深入解析LTC4069 - 4.4:高性能单节锂电池充电器
h1654155282.3538 2026-02-25 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,锂电池以其高能量密度、长寿命等优点,成为了众多便携式设备的首选电源。而一款优秀的锂电池充电器对于保障电池的安全、高效充电至关重要。今天我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC4069 - 4.4单节锂电池充电器。
文件下载:LTC4069-4.4.pdf
产品概述
LTC4069 - 4.4是一款适用于高容量单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器,其浮动电压为4.4V。该充电器采用了2mm×2mm的DFN封装,外部元件数量少,非常适合便携式应用。同时,它还专门设计为可在USB电源规格范围内工作,为设备的充电提供了更多的灵活性。
线性充电器在便携式设备中具有诸多优势。它能以较小的体积和简单的电路设计实现高效充电,减少了设备内部空间的占用,这对于追求轻薄便携的设备来说至关重要。同时,线性充电器充电过程相对稳定,能有效保护电池,延长电池使用寿命。而且,它的成本相对较低,有助于降低产品整体成本。
产品特性亮点
小巧封装与低元件数
LTC4069 - 4.4采用2mm×2mm的DFN封装,这使得它在空间有限的便携式设备中占据极小的空间。同时,其外部元件数量少,简化了电路设计,降低了成本和PCB面积,提高了产品的集成度。
充电电流与精度
充电电流可编程高达750mA,且精度达到±5%,能够满足不同容量电池的快速充电需求。通过连接一个1%的电阻RPROG到地,即可轻松编程充电电流。计算公式为: [R{PROG }=1000 cdot frac{1 V}{I{CHG}}, I{CHG}=frac{1000 V}{R{PROG }}] 并且,在任何时候,通过监测PROG引脚电压,利用公式[I{BAT}=frac{V{PROG }}{R_{PROG }} cdot 1000] ,就可以确定从BAT引脚输出的充电电流。
充电状态监测与控制
  • C/10充电电流检测输出:CHRG引脚可指示充电电流是否已降至编程值的10%(C/10)。当充电电流达到C/10时,CHRG引脚变为高阻抗状态,方便用户了解充电状态。
  • 定时器充电终止:内部定时器可根据电池制造商的规格终止充电,确保电池充电安全。典型的充电时间tTIMER为4.5小时。
温度监测与保护
  • NTC热敏电阻输入:通过连接NTC热敏电阻到NTC引脚,可实现对电池温度的监测。当电池温度过高或过低时,充电器会暂停充电,同时CHRG引脚以2Hz频率脉冲输出,提醒用户。
  • 热反馈调节:内部热反馈机制可调节充电电流,在高功率操作或高环境温度条件下,将芯片结温限制在约115°C,保护充电器和电池不受过热影响。
其他特性
  • 自动充电:当电池电压低于充电阈值(通常为4.3V)时,充电器会自动重启充电,确保电池始终保持充满状态。
  • 软启动:软启动电路可在充电开始时将充电电流从0逐渐增加到满量程电流,时间约为170μs,减少了对电源的冲击。
  • 低功耗:在关机模式下,电池漏电流小于1μA,电源电流小于20μA,有效降低了功耗。
工作原理
充电模式
LTC4069 - 4.4采用恒流/恒压/恒温的充电算法。充电开始时,若VCC引脚电压高于3.5V且比BAT引脚电压高约80mV,PROG引脚连接1%的编程电阻,NTC引脚电压在正常范围内,则进入充电周期。
  • 涓流充电模式:当BAT引脚电压低于2.9V时,充电器进入涓流充电模式,以编程充电电流的十分之一为电池充电,将电池电压提升到安全充电水平。
  • 快速充电(恒流)模式:当BAT引脚电压在2.9V - 4.3V之间时,充电器进入快速充电的恒流模式,以设定的充电电流为电池充电。
  • 恒压模式:当BAT引脚接近最终浮动电压(4.4V)时,充电器进入恒压模式,充电电流开始减小。当电流降至满量程充电电流的10%时,CHRG引脚变为高阻抗状态,充电结束。
欠压锁定(UVLO)
内部欠压锁定电路会监测输入电压,直到VCC高于3.6V且比BAT引脚电压高约80mV时,充电器才会退出欠压锁定状态。在欠压锁定期间,最大电池漏电流为4μA,最大电源电流为11μA。
关机模式
将PROG引脚浮空,充电器即可进入关机模式,此时电池漏电流小于1μA,电源电流约为20μA。
应用信息
欠压充电电流限制(UVCL)
LTC4069 - 4.4具备欠压充电电流限制功能,可防止在输入电源电压低于电池电压约220mV时提供满充电电流。这对于通过长导线供电或输出阻抗较高的电源尤为有用,能避免因输入电压波动导致充电器关闭。
限流墙式适配器应用
使用限流墙式适配器作为输入电源时,与非限流电源相比,当编程电流高于电源限制时,LTC4069 - 4.4的功耗显著降低。例如,在为800mAh锂离子电池提供600mA充电电流时,使用限流5V电源可将功率损耗降低82%。
USB和墙式适配器电源
LTC4069 - 4.4既支持USB端口充电,也支持墙式适配器充电。通过合理的电路设计,可将两者的电源输入结合起来,根据实际情况选择合适的充电方式。
稳定性考虑
  • 恒压环路:连接低阻抗导线的电池时,恒压环路无需补偿即可稳定。但过长的导线可能需要在BAT到GND之间添加至少1μF的旁路电容。当电池断开时,需要在BAT到GND之间连接一个4.7μF电容和0.2Ω - 1Ω的串联电阻,以降低纹波电压。
