Atmel ATSHA204 CryptoAuthentication 芯片深度剖析:安全与应用的完美融合
在当今高度数字化的时代,信息安全显得尤为重要。Atmel公司的ATSHA204 CryptoAuthentication芯片,作为一款专注于安全验证和加密的硬件设备,为众多应用场景提供了可靠的安全保障。虽然该芯片已不推荐用于新设计,但对于理解和学习加密认证技术仍具有极高的价值。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
一、芯片特性
这款芯片拥有诸多先进特性,为其在安全领域的应用奠定了坚实基础:
安全机制
- 独特身份识别:芯片配备有保证唯一的72位序列号,这就如同芯片的“身份证”,在认证过程中,主机系统或远程服务器能够通过相应的加密协议验证该序列号的真实性和唯一性,有效防止序列号被克隆和伪造。这种特性在产品的防伪和身份验证场景中发挥着关键作用,比如打印机墨盒的真伪验证。
- 随机数生成:其内置的高质量随机数生成器(RNG)是抵御数据重放攻击的重要武器。生成的随机数被用于加密协议的计算中,由于每个32字节(256位)的随机数都是独立生成的,这使得每次交易都具有唯一性,攻击者无法通过重放之前的交易来获取系统的敏感信息。不过在使用时需要注意,为了减少EEPROM种子的更新次数以延长其使用寿命,主机系统需要合理管理电源周期。
加密算法
- SHA - 256算法:芯片采用了先进的SHA - 256哈希算法,该算法是目前行业内广泛认可的安全哈希算法,被众多政府和加密专家推荐使用。在与消息认证码(MAC)和基于哈希的消息认证码(HMAC)选项结合使用时,能够对密钥和数据进行安全的哈希计算,确保数据在传输和存储过程中的完整性和真实性。
- 多密钥支持:芯片具备256位的密钥长度,并且能够存储多达16个密钥,为不同的应用场景提供了丰富的密钥选择。无论是简单的身份验证还是复杂的加密通信,都可以根据需求灵活选择和配置密钥。
接口选择
- 高速单总线接口:支持高速单总线接口,最高数据传输速率可达26Kb/s,这种接口只需一个GPIO引脚与系统微处理器相连,大大减少了对系统资源的占用,并且与标准UART信号兼容,方便与各种设备进行通信。
- I2C接口:同时支持I2C接口,最高传输速率可达1Mb/s,与Atmel AT24C16B Serial EEPROM接口兼容。在多设备共享总线的场景中,通过对I2C地址字节的编程不同,可以轻松实现多个ATSHA204芯片共享同一I2C接口,提高了系统的集成度和扩展性。
其他特性
- 低功耗设计:芯片具有极低的睡眠电流(<150nA),在系统不工作时能够进入低功耗模式,有效降低了系统的整体功耗。同时,其宽范围的电源电压(2.0V - 5.5V)适应了不同的电源环境,提高了芯片的通用性。
- 多种封装形式:提供了8引脚SOIC、8引脚TSSOP、3引脚SOT23、8焊盘UDFN和3引脚Contact等多种封装形式,满足了不同应用场景对芯片尺寸和引脚布局的需求。
二、芯片组织架构
EEPROM 分区
- 数据区(Data Zone):数据区大小为512字节(4Kb),被划分为16个通用、只读或读写的内存插槽,每个插槽为32字节(256位)。这里可用于存储密钥、校准数据等信息。在未锁定配置区之前,数据区不可访问,锁定配置区后,可以使用写命令对其进行写入操作,并且可以选择对写入的数据进行加密,以提高数据的安全性。
- 配置区(Configuration Zone):配置区大小为88字节(704位),包含了芯片的序列号、设备和系统配置信息,以及对数据区各插槽的访问权限控制值。这些信息对于芯片的正常运行和数据保护至关重要。其中,一些字节的访问权限受到严格控制,例如序列号相关的字节只能读取不能写入。同时,配置区中的一些参数,如I2C使能、I2C地址、OTP模式等,会影响芯片的工作模式和功能。
