SGM40572:单输入单节锂离子/锂聚合物电池充电器的全方位解析
lhl545545 2026-03-23 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在当今的电子设备中,电池充电管理至关重要。SG Micro 推出的 SGM40572 是一款 1A 单输入单节锂离子/锂聚合物电池充电器,它具备多种功能和特性,能满足不同应用场景的需求。本文将对 SGM40572 进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款充电器。
文件下载:SGM40572.pdf
二、产品概述
2.1 基本信息
SGM40572 是一款高度集成的单节锂离子/锂聚合物充电器 IC,支持三种工作模式:给电池充电、为系统供电或同时执行这两项功能。它可在较宽的输入电压范围内,通过智能墙式适配器或 USB 设备为单节锂离子或锂聚合物电池充电,输入过压保护功能使其能支持使用非稳压适配器进行充电。
2.2 主要特性
  • 多化学电压支持:支持 4.2V、4.35V 和 4.4V 三种电压。
  • 高精度:充电电压精度为 0.8%,充电电流精度为 10%。
  • USB 输入电流限制:可设置为 100mA 和 500mA。
  • 编程终止和预充电阈值:通过外部电阻可灵活调整。
  • 多种保护功能:包括输入过压保护、热关断保护、ISET 短路检测和 OUT 短路保护等。
  • 支持 JEITA 控制:可根据电池温度优化充电过程。
三、充电过程
SGM40572 的充电过程分为三个阶段:
3.1 预充电阶段
当电池电压低于 VLOWV 阈值(通常为 2.5V)时,充电器会以较小的预充电电流激活低电压电池,为后续的恒流快速充电做准备。预充电电流可通过 PRE - TERM 端子进行编程,范围为快速充电电流的 10% - 100%。
3.2 恒流阶段
当电池电压达到 VLOWV 阈值后,充电器进入恒流阶段,以设定的恒定电流对电池进行充电。快速充电电流通过 ISET 端子进行配置,该阶段可提供大部分的总充电容量。
3.3 恒压阶段
当电池达到调节电压后,电压控制回路启动,保持电池在该电压下充电,直到充电电流衰减到终止阈值。此时,充电过程结束。
四、关键参数与引脚功能
4.1 绝对最大额定值
  • 输入电压:-0.3V 至 30V
  • 输出电压:-0.3V 至 6V
  • 最大输入电流:1.25A
  • 最大输出电流:1.25A
4.2 推荐工作条件
  • 输入电压范围:3.5V 至 28V
  • 输入工作电压范围:4.45V 至 6.45V
  • 最大输入电流:1A
  • 最大输出电流:1A
4.3 引脚功能
引脚 名称 类型 功能
IN P 充电电源输入,为设备供电并为充电输出供电
ISET AI 快速充电电流设置引脚
VSS 设备接地引脚
PRE - TERM AI 编程电流终止阈值和预充电电流
nPG DO 低电平有效,指示输入电压状态
NC 无连接
ISET2 AI USB 或适配器源的输入/输出电流限制设置引脚
nCHG DO 充电时为低电平,充电完成或不充电时为开漏状态
TS AI 电池组温度感测端子
OUT P 电池连接引脚,支持直接连接系统负载
暴露焊盘 EP 散热焊盘和接地参考
五、功能模式与保护机制
5.1 功能模式
  • 电源关闭或欠压锁定(UVLO):当输入电压低于 VUVLO(FALL) 时,芯片进入电源关闭状态;当输入电压超过 VUVLO(RISE) 时,根据 OUT 端子电压决定进入睡眠模式或活跃模式。
  • 睡眠模式:当输入电压在 VOUT + VIN(DT) 和 VUVLO(RISE) 之间时,充电电流禁用,安全定时器停止计数,nPG 和 nCHG 端子呈高阻抗状态。
  • 新充电周期:在多种情况下会启动新的充电周期,如施加有效电源、通过 TS 引脚切换芯片使能/禁用状态等。
5.2 保护机制
  • 过压保护(OVP):持续监测输入源电压,当出现过压时,经过消隐期后,通断 FET 关闭,安全定时器结束,nCHG 和 nPG 端子进入高阻抗状态。
  • 输入动态功率管理(IN - DPM):当输入电压下降到 VIN - DPM 阈值时,内部 FET 开始减小电流,防止电压低于 VIN - DPM 的源为 OUT 引脚供电。
  • 短路保护:ISET 电阻具有短路保护功能,当电阻低于 RISET(SHORT) 时触发检测;OUT 引脚具有内置短路保护,输出电流被钳位在 1.07A 至 1.55A 之间。
六、应用信息
6.1 设计要求
在设计应用电路时,需要考虑以下参数:
  • 电源电压:通常为 5V
  • 快速充电电流:如 540mA
  • 预充电电流:如 108mA
  • 终止电流:如 54mA
6.2 电容选择
  • 输入电容(CIN):使用 1μF 低 ESR 陶瓷旁路电容,尽可能靠近 IN 和 VSS 引脚放置。
  • 输出电容(COUT):推荐使用 1μF 低 ESR 陶瓷旁路电容(X7R/X5R 等级),放置在 OUT 引脚和 VSS 引脚之间,且走线长度应尽可能短。
6.3 电阻选择
  • ISET 电阻:根据公式 (R{ISET}=K{ISET}/I{FAST - CHG}) 计算,其中 (K{ISET}=540AΩ)。例如,当 (I{FAST - CHG}=0.54A) 时,(R{ISET}=1.0kΩ)。
  • PRE - TERM 电阻:根据公式 (R{PRE - TERM}=K{PRE - CHG}×%I{FAST - CHG}) 计算,其中 (K{PRE - CHG}=100Ω/%),(%I{FAST - CHG}=20%) 时,(R{PRE - TERM}=2kΩ)。
6.4 布局指南
为了获得最佳性能,布局时应注意以下几点:
