ADP5065:高性能单节锂电池充电器的全面解析
在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的使用体验和寿命。ADP5065作为一款专为单节锂离子或锂聚合物电池设计的充电器,凭借其高效、灵活和可靠的特点,在便携式应用领域中占据了重要地位。今天,我们就来深入探讨一下ADP5065的性能特点、工作原理以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:ADP5065CB-EVALZ.pdf
1. 产品概述
ADP5065是一款完全支持I2C编程的充电器,适用于单节锂离子或锂聚合物电池,广泛应用于各种便携式设备,如数码相机、数码摄像机、个人数字助理(PDA)、音频设备、GPS设备和手机等。它具有以下显著特点:
- 高效充电:采用3 MHz开关模式充电器,可提供高达1.25 A的充电电流,同时支持从500 mA USB主机获取高达680 mA的充电电流,大大缩短了充电时间。
- 宽输入电压范围:工作输入电压范围为4.0 V至5.5 V,且能耐受高达20 V的电压,有效解决了USB总线在连接或断开时的电压尖峰问题。
- 电池隔离功能:内置FET实现电池与充电器输出之间的隔离,即使在电池没电或无电池的情况下,也能确保系统正常供电,实现即插即用。
- 温度保护:具备电池热敏电阻输入功能,当电池温度超出限制时,自动关闭充电器,符合JEITA锂离子电池充电温度规范。
- USB兼容性:完全兼容USB 2.0、USB 3.0和USB电池充电规范1.1,可通过迷你USB VBUS引脚从壁式充电器、车载充电器或USB主机端口进行充电。
2. 工作模式与原理
2.1 输入电流限制
ADP5065的VINx输入电流限制可通过内部I2C ILIM寄存器进行控制,也可通过IIN_EXT引脚进行设置。默认输入电流限制为100 mA,以确保与未配置的USB主机或集线器兼容。通过I2C写入命令可覆盖IIN_EXT引脚设置和默认值,以满足不同的充电需求。
2.2 充电模式
- 涓流充电模式:当电池电压低于VTRK_DEAD时,充电器进入涓流充电模式,以安全的低电流对电池进行充电,避免高电流对深度放电的电池造成损害。涓流充电时间最长为60分钟,若在此期间电池电压未达到VTRK_DEAD,则认为出现故障,停止充电。
- 弱充电模式:当电池电压超过VTRK_DEAD但低于VWEAK时,充电器进入弱充电模式。在此模式下,由于电池电压较低,USB收发器无法正常工作,USB电流限制为100 mA。电池充电电流ICHG_WEAK不能超过20 mA,以确保微控制器能够正常运行。
- 快速充电模式(恒流):当电池电压超过VTRK_DEAD和VWEAK时,充电器进入快速充电模式,以恒定电流ICHG对电池进行充电。在恒流模式下,其他功能(如等温充电模式或USB兼容性输入电流限制)可能会影响ICHG的实际值。
- 快速充电模式(恒压):随着电池充电,其电压逐渐接近终止电压VTRM。当检测到BAT_SNS引脚电压达到VTRM时,充电器进入恒压充电模式,逐渐降低充电电流,以确保电池充满电。
2.3 充电控制与保护
- 定时器控制:ADP5065设有多个定时器,包括涓流充电定时器、快速充电定时器、充电完成定时器、看门狗定时器和安全定时器等,以确保充电过程的安全和可靠。
- 温度管理:具备等温充电功能,当芯片温度达到TLIM(通常为115°C)时,自动限制输出电流,以维持芯片温度在安全范围内。同时,设有热关断和热预警功能,当芯片温度超过TSD(140°C)时,关闭充电器;当温度超过TSDL(130°C)时,设置预警位,提醒系统进行功率调整。
- 电池检测:通过主动向ISO_Bx/BAT_SNS节点注入电流,检测电池的存在与否。若检测到电池短路,关闭电池隔离FET,但维持系统电压在VISO_STRK。
3. 外部组件选择
3.1 电感选择
ADP5065的高开关频率允许选择小型芯片电感。建议电感的最小直流电流额定值大于电感峰值电流,以确保其正常工作。同时,为了降低电感传导损耗和磁芯损耗,建议选择屏蔽铁氧体磁芯材料的电感。
3.2 电容选择
- ISO_Sx和ISO_Bx电容:为确保ADP5065的稳定运行,ISO_Sx和ISO_Bx的有效电容在任何时候都不得小于10 µF,且两者的总有效电容不得超过50 µF。建议选择X5R或X7R介质的陶瓷电容,以保证在不同温度和直流偏置条件下的性能。
- VINx电容:根据USB 2.0规范,VINx引脚的旁路电容应至少为1 µF,但不超过10 µF。建议选择低ESR的电容,以减少电源噪声。
- CFILT电容:CFILT引脚作为降压型DC-DC转换器的输入电容,其有效电容应在2 µF至5 µF之间。建议将输入电容尽可能靠近充电器的CFILT引脚放置,以减少电源噪声。
4. PCB布局指南
合理的PCB布局对于ADP5065的性能至关重要。以下是一些布局建议:
- 元件放置:将电感、输入电容和输出电容靠近IC放置,使用短走线连接,以减少高频信号的辐射和干扰。
- 走线设计:将输出电压路径与电感和SWx节点分开,以减少噪声和磁干扰。
- 接地设计:最大化元件面的接地金属面积,以帮助散热。同时,使用接地平面和多个过孔连接元件面和底层接地,以减少敏感电路节点的噪声干扰。
5. 功率耗散与热考虑
在高环境温度和最大电流充电及负载条件下,ADP5065的结温可能会达到最大允许工作温度(125°C)。为确保设备的可靠运行,需要合理计算功率耗散,并采取相应的散热措施。
- 功率耗散计算:可以通过测量输入和输出功率的差值来计算设备的功率耗散,也可以根据系统电压和充电效率曲线进行估算。
- 结温估算:可以根据环境温度、功率耗散和热阻参数来估算结温。对于20球WLCSP封装,典型的θJA值为46.8°C/W,θJB值为9.2°C/W。
6. 总结
ADP5065是一款功能强大、性能卓越的单节锂电池充电器,具有高效充电、宽输入电压范围、电池隔离、温度保护和USB兼容性等优点。在实际应用中,合理选择外部组件、优化PCB布局和进行功率耗散与热管理,能够充分发挥ADP5065的性能,确保电子设备的稳定运行。
电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求和系统要求,对ADP5065进行合理配置和优化,以实现最佳的充电效果和系统性能。同时,不断关注技术发展和市场动态,及时调整设计方案,以适应不断变化的市场需求。
你在使用ADP5065的过程中遇到过哪些问题?你对这款充电器的性能和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
锂电池充电器
8文章
73浏览量
18547 -
ADP5065
8浏览量
6756
