Freescale K30 系列芯片:性能与应用的深度剖析
chencui 2026-04-10 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,芯片的选择往往决定了产品的性能和稳定性。Freescale 的 K30 系列芯片,如 K30P81M100SF2,以其丰富的功能和出色的性能,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析 K30 系列芯片的特点、技术参数以及应用注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MK30DN512ZVLK10.pdf
一、K30 系列芯片概述
K30 系列芯片支持 MK30DN512ZVLK10 和 MK30DN512ZVMB10 等型号,具有广泛的应用场景。其具备以下显著特点:
  1. 宽电压与温度范围:工作电压范围为 1.71 至 3.6 V,闪存写入电压范围同样为 1.71 至 3.6 V,环境温度范围在 -40 至 105°C 之间,能适应各种恶劣环境。
  2. 高性能核心:采用高达 100 MHz 的 ARM Cortex - M4 核心,支持 DSP 指令,每 MHz 可提供 1.25 Dhrystone MIPS 的性能。
  3. 丰富的存储与接口:非 FlexMemory 设备上最多可配备 512 KB 的程序闪存和 128 KB 的 RAM,还具备串行编程接口(EzPort)。
  4. 多样的时钟:拥有 3 至 32 MHz 晶体振荡器、32 kHz 晶体振荡器以及多用途时钟发生器
  5. 全面的系统外设:具备多种低功耗模式,可根据应用需求优化功耗;配备内存保护单元、16 通道 DMA 控制器、外部看门狗监控、软件看门狗和低泄漏唤醒单元等。
  6. 安全与完整性模块:硬件 CRC 模块支持快速循环冗余检查,每个芯片具有 128 位唯一识别号。
  7. 人机交互接口:支持段式 LCD 控制器,可根据封装尺寸选择不同的前后平面配置;具备低功耗硬件触摸传感器接口(TSI)和通用输入/输出接口。
  8. 模拟模块:包含两个 16 位 SAR ADC、可编程增益放大器(PGA)、12 位 DAC、三个模拟比较器(CMP)和电压参考。
  9. 丰富的定时器:包括可编程延迟块、八通道电机控制/通用/PWM 定时器、两个 2 通道正交解码器/通用定时器、周期中断定时器、16 位低功耗定时器、载波调制发射器和实时时钟
  10. 多种通信接口:支持 CAN 模块、两个 SPI 模块、两个 I2C 模块、四个 UART 模块、安全数字主机控制器(SDHC)和 I2S 模块。
二、芯片订购与识别
2.1 订购信息
要确定可订购的部件编号,可访问 freescale.com 网站,搜索 PK30 和 MK30 设备编号。
2.2 部件识别
芯片的部件编号具有特定格式:Q K## A M FFF R T PP CC N。各字段含义如下: 字段 描述
Q 资格状态 M = 完全合格,通用市场流通;P = 预资格
K## Kinetis 系列 K30
A 关键属性 D = 带 DSP 的 Cortex - M4;F = 带 DSP 和 FPU 的 Cortex - M4
M 闪存类型 N = 仅程序闪存;X = 程序闪存和 FlexMemory
FFF 程序闪存大小 32 = 32KB;64 = 64 KB;128 = 128KB;256 = 256 KB;512 = 512KB;1M0 = 1 MB;2M0 = 2 MB
R 硅片版本 Z = 初始版本;(空白) = 主版本;A = 主版本后的修订版
T 温度范围(°C) V = -40 至 105;C = -40 至 85
PP 封装标识符 FM = 32 QFN (5 mm x 5 mm);FT = 48 QFN (7 mm x 7 mm);LF = 48 LQFP (7 mm x 7 mm);LH = 64 LQFP (10 mm x 10 mm);MP = 64 MAPBGA (5 mm x 5 mm);LK = 80 LQFP (12 mm x 12 mm);LL = 100 LQFP (14 mm x 14 mm);MC = 121 MAPBGA (8 mm x 8 mm);LQ = 144 LQFP (20 mm x 20 mm);MD = 144 MAPBGA (13 mm x 13 mm);MJ = 256 MAPBGA (17 mm x 17 mm)
CC 最大 CPU 频率(MHz) 5 = 50 MHz;7 = 72 MHz;10 = 100 MHz;12 = 120 MHz;15 = 150MHz
N 封装类型 R = 卷带包装;(空白) = 托盘包装
例如,MK30DN512ZVMD10 就是一个具体的部件编号示例。
三、术语与准则
3.1 操作要求