- 一次性可编程区(OTP Zone):OTP区大小为64字节(512位),用于存储只读数据。在配置区未锁定之前,OTP区无法访问,配置区锁定后但OTP区未锁定时,可以使用写命令对其进行写入操作,写入后的数据可以根据需要进行加密。一旦OTP区被锁定,其访问权限由配置区中的OTP模式字节控制,不同的OTP模式会有不同的读写权限限制。
静态随机存取存储器(SRAM)
SRAM主要用于存储输入命令、输出结果、中间计算值以及临时密钥(TempKey)。当芯片进入睡眠模式或电源被移除时,SRAM中的内容将被清除。TempKey可以作为MAC、HMAC、CheckMac、GenDig和DeriveKey等命令的输入,同时也被用于读写命令的数据保护(加密或解密)。在使用TempKey时,需要注意其有效性和安全性,避免因数据丢失或被篡改而导致的安全问题。
三、安全特性
物理安全
- 主动屏蔽:芯片采用了主动屏蔽技术,对芯片的关键部分进行保护,防止外部物理攻击对EEPROM内容的非法访问和篡改。
- 内部内存加密:内部内存采用加密技术,对存储的数据进行加密处理,即使攻击者通过物理手段获取了芯片的内存数据,没有正确的密钥也无法解密和读取其中的敏感信息。
- 安全测试模式:具备安全测试模式,在测试过程中能够确保芯片的安全性和稳定性,防止测试过程中可能出现的安全漏洞。
- 毛刺保护和电压篡改检测:能够检测并抵御电压毛刺和电压篡改等攻击手段,保证芯片在正常的电压环境下工作,提高了芯片的可靠性和安全性。
随机数生成器(RNG)
- 高质量随机数:RNG能够生成高质量的随机数,这些随机数是由硬件随机数生成器的输出和内部种子值组合生成的,并且内部种子值存储在EEPROM中,通常在每次上电或睡眠/唤醒周期后更新一次。这种随机数的产生方式保证了随机数的独立性和随机性,为加密算法提供了可靠的输入。
- 防止重放攻击:在数据的读写过程中,芯片要求将新生成的内部随机数作为加密序列的一部分,以防止数据的重放攻击。通过这种方式,即使攻击者截获了之前的交易数据,由于其中包含的随机数是唯一的,也无法再次使用这些数据进行非法操作。
四、通信接口
单总线接口
- 通信原理:单总线接口通过SDA引脚进行数据的传输,SCL引脚则被忽略。通信采用异步时序,通过不同的令牌(如唤醒令牌、逻辑0令牌、逻辑1令牌等)来实现数据的传输和设备的唤醒。在使用单总线接口时,需要将UART配置为7位寻址,并且根据不同的令牌设置相应的波特率。
- 同步和超时机制:为了保证通信的可靠性,单总线接口采用了同步和超时机制。当系统和芯片之间的通信出现失步时,芯片会在一定的超时时间后进入睡眠状态,以防止数据的错误传输。同时,系统可以通过发送特定的命令和令牌来重新建立通信同步。
- 接口共享:多个CryptoAuthentication设备可以共享同一单总线接口。系统可以通过唤醒令牌唤醒所有设备,然后使用暂停命令将除一个设备以外的其他设备置于空闲模式,从而实现对多个设备的分时控制。在这种模式下,系统需要合理配置设备的选择器字节,以确保能够正确选择要通信的设备。
I2C接口
- I/O 条件:I2C接口使用SDA和SCL引脚来实现数据的传输和设备的控制。当芯片处于睡眠状态时,只有满足特定的唤醒条件(如SDA引脚被拉低超过一定时间)才能唤醒芯片。在芯片唤醒后,根据SDA和SCL引脚的电平变化来判断数据的传输状态,如数据零、数据一、起始条件、停止条件等。
- 数据传输:在I2C接口中,数据的传输遵循一定的格式,包括起始条件、设备地址字节、字地址字节、可选的数据字节和停止条件。系统在发送命令时,需要确保按照正确的格式和顺序发送数据,以保证芯片能够正确解析和执行命令。同时,芯片在接收到命令后,会根据命令的类型和参数进行相应的处理,并通过I2C接口返回处理结果。
五、电气特性
绝对最大额定值