  • 恒流模式:PROG引脚在反馈环路中,其电容会影响稳定性。PROG引脚电容应保持最小,若有额外电容CPROG,可使用公式[R{PROG } leq frac{1}{2 pi cdot 10^{5} cdot C{PROG }}] 计算RPROG的最大阻值。
功率损耗与热管理
LTC4069 - 4.4的功率损耗可近似计算为[P{D}=left(V{C C}-V{B A T}right) cdot I{B A T}] 。当芯片结温接近115°C时,热反馈会自动降低充电电流。通过公式[T{A}=115^{circ} C-left(V{C C}-V{B A T}right) cdot I{B A T} cdot theta_{J A}] ,可估算热反馈开始起作用的环境温度。
电路板布局考虑
为了在各种条件下提供最大充电电流,LTC4069 - 4.4封装背面的裸露金属焊盘必须焊接到PCB铜层,并延伸到较大的铜区域或通过过孔连接到内部铜层。正确焊接到12500 (mm^{2}) 的双面1oz铜电路板上,热阻约为60°C/W。
热敏电阻应用
LTC4069 - 4.4的NTC触发点设计适用于电阻 - 温度特性符合Vishay Dale “R - T Curve 1”的热敏电阻。通过调整RNOM的值,可以改变温度触发点。同时,还可以通过添加串联电阻R1来扩展冷热触发点之间的温差。
相关产品对比
Linear Technology公司还提供了一系列其他的锂电池充电器和电源管理产品,如LTC1734、LTC4002等。与这些产品相比,LTC4069 - 4.4在封装尺寸、充电电流、浮动电压精度等方面具有不同的特点,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
总的来说,LTC4069 - 4.4是一款性能出色、功能丰富的单节锂电池充电器,适用于各种便携式设备。在设计过程中,工程师需要综合考虑其特性、工作原理和应用信息,以确保充电器的稳定、高效运行。你在实际应用中是否遇到过类似充电器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索SGM41563:高性能锂电池线性充电器
    探索SGM41563:高性能锂电池线性充电器 在如今电子产品的世界里,电池
    的头像 发表于 03-23 13:40 208次阅读
    高效稳定!MAX1898锂电池线性充电器解析
    高效稳定!MAX1898锂电池线性充电器解析 作为一名电子工程师,在设计涉及
    的头像 发表于 02-25 16:55 660次阅读
    线性充电精灵:LTC4053 - 4.2锂电池充电器解析
    线性充电精灵:LTC4053-4.2锂电池充电器解析 在电子设备的世界里,锂电池
    的头像 发表于 02-25 16:40 640次阅读
    深入剖析MAX1551/MAX1555:锂电池充电器的卓越之选
    深入剖析MAX1551/MAX1555:锂电池充电器的卓越之选 在如今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-25 15:20 269次阅读
    MAX1507:小封装大容量的锂电池充电器
    MAX1507:小封装大容量的锂电池充电器 在电子设备的设计中,电池充电器
    的头像 发表于 02-25 15:05 236次阅读
    解析LTC4097:高效锂电池充电器的卓越之选
    解析LTC4097:高效锂电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-25 15:00 265次阅读
    探索LTC4095:超小封装打造高性能锂电池充电器
    探索LTC4095:超小封装打造高性能锂电池充电器 在便携式电子设备飞速发展的今天,高效、小
    的头像 发表于 02-25 14:50 306次阅读
    深入解析 LTC4075HVX:高性能锂离子电池充电器
    的头像 发表于 02-25 14:15 286次阅读
    深入剖析LTC4069高性能锂离子电池充电器
    的头像 发表于 02-25 14:10 286次阅读
    探索LTC4065 - 4.4:高效锂离子电池充电器的卓越之选
    探索LTC4065 - 4.4:高效锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-25 11:45 377次阅读
    LTC4061-4.4锂离子电池充电器的卓越之选
    LTC4061-4.4锂离子电池充电器的卓越之选 在当今的电子设备中,锂离子电池因其高能量
    的头像 发表于 02-25 11:35 312次阅读
    ADP5065:高效锂电池充电器的全方位解析
    ADP5065:高效锂电池充电器的全方位解析 在当今便携式电子设备飞速发展的时代,电池
    的头像 发表于 02-24 14:45 282次阅读
    MAX77975/MAX77976:高性能锂电池充电器的卓越之选
    MAX77975/MAX77976:高性能锂电池充电器的卓越之选 在电子设备日新月异的今天,电池
    的头像 发表于 02-12 17:15 6313次阅读
    深入解析MAX77985/MAX77986:高性能锂电池充电器的卓越之选
    的头像 发表于 02-12 17:15 6422次阅读
    MAX77884/MAX77885:高性能锂电池充电器的卓越之选
    MAX77884/MAX77885:高性能锂电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 02-12 16:30 1924次阅读
