SGM41510:高性能单节快速充电器的全方位解析
lhl545545 2026-03-23 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备飞速发展的今天,电池充电技术的重要性日益凸显。SGM41510作为一款I2C控制的5A单节快速充电器,以其高输入电压和可调电压USB On - the - Go升压模式,在众多充电器中脱颖而出。下面,我们就来详细了解一下这款充电器的特点、工作模式、应用设计等方面的内容。
文件下载:SGM41510.pdf
一、SGM41510的核心特性
1. 高效同步降压充电器
SGM41510采用1.5MHz同步降压充电器,在不同充电电流下都能保持较高的充电效率。例如,在1A充电电流时,充电效率可达93.5%;2A时为92.5%;3A时为90.8%。并且,它具备PFM模式,能有效提高轻载效率。
2. USB On - the - Go(OTG)支持
支持OTG功能,升压转换器默认输出可达2.4A,在5V/1A输出时,升压效率高达94%。同时,具备精确的打嗝模式过流保护、软启动功能(可支持高达500μF的容性负载)、输出短路保护以及可选的PFM模式用于轻载操作。
3. 宽输入电压范围
支持3.9V至14V的工作输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为20V。可编程输入电流限制和动态功率管理功能,可支持USB 2.0和USB 3.0标准以及高压适配器,还能通过输入电压限制实现最大功率跟踪。
4. 其他特性
具备电阻补偿(IRCOMP)功能,可延长恒流充电时间,为电池提供最大功率;采用15mΩ开关,实现高电池放电效率;具备窄电压直流(NVDC)功率路径管理,即使电池电量极低或无电池时也能实现即时开机;支持船运模式、唤醒和全系统复位功能;具有灵活的自主和I2C操作模式;集成了开关、电流检测和补偿功能;船运模式下电池泄漏电流低至10μA;充电电压调节精度高达±0.5%;具备多种安全保护功能,如热调节、热关断、输入欠压锁定(UVLO)和输入过压(ACOV)保护等。
二、工作模式详解
1. HIZ模式
在HIZ模式下,通过关闭反向阻断FET(Q1),将VBUS和输入源与电源电路断开。此时,内部REGN LDO、转换器开关和部分内部电路保持关闭,以节省电池电量,同时电池通过BATFET为系统提供直流电源
2. 睡眠模式
当输入源电压不足以给电池充电时,充电器进入睡眠模式。即输入源电压小于(V{BAT }+V{SLEEP }) ,即使降压转换器处于最大占空比也无法充电。升压模式在类似情况下也可能进入睡眠模式。
3. 补充模式
当输入源功率不足以满足系统需求时,电池会通过放电为系统提供额外的功率,以弥补不足。
4. 升压模式
SGM41510支持USB On - the - Go功能,当满足一定条件时,转换器可作为升压同步转换器,将电池电压升压后为其他便携式设备供电。升压模式输出电流默认限制为2.4A,可调节至4A,实际电流与电池电压和散热条件有关。
三、充电管理与控制
1. 充电周期
在自主模式下,当满足一定条件时,充电周期会自动开始。充电过程分为预充电、恒流和恒压三个阶段,根据电池电压的不同,选择合适的充电电流和电压调节水平。当充电电压高于充电阈值且充电电流低于终止阈值时,充电周期结束。
2. 充电状态报告
通过STAT输出引脚和故障/状态位报告充电状态。STAT引脚为低电平时表示正在充电,高电平时表示充电完成或充电器处于睡眠模式,闪烁时表示充电故障。同时,CHRG_STAT[1:0]状态寄存器可报告当前充电阶段和状态。
3. 电池监测
通过CM引脚可监测充电/放电/电池/输入电流以及输入/电池/系统电压。监测功能由CM_OUT[2:0]寄存器决定,CM引脚需通过外部电阻RCM连接到GND。
4. 安全定时器
为防止异常电池情况导致充电周期过长,内部设置了安全定时器。默认情况下,若电池电压未超过VBATLOWV阈值,充电时间限制为4小时;若超过该阈值,则为12小时。该功能可通过清除EN_TIMER位禁用,12小时的限制也可通过I²C设置CHG_TIMER[1:0]位进行调整。
四、保护功能
1. 电压和电流监测
在转换器运行过程中,持续监测输入和系统电压(VBUS和VSYS)以及开关电流,确保设备在降压和升压模式下的安全运行。例如,在降压模式下,若输入电压超过OVP阈值,设备会立即停止开关操作;在升压模式下,会监测RBFET和LSFET电流以及VBUS电压,出现过流或过压情况时会采取相应保护措施。
2. 热调节和关断
内部结温(TJ)会被持续监测,以避免过热。在降压模式下,当结温超过120℃时,设备会降低充电电流以限制温度;当温度超过150℃时,会触发热关断保护。升压模式下也有类似的热保护机制。
3. 电池保护
包括电池过压保护、过放电保护和过流保护。当电池电压超过过压阈值时,充电会立即停止;当电池放电过多,电压低于耗尽水平时,会关闭BATFET以保护电池;当系统出现短路或大过载,导致电池电流超过限制时,BATFET会锁定关闭。
五、I2C接口与数据通信
SGM41510采用标准I2C接口进行参数编程和状态报告。支持I2C标准模式(最高100kbit/s)和快速模式(最高400kbit/s)通信速度。通过START和STOP条件控制数据传输,数据以8位字节为单位进行传输,每个字节传输后会有一个确认位。支持多读取和多写入操作,但REG0C寄存器不支持多读取和多写入。
六、应用设计要点
1. 电感选择
1.6MHz的开关频率允许使用较小的电感和电容值。电感饱和电流应大于充电电流加上一半的峰 - 峰纹波电流。电感纹波电流与输入电压、占空比、开关频率和电感值有关,实际设计中,电感峰 - 峰电流纹波通常选择在最大充电电流的20%至40%之间。
