5 阶零直流误差低通滤波器 MAX280/MXL1062 深度解析
在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨 MAX280/MXL1062 这两款 5 阶零直流误差低通滤波器,详细了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX280CPA+.pdf
一、产品概述
MAX280/MXL1062 是 5 阶全极点仪表低通滤波器,具有零直流误差的显著特点。它通过外部电阻和电容将集成电路与直流信号路径隔离,从而实现出色的直流精度。
(一)主要特性
- 低通滤波且无直流误差:有效过滤高频信号,同时确保直流信号的准确性。
- 低通带噪声:在通带内提供低噪声的信号传输。
- 截止频率范围:从直流到 20kHz,满足多种应用需求。
- 5 阶全极点滤波器:提供更陡峭的衰减特性。
- 内部或外部时钟:可根据实际需求选择时钟源。
- 可级联以实现更高阶滚降:通过级联多个滤波器,实现更高阶的滤波效果。
- 缓冲输出:方便与后续电路连接。
- 封装形式多样:有 8 引脚 DIP 和 16 引脚 SOIC 两种封装可供选择。
(二)工作原理
外部电阻和电容与片上 4 阶开关电容滤波器共同构成 5 阶低通滤波器。通过内部时钟设置滤波器的截止频率,时钟与截止频率的比例为 100:1,便于去除时钟纹波。
二、产品选型与订购信息
| MAX280 是 MXL1062 的增强版本,在内部时钟振荡器频率和缓冲放大器失调电压方面有更严格的规格。不同型号适用于不同的温度范围和引脚封装,具体如下: | 型号 | 温度范围 | 引脚封装 |
| MAX280CPA | 0°C 至 +70°C | 8 引脚塑料 DIP | |
| MAX280CWE | 0°C 至 +70°C | 16 引脚宽体 SO | |
| MAX280EPA | -40°C 至 +85°C | 8 引脚塑料 DIP | |
| MAX280EWE | -40°C 至 +85°C | 16 引脚宽体 SO | |
| MAX280MJA | -55°C 至 +125°C | 8 引脚陶瓷 DIP | |
| MXL1062CN8 | -40°C 至 +85°C | 8 引脚塑料 DIP | |
| MXL1062CJ8 | -40°C 至 +85°C | 8 引脚陶瓷 DIP | |
| MXL1062CS | -40°C 至 +85°C | 16 引脚宽体 SO | |
| MXL1062MJ8 | -55°C 至 +125°C | 8 引脚陶瓷 DIP |
三、电气特性
(一)电源电压与电流
- 工作电源电压:双电源为 ±2.375V 至 ±8V,单电源为 4.75V 至 16V。
- 电源电流:在不同温度下有所变化,典型值为 5.0 至 10.0mA。
(二)输入频率范围
输入频率范围为 0 至 20kHz。
(三)滤波器增益
在不同输入频率和条件下,滤波器的增益有所不同。例如,在特定条件下,当输入频率为 0.5fc 时,增益为 -0.02 至 -0.3dB;当输入频率为 2fc 时,增益为 -30dB。
(四)时钟与截止频率比例
时钟与截止频率的比例为 100±1,可通过调整引脚 4 的电压来改变该比例。
(五)内部缓冲器特性
- 偏置电流:在不同温度下有所变化,典型值为 2 至 1000pA。
- 失调电压:MXL1062 为 0.2 至 20mV,MAX280 为 2mV。
- 电压摆幅:在特定条件下为 ±3.5 至 ±3.8V。
- 短路电流源/吸收:为 30/2mA。
四、设计要点
(一)时钟要求
- 使用分频比:通过将 DIVIDER RATIO 引脚连接到不同的电压(V+、GND 或 V-),可设置内部 CLK 与 fosc 的比例为 1/1、1/2 或 1/4。
- 使用内部振荡器:内部振荡器频率可通过在 Cosc 引脚与 GND 之间连接外部电容进行修改。计算公式为 (f{OSC}=140kHz(33pF/(33pF+C{OSC})))。在 MAX280 中,片上微调可将振荡器频率公差降低至 ±19.5%。
- 使用外部时钟:内部开关电容滤波器需要一个比所需截止频率高 100 倍的时钟。外部时钟输入应接近电源轨(V+、V-)。
(二)外部电阻和电容选择
外部电阻和电容作为滤波器反馈回路的一部分,同时形成一个极点。为实现最大平坦幅度响应,时钟应是所需截止频率的 100 倍,且电阻和电容应满足 (frac{f_{C}}{1.62}=frac{1}{2pi RC})。对于宽温度范围应用,建议使用 NPO 陶瓷电容器。
五、应用信息
(一)滤波器输入电压范围
滤波器各节点通常在电源电压的 1V 范围内摆动。输入电压不应超过电源电压,否则可能导致输出波形削波和失真。
(二)内部缓冲器
内部缓冲器是交流信号路径的一部分,电容负载大于 30pF 可能导致通带内增益误差。
(三)滤波器衰减
滤波器滚降为 30dB/倍频程,时钟速率增加时,滤波器的最大衰减会降低。
(四)滤波器噪声
滤波器宽带噪声在 ±5V 电源下典型值为 (90mu V{RMS}),在 ±2.5V 电源或 +5V 单电源下典型值为 (80mu V{RMS})。
(五)瞬态响应
滤波器的阶跃响应近似于理想的 5 阶最大平坦(巴特沃斯)滤波器。通过调整 1/2πRC 的值,可近似实现贝塞尔滤波器的响应。
(六)抗混叠
外部电阻和电容形成的第 5 个滤波器极点可自动提供抗混叠功能,在奈奎斯特频率处衰减大于 43dB。
(七)单电源操作
在单电源操作时,AGND 引脚和 OUT 引脚应偏置在 1/2 电源电压。外部电阻和电容应调整为 ((1/2pi RC)=f_{C}/1.84)。
(八)时钟馈通
可通过在缓冲输出引脚使用电阻和电容来降低时钟馈通。
(九)级联以实现更高阶滤波器
两个芯片可级联以实现 10 阶低通滤波器,可选择有或无中间缓冲器。
(十)创建陷波滤波器
MAX280/MXL1062 可用于创建陷波滤波器,通过将输入信号与滤波器输出相加,可在特定频率处形成陷波。
六、总结
MAX280/MXL1062 5 阶零直流误差低通滤波器具有多种优异特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择时钟源、外部电阻和电容等参数,以实现最佳的滤波效果。你在实际应用中是否遇到过类似滤波器的设计难题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低通滤波器
15文章
588浏览量
49088
