SGM41600:高效单节6A开关电容快速充电器的深度解析
在当今电子设备飞速发展的时代,快速充电技术成为了提升用户体验的关键因素之一。SGMICRO推出的SGM41600作为一款I2C控制的单节6A开关电容快速充电器,具备旁路模式和ADC功能,为电子设备的充电解决方案带来了新的选择。本文将对SGM41600进行详细的技术剖析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:SGM41600.pdf
一、产品概述
SGM41600是一款高效的6A开关电容电池充电设备,支持I2C控制,可在电荷泵分压器模式或旁路模式下运行。它能够在3.3V至11.5V的宽输入电压范围(VBUS)内,对单节锂离子或锂聚合物电池进行充电,适用于智能墙式适配器或移动电源。该设备采用开关电容架构,优化了50%的占空比,将输入电流降低至电池电流的一半,减少了布线压降、损耗和应用中的温升。
同时,SGM41600集成了两相开关电容拓扑,减少了所需的输入电容,提高了效率并最小化了输出纹波。此外,它还具备一系列必要的保护功能,如通过外部OVPFET实现的输入过压保护和内部NFET实现的输入反向阻断。并且,内置了一个具有12位有效分辨率的快速模数转换器(ADC),可测量管芯温度、总线电压、总线电流、电池电压和电池电流(5个通道),用于充电过程的电池管理。
二、产品特性
2.1 高效开关电容架构
- 高输出电流:最大输出电流可达6A,满足快速充电需求。
- 宽输入电压范围:支持3.3V至11.5V的输入电压,适配多种电源。
- 可调节开关频率:开关频率可在200kHz至1.5MHz之间设置,灵活性高。
- 高效率:在电压分压器模式下,当 (V{BAT}=4V) , (I{BAT}=3A) 时,效率可达97%。
2.2 全面的集成保护功能
- 外部OVP控制和调节:通过外部OVPFET实现输入过压保护。
- 多种过压、过流、短路保护:包括输入过压保护(BUS_OVP)、输入短路保护(BUS_SC)、输入过流保护(IBUS_OCP)、输入欠流保护(IBUS_UCP)、电池过压保护(BAT_OVP)、输出短路保护(VOUT_SC)、电池过流保护(IBAT_OCP)、CFLY短路保护(CFLY_SC)、转换器过流保护(CONV_OCP)和管芯过温保护(TDIE_OTP)等。
2.3 5通道12位(有效)ADC转换器
可实时监测VBUS、IBUS、VBAT、IBAT和TDIE等参数,为电池管理提供准确的数据。
三、工作模式
3.1 电荷泵分压器模式
电荷泵分压器模式以固定的50%占空比运行。在周期1中,Q1和Q3导通,VPMID对 (C{FLY}) 和电池进行串联充电;在周期2中,Q2和Q4导通, (C{FLY}) 与电池并联。通过对电容电压和输入输出功率的分析,可以得出输入电流是电池电流的一半,即 (IBUS =I_{BAT } / 2) 。
在低开关频率下,电容电荷共享损耗占主导地位;随着频率增加,有效输入到输出电阻 (R{EFF}) 最终接近 ((R{DS underline OCH}+R_{DS underline OOH}+RDS_OCL + RDSOOL)/2) 。两相交错操作确保了平滑的输入电流,简化了噪声滤波。选择高质量的 (C{FLY}) 电容和合适的开关频率是实现良好电容分压器性能的关键因素。
3.2 旁路模式
当VBUS接近 (VYOUT) 时,SGM41600进入旁路模式,此时VBUS和VOUT之间的所有开关完全导通,其他开关保持关闭。旁路模式提供了最佳效率,设备能够提供高达5.6A的电流(建议在此模式下最大连续电流为4A)。
四、充电系统与启动序列
4.1 充电系统
SGM41600是一个从充电器设备,需要一个主机进行控制。主机必须设置所有保护功能,并在启用SGM41600之前禁用主充电器。在高电流充电期间,主机必须监控nINT中断,并与墙式适配器进行通信以控制充电电流。
4.2 启动序列
SGM41600由VAC或VOUT中较大的值供电。默认情况下,内部看门狗定时器启用,如果在其到期前没有发生I2C读写操作,ADC_EN和CHG_MODE位将重置为默认值,并在初始8ms上电时间后触发INT脉冲以显示看门狗超时。主机应在初始nINT信号之后再尝试读写操作。
设备上电后默认不启动充电,ADC可以在启用充电之前启用,主机可以读取系统参数。只有当 (VUBUS > VBUS_ PRESENTR) 且 (V{BATP }>2.8V) 时,才能启用充电。