操作要求是指在操作过程中必须保证的技术特性的指定值或值范围,以避免芯片出现错误操作并可能缩短其使用寿命。例如,VDD 1.0 V 核心电源电压的操作要求为 0.9 至 1.1 V。
3.2 操作行为
操作行为是指在满足操作要求和其他指定条件的情况下,在操作过程中保证的技术特性的指定值或值范围。例如,数字 I/O 弱上拉/下拉电流的操作行为为 10 至 130 μA。
3.3 属性
属性是指无论是否满足操作要求,都能保证的技术特性的指定值或值范围。例如,数字引脚的输入电容 CIN_D 就是一个属性。
3.4 额定值
额定值是指技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久损坏。包括操作额定值(芯片操作期间适用)和处理额定值(芯片未供电时适用)。例如,1.0 V 核心电源电压的操作额定值为 -0.3 至 1.2 V。
3.5 准则
在使用芯片时,应遵循以下准则:
  • 绝不能超过芯片的任何额定值。
  • 在正常操作期间,不要超过芯片的任何操作要求。
  • 如果在正常操作之外的时间(如电源排序期间)必须超过操作要求,应尽量限制持续时间。
3.6 典型值
典型值是指技术特性的指定值,它位于操作行为指定的值范围内,并且在典型制造工艺下,当满足典型值条件或其他指定条件时,能代表该特性在操作期间的情况。典型值仅作为设计指南,不进行测试或保证。
四、额定值
4.1 热处理额定值
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
TSTG 存储温度 -55 150 °C 根据 JEDEC 标准 JESD22 - A103 确定
TSDR 无铅焊接温度 260 °C 根据 IPC/JEDEC 标准 J - STD - 020 确定
有铅焊接温度 245 °C
4.2 湿度处理额定值
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
MSL 湿度敏感度等级 3 根据 IPC/JEDEC 标准 J - STD - 020 确定
4.3 ESD 处理额定值
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
VHBM 人体模型静电放电电压 -2000 +2000 V 根据 JEDEC 标准 JESD22 - A114 确定
VCDM 带电设备模型静电放电电压 -500 +500 V 根据 JEDEC 标准 JESD22 - C101 确定
ILAT 环境温度为 105°C 时的闩锁电流 -100 +100 mA 根据 JEDEC 标准 JESD78 确定
4.4 电压和电流操作额定值
符号 描述 最小值 最大值 单位
VDD 数字电源电压 -0.3 3.8 V
lDD 数字电源电流 185 mA
VDIO 数字输入电压(除 RESET、EXTAL 和 XTAL 外) -0.3 5.5 V
VAIO 模拟、RESET、EXTAL 和 XTAL 输入电压 -0.3 VDD + 0.3 V
l 单引脚最大电流限制(适用于所有数字引脚) -25 25 mA
VDDA 模拟电源电压 VDD - 0.3 VDD + 0.3 V
VBAT RTC 电池电源电压 -0.3 3.8 V
五、一般电气特性
5.1 AC 电气特性
除非另有说明,传播延迟从 50% 到 50% 点测量,上升和下降时间在 20% 和 80% 点测量。所有数字 I/O 开关特性假设输出引脚具有 (C_{L}=30 pF) 负载,配置为快速转换速率和高驱动强度;输入引脚禁用其无源滤波器
5.2 非开关电气规格
5.2.1 电压和电流操作要求
详细规定了各种电源电压、输入电压、电流注入等的操作要求,如 VDD 电源电压范围为 1.71 至 3.6 V,VIH 和 VIL 输入电压根据 VDD 范围有不同要求等。
5.2.2 LVD 和 POR 操作要求
包括 VDD 电源的低电压检测(LVD)和上电复位(POR)检测电压、低电压警告阈值、滞回电压等参数。
5.2.3 电压和电流操作行为
涵盖输出高/低电压、输出电流、输入泄漏电流、输入阻抗、内部上拉/下拉电阻等操作行为参数。
5.2.4 电源模式转换操作行为
规定了不同电源模式转换所需的时间,如从 VLLS1 到 RUN 模式的转换时间最大为 134 μs 等。
5.2.5 功耗操作行为
详细列出了不同电源模式下的电流消耗,如运行模式、等待模式、停止模式等的电流值,以及 RTC 相关的平均电流。
5.2.6 EMC 辐射发射操作行为
给出了在 144LQFP 和 144MAPBGA 封装下不同频率频段的辐射发射电压。
六、总结与思考
