概述
MXL1543是一款三驱动器/三接收器多协议收发器,采用+5V单电源供电。MXL1543与MXL1544/MAX3175和MXL1344A一起构成可通过软件选择的完整数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)接口端口,支持V.28 (RS-232)、V.10/V.11(RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)和V.35协议。MXL1543收发器传送高速时钟和数据信号,而MXL1544/MAX3175传送控制信号。MXL1543可以通过MXL1344A软件可选电阻端接网络或分立端接网络进行端接。
内部电荷泵和专有的低压差发射器输出级支持在+5V单电源下进行符合V.11、V.28和V.35规范的操作。当所有模式引脚(M0、M1和M2)都被拉高或悬空时,进入无电缆模式。在无电缆模式下,电源电流降至0.5µA,并且所有发射器和接收器输出都被禁用(高阻抗)。短路限流和热关断电路可保护驱动器,防止功耗过大。
数据表:*附件:MXL1543 +5V、多协议、3Tx或3Rx、软件可选的时钟 数据收发器技术手册.pdf
应用
- CSU和DSU
- 数据网络
- 数据路由器
- PCI卡
- 电信设备
特性
- MXL1543、MXL1544/MAX3175和MXL1344A芯片组与LTC1543、LTC1544和LTC1344A引脚兼容
- 支持RS-232、RS-449、EIA-530、EIA-530A、V.35、V.36和X.21
- 使用MXL1344A的软件可选电缆端接
- 与MXL1544/MAX3175和MXL1344A构成完整的DTE或DCE端口
- +5V单电源供电
- 0.5µA无电缆模式
- 符合TUV认证NET1/NET2和TBR1/TBR2标准
操作电路
电特性
典型操作特性
引脚配置描述
应用信息
电容选择
用于电荷泵以及电源旁路的电容器,应具有较低的等效串联电阻(ESR)和较低的温度系数。具有X7R电介质的多层陶瓷电容器在性能、尺寸和成本方面实现了最佳组合。飞跨电容器(C1、C2)和旁路电容器(C4)的值应为1μF,而储能电容器(C3、C5)应具有4.7μF的最小值(图10)。为了降低纹波并在发射器输出端呈现电容,C3、C4和C5可以并联。C1和C2的值不应增加。
电缆终端
MXL1344A软件可选电阻网络旨在与MXL1543配合使用。MXL1344A多协议终端网络提供V.11和V.35终端选项,这些选项针对与MXL1543的电缆兼容性进行了内部优化。这些V.11、V.28和V.35协议,使用MXL1344A终端网络,无需构建昂贵的终端电阻和继电器网络,也无需手动更改终端模块或构建定制终端网络。
电缆选择模式
图11展示了电缆选择多协议接口。模式控制线路M0、M1和DCE/DTE连接到DB - 25连接器。要选择串行接口模式,需通过电缆布线将M0、M1和DCE/DTE接地的适当组合。未接地的控制线路将通过MXL1543的内部上拉拉高。根据连接到DB - 25接口的串行接口协议,选择MXL1543、MXL1544/MAX3175和MXL1344A。
如图12所示,V.11协议是一种全平衡差分接口。当100Ω(最小)电阻连接在负载两端时,V.11驱动器会在A和B点产生±2V(最小)的电压。接收器在A'和B'点接收信号。V.11接收器拒绝在公共模式信号上产生的共模信号(参考C到C'),幅度高达±7V,从而能够在嘈杂环境中实现无差错接收。接收器输入必须符合图13所示的阻抗曲线。
对于高速数据传输,V.11规范建议在接收器端使用100Ω终端电阻。虽然不是必需的,但该电阻可防止反射干扰传输数据。在图14中,MXL1344A用于终端V.11接收器。内部100Ω电阻,S1闭合且S2断开,以呈现MXL1344A差分电阻。通过断开MXL1543的内部V.28终端可禁用终端。
V.35接口
图15展示了一个全平衡的差分标准V.35接口。发生器和负载都必须呈现100Ω ± 10%的差分阻抗和150Ω ± 15%的共模阻抗。如图15所示,V.35驱动器会产生一个输出电流(典型值为±1mA),发生器在发生器和负载之间的输出电压为±550mV。
收发器
10文章
3841浏览量
111506 -
驱动器
54文章
9120浏览量
156656 -
接收器
15文章
2652浏览量
77599
MXL1344A +5V、多协议、软件可选的电缆端接器技术手册
MXL1543 +5V、多协议、3Tx/3Rx、软件可选的时钟/数据收发器技术手册