  • 输入和输出电容应尽可能靠近芯片放置,且 IN、OUT 和 GND(散热焊盘)到这些组件的走线长度应尽可能短。
  • 低电流 GND 连接应与电池的高电流充电或放电路径分开,采用单点接地技术。
  • 高电流充电路径的走线应根据最大充电电流进行适当尺寸设计,以避免电压降。
  • 散热焊盘和引脚走线(特别是 IN 和 OUT)应设计得尽可能宽,以提高散热性能。
七、总结
SGM40572 是一款功能强大、性能可靠的单输入单节锂离子/锂聚合物电池充电器。它具有多种特性和保护功能,能够满足不同应用场景的需求。在设计应用电路时,电子工程师需要根据具体要求合理选择电容、电阻,并注意布局设计,以确保充电器的性能和稳定性。你在使用 SGM40572 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电池充电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电池、双充电应用
    特点 „ 4.2V锂离子锂聚合物电池充电器的理想控制电路;„ 8.4V双
    发表于 05-17 11:30
    电池、双充电应用
    SUN4001特点 „ 4.2V锂离子锂聚合物电池充电器的理想控制电路;„ 8.4V双
    发表于 05-18 10:15
    支持 USB-OTG 的完全集成开关模式锂离子充电器
    `描述该参考设计是一个完整的充电器模块,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的
    发表于 04-14 11:45
    开关型、两锂离子/锂聚合物充电管理芯片HB6298A
    开关型、两锂离子/锂聚合物充电管理芯片HB6298A1、 功能简述1.1、特性 ● 适用
    发表于 06-04 09:39
    能改善EMI抑制性能的锂离子电池充电器参考设计方案
    描述PMP5291 是一款锂离子电池充电器参考设计,已针对小型低厚度应用进行优化。设计中使用的电感器的厚度为 1mm,PC 板为 20mmX30mm。集成功率 MOSFET 支持低
    发表于 08-24 10:58
    锂离子锂聚合物电池电量监测计解决方案
    描述此参考设计是一种锂离子锂聚合物电池电量监测计解决方案,用于消费类电子产品应用。此参考设计包包含一个 BQ27010 电路模块、一个用于电量监测计评估的 EV2300 PC 接
    发表于 11-30 15:32
    XB5136IS电池锂离子电池锂聚合物电池
    充电功能,延迟时间内生成·高精度电压检测·低电流消耗-操作模式:2.8μtyp。——省电模式:0.1μtyp。·符合RoHS,不含铅(Pb)应用于电池锂离子电池
    发表于 11-19 19:37
    MCP73213 OVP双锂离子电池充电器评估板经过完全组装和测试,可为锂离子锂聚合物电池充电
    发表于 05-29 13:54
    锂离子锂聚合物电池充电的MCP73113 OVP锂离子电池充电器
    MCP73113 OVP锂离子电池充电器评估板经过完全组装和测试,可为
    发表于 08-05 06:27
    LT3650单片式锂离子聚合物电池充电器电路
    使用LT3650单片式锂离子聚合物电池充电器可以设计出使用很少电子部件的简单
    发表于 09-11 17:32
    芯片USB锂离子/聚合物电池充电器解决方案
    芯片USB锂离子/聚合物电池充电器解决方案 目前市场上相当多的超薄便携式应用采用
    发表于 12-05 11:43 1411次阅读
    <b class='flag-5'>单</b>芯片USB<b class='flag-5'>锂离子</b>/<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>解决方案
    MC34671 600毫安、高输入电压,锂离子或锂聚合物
    MC34671 600毫安、高输入电压,锂离子锂聚合物电池充电器 MC34671是一个低
    发表于 01-12 18:40 1571次阅读
    MC34671 600毫安、高<b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>节</b><b class='flag-5'>锂离子</b>或锂<b class='flag-5'>聚合物</b>
    MC34673:1.2A、高输入电压,锂离子和锂聚合物
    MC34673:1.2A、高输入电压,锂离子锂聚合物电池充电器 MC34673是一个低成
    发表于 01-12 18:43 1539次阅读
    MC34673:1.2A、高<b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>节</b><b class='flag-5'>锂离子</b>和锂<b class='flag-5'>聚合物</b>电
    1A、输入锂离子锂聚合物电池充电器BQ2409x数据表
    电子发烧友网站提供《1A、输入锂离子锂聚合物电池
    发表于 03-28 10:34 0次下载
    1A、<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>节</b><b class='flag-5'>锂离子</b>和<b class='flag-5'>锂聚合物电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>BQ2409x数据表
    SGM40571:输入锂离子/锂聚合物电池充电器解析
    的头像 发表于 03-23 14:50 1181次阅读