Freescale 的 K30 系列芯片以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的型号和配置,同时严格遵循操作要求和额定值,以确保芯片的稳定运行。此外,对于芯片的功耗管理和 EMC 特性,也需要在设计过程中给予足够的重视。你在使用 K30 系列芯片时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Freescale K60 系列芯片:技术剖析与应用指南
    Freescale K60 系列芯片:技术剖析与应用指南 在当今的电子设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 04-13 18:20 1072次阅读
    Freescale K40 系列芯片:设计详解与应用指南
    Freescale K40 系列芯片:设计详解与应用指南 引言 在当今的电子设计领域,微控制器的选择对于项目的成功至关重要。Freescale
    的头像 发表于 04-10 14:55 94次阅读
    Freescale K40 系列芯片:技术剖析与设计指南
    Freescale K40 系列芯片:技术剖析与设计指南 在电子设计领域,一款性能卓越、功能丰富
    的头像 发表于 04-10 14:55 86次阅读
    Freescale KM 系列芯片深度解析:设计与应用指南
    Freescale KM 系列芯片深度解析:设计与应用指南 在电子工程师的世界里,选择一款合适的芯片对于项目的成功至关重要。
    的头像 发表于 04-10 13:15 120次阅读
    Freescale K60 系列芯片深度解析:特性、参数与设计要点
    Freescale K60 系列芯片深度解析:特性、参数与设计要点 在当今的电子设计领域,选择一款合适的
    的头像 发表于 04-10 12:50 151次阅读
    Freescale K40 系列芯片性能与应用深度解析
    Freescale K40 系列芯片性能与应用深度解析 在电子工程师的设计工具箱中,一款
    的头像 发表于 04-10 12:40 175次阅读
    飞思卡尔K30系列微控制器:性能与特性的深度剖析
    飞思卡尔K30系列微控制器:性能与特性的深度剖析 一、Kinetis产品组合概述 Kinetis是飞思卡尔推出的基于ARM Cortex -
    的头像 发表于 04-10 12:40 179次阅读
    Freescale K60 系列芯片:技术剖析与设计指南
    Freescale K60 系列芯片:技术剖析与设计指南 在当今的电子设计领域,高性能、低功耗的
    的头像 发表于 04-10 10:35 130次阅读
    Freescale Kinetis K22F 微控制器深度剖析:特性、性能与应用指南
    Freescale Kinetis K22F 微控制器深度剖析:特性、性能与应用指南 在当今电子技术飞速发展的时代,微控制器作为电子系统的核
    的头像 发表于 04-10 10:10 111次阅读
    Freescale K30系列芯片:功能特性与设计要点解析
    Freescale K30系列芯片:功能特性与设计要点解析 在电子设计领域,选择合适的芯片对于项目的成功至关重要。
    的头像 发表于 04-10 10:05 109次阅读
    Freescale Kinetis K22F 微控制器:性能与应用的深度剖析
    Freescale Kinetis K22F 微控制器:性能与应用的深度剖析 在当今的电子设计领域,微控制器的选择对于项目的成功至关重要。
    的头像 发表于 04-10 10:05 117次阅读
    基于K21系列芯片的硬件设计深度剖析
    基于K21系列芯片的硬件设计深度剖析 在硬件设计领域,一款性能卓越、功能丰富的
    的头像 发表于 04-10 09:55 82次阅读
    Freescale K20 系列微控制器深度剖析:设计与应用指南
    Freescale K20 系列微控制器深度剖析:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器是项目成功的关键。
    的头像 发表于 04-10 09:55 97次阅读
    Freescale K11 系列微控制器深度解析
    Freescale K11 系列微控制器深度解析 在当今的电子设计领域,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色。Freescale
    的头像 发表于 04-10 09:35 125次阅读
    Freescale K10P32M50SF0芯片性能与应用深度解析
    Freescale K10P32M50SF0芯片性能与应用深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 04-10 09:35 168次阅读