2. 输入电容
输入电容需有足够的rms纹波电流额定值,以吸收输入开关纹波电流。在占空比接近50%时,最坏情况下的RMS纹波电流为直流充电电流的一半。建议使用低ESR陶瓷电容,如X7R或X5R,并将其放置在靠近芯片的PMID和GND引脚之间。
3. 输出电容
输出电容需有足够的rms电流额定值,以吸收电感开关纹波并满足系统瞬态电流需求。可通过公式计算输出电容的rms电流和输出电压纹波,增加电感或输出电容值可降低纹波。建议使用10V、X7R(或X5R)陶瓷电容作为输出电容。
4. 布局指南
由于开关节点(SW)会产生高频噪声,因此合理的布局至关重要。应将输入电容尽可能靠近芯片放置,减少铜连接长度;将电感引脚靠近SW引脚连接,减小SW节点的铜面积;将输出电容的GND引脚靠近设备的GND引脚和输入电容的GND引脚;对于模拟信号,使用单独的模拟地;在IC引脚附近放置去耦电容;确保暴露的热焊盘与PCB接地平面良好焊接,并设置足够的热过孔。
SGM41510凭借其丰富的功能和出色的性能,为单节电池充电应用提供了一个可靠而灵活的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体需求,合理选择电感、电容等元件,并注意布局设计,以充分发挥SGM41510的优势。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 充电技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP5065:高效锂电池充电器全方位解析
    ADP5065:高效锂电池充电器全方位解析 在当今便携式电子设备飞速发展的时代,电池充电器
    的头像 发表于 02-24 14:45 394次阅读
    深入解析LTC4069 - 4.4:高性能锂电池充电器
    深入解析LTC4069 - 4.4:高性能锂电池充电器 在当今的电子设备中,锂电池以其高能量密度、长寿命等优点,成为了众多便携式设备的首
    的头像 发表于 02-25 14:05 449次阅读
    SGM40561:高输入电压充电器的卓越之选
    SGM40561:高输入电压充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,电池充电器性能和可
    的头像 发表于 03-23 09:35 581次阅读
    SGM41511:高性能节电池充电器全方位解析
    SGM41511:高性能节电池充电器全方位解析 在电子设备飞速发展的今天,电池
    的头像 发表于 03-23 10:15 478次阅读
    SGM41512A:高性能节电池充电器的卓越之选
    SGM41512A:高性能节电池充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,电池充电器性能
    的头像 发表于 03-23 10:35 402次阅读
    SGM41518:高输入电压节电池充电器全方位解析
    SGM41518:高输入电压节电池充电器全方位解析 在电子设备不断小型化和高性能化的今天,电
    的头像 发表于 03-23 10:55 321次阅读
    SGM41600:高效6A开关电容快速充电器的深度解析
    SGM41600:高效6A开关电容快速充电器的深度解析 在当今电子设备飞速发展的时代,
    的头像 发表于 03-23 11:45 353次阅读
    探索SGM41563:高性能锂电池线性充电器
    探索SGM41563:高性能锂电池线性充电器 在如今电子产品的世界里,电池充电管理和电源转换
    的头像 发表于 03-23 13:40 379次阅读
    SGM41515/SGM41515A/SGM415D:高输入电压3A节电池充电器全方位解析
    的头像 发表于 03-23 13:45 332次阅读
    SGM41542S:高输入电压5A节电池充电器全方位解析
    SGM41542S:高输入电压5A节电池充电器全方位解析 在当今电子设备飞速发展的时代,电池充电器
    的头像 发表于 03-23 14:35 330次阅读
    SGM40571:输入锂离子/锂聚合物电池充电器解析
    SGM40571:输入锂离子/锂聚合物电池充电器解析 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 03-23 14:50 1181次阅读
    SGM40572:输入锂离子/锂聚合物电池充电器全方位解析
    的头像 发表于 03-23 14:50 348次阅读
    SGM41536:高性能1 - 4电池降压充电器的设计与应用
    SGM41536:高性能1 - 4 节电池降压充电器的设计与应用 在电子设备的设计中,电池充电器是一个关键的组成部分,它直接影响着设备的性能
    的头像 发表于 03-23 16:10 303次阅读
    ADP5065:高性能锂电池充电器的全面解析
    ADP5065:高性能锂电池充电器的全面解析 在电子设备的设计中,电池充电器
    的头像 发表于 05-24 09:40 409次阅读
    锂离子充电器DC766快速上手与设计解析
    锂离子充电器DC766快速上手与设计解析 在电子设备的设计中,电池充电管理是一个关键环节。今
    的头像 发表于 05-26 13:15 172次阅读
