别再用这款芯片做新设计啦!MXL1074/MXL1076深度剖析
在电子设计的广阔领域中,电源管理芯片就如同电路系统的心脏,为整个系统稳定运行提供动力。今天要和大家聊聊Maxim的MXL1074/MXL1076这两款5A/2A降压型PWM开关模式DC - DC调节器。不过先给大家提个醒,这款产品由于采用的制造工艺已不再可用,不建议用于新设计,但对于现有用户,其数据手册仍有参考价值。下面就带大家详细了解一下这两款调节器。
文件下载:MXL1076.pdf
芯片概述
MXL1074/MXL1076是单片双极型脉宽调制(PWM)开关模式DC - DC调节器,专为降压应用优化。MXL1074额定电流为5A,MXL1076额定电流为2A。它们采用经典的降压拓扑结构,不仅能实现大电流降压功能,还能配置成逆变器、负升压转换器或反激式转换器。
主要特性
电气性能优越
- 宽输入电压范围:在降压配置下,输入电压范围为8V至40V;在逆变和升压配置中,输入电压低至5V也能工作。
- 可调输出电压:输出电压可在2.5V至35V之间调节,能满足多种不同的应用需求。
- 高开关频率:预设的开关频率为100kHz,有助于减小外部元件的尺寸。
- 出色的动态响应:具备良好的动态和瞬态响应特性,能快速适应负载的变化。
- 低静态电流:仅为8.5mA,有助于降低功耗,提高电源效率。
保护功能完善
具备逐周期电流限制功能,可有效防止过流故障和输出短路故障,为电路提供可靠的保护。
外围电路简单
由于功率开关、振荡器和控制电路都集成在芯片内部,标准操作时仅需很少的外部元件,简化了电路设计。
产品选型与封装
选型
| MXL1074/MXL1076有不同的温度范围可供选择,具体如下: | 型号 | 温度范围 | 引脚封装 |
| MXL1074CT | 0°C至 +70°C | 5引脚TO - 220 | |
| MXL1074ET | -40°C至 +85°C | 5引脚TO - 220 | |
| MXL1076CT | 0°C至 +70°C | 5引脚TO - 220 | |
| MXL1076ET | -40°C至 +85°C | 5引脚TO - 220 |
封装
采用5引脚TO - 220封装,这种封装形式散热性能较好,便于安装和焊接。不过需要注意的是,标准封装的引脚是交错排列的,如果需要直引脚,需联系厂家确认是否有货。
典型应用场景
- 分布式电源:可用于从高压母线获取电源,为系统中的各个模块提供稳定的电压。
- 大电流、高压降压应用:如需要将高电压转换为大电流的低电压应用场景。
- 大电流逆变器:实现直流到交流的转换。
- 负升压转换器:将输入电压转换为负的更高电压。
- 多输出降压转换器:为多个负载提供不同的电压输出。
- 隔离式DC - DC转换:实现电气隔离,提高系统的安全性和稳定性。
电气参数与注意事项
绝对最大额定值
使用时需要特别注意芯片的绝对最大额定值,超过这些值可能会导致芯片永久性损坏。例如输入电压最大为45V,开关电压相对于输入电压最大为50V等。具体参数可参考数据手册中的表格。
电气特性参数
数据手册中详细列出了各种电气特性参数,如输入电源电压范围、开关导通电压、开关关断泄漏电流、电源电流等。在设计电路时,需要根据实际应用场景合理选择这些参数。同时,手册中也给出了一些参数的测试条件和注意事项,例如对于开关电流在1A至5A之间的情况,最大开关导通电压可通过线性插值计算。
总结
虽然MXL1074/MXL1076由于制造工艺的原因不建议用于新设计,但对于现有用户或一些特定的应用场景,其仍然具有一定的参考价值。在选择电源管理芯片时,我们需要综合考虑芯片的性能、特性、成本以及未来的可维护性等因素。大家在实际设计中有没有遇到过类似因为工艺问题而需要更换芯片的情况呢?欢迎在评论区留言分享。
在实际搜索中,暂未找到MXL1074和MXL1076替代芯片的相关内容。不过对于在电子设计中遇到因工艺问题无法继续使用现有芯片的情况,寻找合适的替代芯片是关键。大家在为MXL1074/MXL1076寻找替代芯片时,需要重点关注替代芯片的电气性能、封装形式、引脚兼容性等方面,以确保能无缝替换。你是否也有过寻找芯片替代方案的经历呢?不妨一起交流交流。
NXP K40 子系列芯片:设计与应用的深度剖析
Freescale K30 系列芯片:性能与应用的深度剖析
基于K21系列芯片的硬件设计深度剖析
Atmel ATSHA204 CryptoAuthentication 芯片深度剖析:安全与应用的完美融合
MAX66242:深度安全认证芯片的技术剖析与应用
MAX66240:深度安全认证芯片的技术剖析与应用探索
5 阶零直流误差低通滤波器 MAX280/MXL1062 深度解析
深度剖析 LTC3670:高性能多输出电源芯片的卓越之选
MAX280/MXL1062:5阶零直流误差低通滤波器的深度解析
UJA1076A:高速 CAN 核心系统基础芯片的全面解析
UJA1076A:高速CAN核心系统基础芯片的深度解析
MAX3535E/MXL1535E +3V至+5V、提供2500VRMS隔离的RS-485/RS-422收发器技术手册
MXL1543 +5V、多协议、3Tx/3Rx、软件可选的时钟/数据收发器技术手册
MXL1344A +5V、多协议、软件可选的电缆端接器技术手册
MXL1544/MAX3175 +5V、多协议、软件可选控制收发器技术手册
