积,将输出电容的GND引脚靠近设备的GND引脚等。
SGM41511凭借其丰富的特性、高精度的电气性能、完善的安全保护机制以及灵活的应用设计,为电子工程师在设计单节电池充电系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求和设计要求,合理配置和使用SGM41511,以实现最佳的充电效果和系统性能。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM41511是什么?有何作用
    SGM41511是一种电源管理和充电器设备,适用于使用大容量电池锂离子或锂聚合物电池的手机和平板电脑等应用。
    发表于 01-03 06:06
    sgm41511电源管理芯片STM32 iic驱动
    发表于 01-11 15:40 41次下载
    <b class='flag-5'>sgm41511</b>电源管理芯片STM32 iic驱动
    ADP5065:高效节锂电池充电器全方位解析
    ADP5065:高效节锂电池充电器全方位解析 在当今便携式电子设备飞速发展的时代,电池
    的头像 发表于 02-24 14:45 268次阅读
    SGM41510:高性能节快速充电器全方位解析
    SGM41510:高性能节快速充电器全方位解析 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 03-23 10:15 165次阅读
    高效充电新选择:SGM41512 节电池充电器深度解析
    高效充电新选择:SGM41512 节电池充电器深度解析 在当今高度依赖便携设备的时代,
    的头像 发表于 03-23 10:30 245次阅读
    SGM41512A:高性能节电池充电器的卓越之选
    SGM41512A:高性能节电池充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,电池
    的头像 发表于 03-23 10:35 222次阅读
    SGM41516/SGM41516D:高输入电压节电池充电器的卓越之选
    SGM41516/SGM41516D:高输入电压节电池充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,电池
    的头像 发表于 03-23 10:35 178次阅读
    SGM41518:高输入电压节电池充电器全方位解析
    SGM41518:高输入电压节电池充电器全方位解析 在电子设备不断小型化和
    的头像 发表于 03-23 10:55 161次阅读
    SGM41522/SGM41522A/SGM41522B:高效安全的节电池充电器
    SGM41522/SGM41522A/SGM41522B:高效安全的节电池充电器 在电子设备飞
    的头像 发表于 03-23 10:55 172次阅读
    SGM41543/SGM41543D:高输入电压节电池充电器的卓越之选
    SGM41543/SGM41543D:高输入电压节电池充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,电池
    的头像 发表于 03-23 11:20 171次阅读
    SGM41515/SGM41515A/SGM415D:高输入电压3A节电池充电器全方位解析
    的头像 发表于 03-23 13:45 201次阅读
    SGM41575:高性能1 - 4节电池充电器的卓越之选
    SGM41575:高性能1 - 4 节电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器
    的头像 发表于 03-23 14:15 187次阅读
    SGM41542S:高输入电压5A节电池充电器全方位解析
    SGM41542S:高输入电压5A节电池充电器全方位解析 在当今电子设备飞速发展的时代,
    的头像 发表于 03-23 14:35 205次阅读
    SGM40572:输入节锂离子/锂聚合物电池充电器全方位解析
    的头像 发表于 03-23 14:50 200次阅读
    SGM41536:高性能1 - 4节电池降压充电器的设计与应用
    SGM41536:高性能1 - 4 节电池降压充电器的设计与应用 在电子设备的设计中,电池充电器
    的头像 发表于 03-23 16:10 110次阅读