五、保护功能
5.1 VAC过压保护(AC_OVP)
SGM41600通过监测VAC引脚的适配器电压,使用OVPGATE输出控制外部OVPFET。当 (V VAC) 超过 (V VAC_PRESENT_R) 至少tVAC_IN_DEG时间时,向OVPGATE输出发送5V栅极电压以打开外部OVPFET;当 (VVAC) 达到 (VVAC_OVP) 阈值并持续tVAC_OVP_DEG消抖时间时,栅极电压开始下降。
5.2 输入短路保护(BUS_SC)
该功能监测VBUS引脚是否短路。如果 (VUBUS) 低于2V或在充电期间满足特定条件(如电压分压器模式下 (VVBUS < 1.9 × VVOUT) ,旁路模式下 (VVBUS < 0.95 × VVOUT) ,或 (QRB) 反向电流超过4A),则关闭OVPFET和QRB,停止充电,并重置CHG_MODE[2:0]位为000。
5.3 其他保护功能
还包括VBUS充电电压范围保护(VBUS_LO和VBUS_HI)、输入和电池过压保护(BUS_OVP和BAT_OVP)、输入和电池过流保护(IBUS_OCP和IBAT_OCP)、输入欠流保护(IBUS_UCP)、VOUT短路保护(VOUT_SC)、CFLY短路保护(CFLY_SC)、转换器过流保护(CONV_OCP)、电池电压和电流调节(VBAT_REG和IBAT_REG)、压降过压保护(VDRP_OVP)和管芯过温保护(TDIE_OTP)等。
六、寄存器映射
SGM41600的所有寄存器均为8位,通过I2C接口进行读写操作。寄存器映射涵盖了各种功能的控制、标志、阈值设置和使能等信息,包括充电模式控制、看门狗定时器设置、开关频率设置、保护功能阈值设置等。
七、应用信息
7.1 电容选择
- 输入电容:CVAC应使用至少1µF的低ESR旁路陶瓷电容,靠近VAC和PGND引脚放置。 (CUBUS) 和CPMID通常使用10μF或更大的X5R陶瓷电容,需考虑陶瓷电容的直流偏置降额。
- 飞电容( (C_{FLY}) ):选择 (C{FLY}) 电容时,电流额定值、ESR和偏置电压降额是关键参数。可根据公式 (C{F L Y}=frac{I{B A T}}{4 f{S W} V{C E L Y{-} R P P}}=frac{I{B A T}}{8 % f{S W} V_{OUT }}) 计算每个相位的 (CFLY) 电容值。
- 输出电容( (C_{vout }) ): (CVOUT) 的选择标准与 (CFLY) 电容类似,可根据公式 (C{VOUT }=frac{I{BAT } × t{DEAD }}{0.5 × V{VOUT_RPP }}) 计算。通常使用两个10µF的X5R或更好等级的陶瓷电容,靠近VOUT和PGND引脚放置。
- 外部自举电容( (C_{BST}) ):在BST1和CFH1引脚之间以及BST2和CFH2引脚之间放置100nF的低ESR陶瓷电容,为内部高端开关提供栅极驱动电源。
7.2 PCB布局指南
- 使用短而宽的走线来承载高电流的VBUS。
- 尽可能减少连接器,以降低连接器损耗。
- 使用实心热过孔以实现更好的散热。
- 用陶瓷电容将VBUS、PMID和VOUT引脚旁路到PGND,尽可能靠近设备引脚。
- 将 (CFLY) 电容尽可能靠近设备放置,减小焊盘面积以减少开关噪声和EMI。
- 将所有安静信号连接或参考到AGND引脚。
- 将所有电源信号连接和参考到PGND引脚(最好是最近的引脚)。
- 尽量避免信号走线中断或破坏电源平面。
八、总结
SGM41600作为一款功能强大的单节6A开关电容快速充电器,具有高效的开关电容架构、全面的保护功能和灵活的控制方式。通过合理选择电容和遵循PCB布局指南,电子工程师可以充分发挥其性能,为电子设备提供可靠的快速充电解决方案。在实际应用中,工程师们还需要根据具体需求对其进行深入研究和调试,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM41600的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
开关电容
115浏览量
19109 -
快速充电器
2文章
36浏览量
10792
具有ADC的I2C控制型单节电池高效率6A开关电容快速充电器BQ25968数据表