芯片的工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,存储温度范围为 - 65°C 至 + 150°C,最大工作电压为6.0V,直流输出电流为5.0mA,任何引脚的电压范围为 - 0.5V 至 (VCC + 0.5V)。在使用芯片时,必须严格遵守这些额定值,以避免芯片因过压、过流或过温等原因损坏。
可靠性
芯片采用了Atmel CMOS EEPROM制造技术,具有高可靠性。EEPROM的写入耐久性为每个字节在25°C下至少100,000次写入循环,数据保留时间在55°C下至少为10年,在35°C下至少为30年,读取耐久性为无限次读取循环。这些可靠性指标保证了芯片在长期使用过程中的稳定性和数据的安全性。
交流和直流参数
芯片的交流和直流参数对其性能和稳定性有着重要影响。在交流参数方面,包括唤醒低持续时间、电源启动延迟、唤醒高延迟到数据通信等参数,这些参数决定了芯片在不同工作状态下的响应时间和通信性能。在直流参数方面,包括电源电压、工作电流、睡眠电流、输出低电压和输出低电流等参数,这些参数直接关系到芯片的功耗和电气性能。
六、控制标志和命令序列
控制标志
控制标志包括复位、睡眠、空闲、命令、唤醒等,这些标志用于控制芯片的不同工作状态和操作。例如,睡眠标志可以使芯片进入低功耗睡眠模式,空闲标志可以使芯片进入空闲状态,在空闲状态下保留TempKey和RNG种子寄存器的内容。
命令序列
芯片支持多种命令,如DeriveKey、DevRev、GenDig、HMAC、CheckMac、Lock、MAC、Nonce、Pause、Random、Read、UpdateExtra、Write等。每个命令都有特定的输入参数和输出结果,通过这些命令可以实现芯片的各种功能,如密钥推导、设备版本查询、数据保护摘要生成、HMAC计算、MAC验证、区域锁定、数据读写等。在使用这些命令时,需要根据具体的应用场景和需求正确配置输入参数,以确保命令的正确执行和预期结果的实现。
七、应用场景
防伪保护
在打印机墨盒、电子子卡、消耗品等领域,芯片可以用于验证可移动、可更换或消耗品客户端的真实性。通过与主机系统的通信,芯片可以提供唯一的认证标识,防止假冒产品的使用,保护制造商的利益和用户的安全。
固件和媒体保护
在固件或媒体的安全方面,芯片可以用于在启动时验证存储在闪存中的代码,防止未经授权的修改,即实现安全启动功能。同时,还可以对下载的媒体文件进行加密,确保数据的安全性和完整性。
会话密钥交换
在通信系统中,芯片可以安全、便捷地交换流加密密钥,为加密和解密引擎提供可靠的密钥支持,用于管理机密通信通道或加密下载,保证通信内容的安全性。
安全数据存储
芯片可以存储用于标准微处理器中加密加速器的秘密密钥,同时还可以存储配置、校准、电子钱包价值、消费数据等少量必要数据,并且提供可编程的加密/认证读写保护,确保数据的安全性。
用户密码验证
在用户密码验证方面,芯片可以在不泄露预期密码值的情况下验证用户输入的密码,同时还可以将简单密码映射为复杂密码,并与远程系统安全地交换密码值,提供了一种安全可靠的密码验证解决方案。
八、总结
Atmel ATSHA204 CryptoAuthentication芯片凭借其先进的安全特性、灵活的接口选择、丰富的命令集和广泛的应用场景,为电子系统提供了强大的安全保障。虽然该芯片已不推荐用于新设计,但它所采用的技术和理念对于我们理解和设计安全可靠的电子系统仍然具有重要的参考价值。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和配置芯片的参数和功能,以确保系统的安全性和稳定性。同时,随着技术的不断发展,我们也期待更多更先进的安全芯片的出现,为信息安全领域带来新的突破。
各位工程师朋友们,你们在使用类似安全芯片的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解!
安全认证
57浏览量
11008 -
加密技术
149浏览量
17825
