MAX66242:深度安全认证芯片的技术剖析与应用
在电子设备的安全防护领域,芯片的安全性和功能性至关重要。今天,我们就来深入了解一款名为 MAX66242 的深度安全认证芯片,探讨它的特性、应用以及技术细节。
文件下载:MAX66242ETB-A+.pdf
一、芯片概述
MAX66242 是一款集多种功能于一身的深度安全认证芯片,它将 ISO 15693 和 ISO 18000 - 3 Mode 1 兼容的 RF 前端、I²C 接口、FIPS 180 基于的 SHA - 256 引擎以及 4096 位用户 EEPROM 集成在单个芯片中。这种集成设计为设备提供了强大的安全防护和数据处理能力。
1.1 安全防护机制
该芯片采用了 DeepCover® 嵌入式安全解决方案,通过多层先进物理安全技术来保护敏感数据,提供尽可能安全的密钥存储。每一个 MAX66242 芯片都有一个独一无二的 64 位 ROM ID,这个 ID 在工厂编程时就被写入芯片,它不仅是加密操作的基本输入参数,还可以作为应用中的电子序列号。
1.2 通信接口
MAX66242 具备 RF 接口和 I²C 接口。I²C 接口既可以作为从端口,也可以作为主端口。当作为主端口时,它可以从连接的传感器或外围设备收集信息,并通过 RF 端口传输数据;当作为从端口时,它可以作为连接的主机和 RF 阅读器之间的中介。此外,芯片还能从活跃的 RF 场中收集能量,在足够的场强下,可配置的电源输出能够提供高达 5mA 的电流。
二、芯片特性与优势
2.1 安全防护特性
- 完整的防伪/克隆/知识产权保护引擎:SHA - 256 引擎运行基于对称密钥的双向安全认证,通过高比特数、用户可编程的密钥和输入挑战实现强大的认证。
- 无电池 RF 通信:无需电池即可进行 RF 通信,降低了设备的功耗和成本。
- 用户 EEPROM:拥有 4096 位的用户 EEPROM,支持用户可编程内存,并且提供多种内存读写保护选项,包括 OTP/EPROM 仿真模式。
- 唯一的工厂编程 ID:每个芯片都有唯一的 64 位识别号,确保了设备的唯一性和安全性。
- 集成 SRAM 缓冲区:32 字节的 SRAM 缓冲区能够实现更快的高频到 I²C 事务处理。
2.2 灵活的连接与通信能力
- 可编程 I/O:可编程 I/O(PIO)可以配置为唤醒或监控/控制信号,提高了设备的灵活性。
- 高频标准兼容性:支持 ISO/IEC 15693 和 18000 - 3 MODE1 标准(载波频率为 13.56 MHz ±7kHz),确保了与多种设备的兼容性。
- I²C 接口:I²C 接口的主/从端口可以消除传感器标签应用中的主机微控制器,简化了系统设计。
- 能量收集:能量收集 VOUT 引脚可以为外部组件供电,增加了设备的实用性。
- 宽电压范围:可选的 3.3V 电源电压适用于线路和电池供电的应用。
- 宽温度范围:-20°C 到 +85°C 的工作温度范围,保证了芯片在不同环境下的稳定性。
- ESD 保护:±8kV HBM ESD 保护,提高了芯片的抗干扰能力。
三、芯片的电气特性
3.1 电源参数
- 电源电压:VCC 范围为 2.97V 到 3.63V,典型值为 3.3V。
- 电源电流:有源电源电流 ICCA 典型值为 110µA,待机电源电流 ICCS 为 100µA。
- 上电时间:tPOR 为 1ms。
3.2 SHA - 256 引擎参数
- 计算电流:ICSHA 在 VCC = 3.63V 时为 1.5mA。
- 计算时间:tCSHA 为 2ms。
3.3 EEPROM 参数
- 编程电流:IPROG 在 VCC = 3.63V 时为 1.5mA。
- 编程时间:对于 32 位页面块或保护,tPROG 为 10ms。
- 写入/擦除循环耐久性:在 TA = +85°C 时,NCY 为 100k。
- 数据保留时间:在 TA = +85°C 时,tDR 为 10 年。
3.4 RF 端口参数
- 载波频率:fC 范围为 13.553MHz 到 13.567MHz,典型值为 13.560MHz。
- 内部调谐电容:CTUN 在 f = 13.56MHz 时为 27.5pF。
3.5 I²C 接口参数
四、芯片的内存资源
MAX66242 的内存由用户 EEPROM、秘密内存、SRAM 暂存器、个性寄存器、ROM ID 和两个 ISO 15693 特定字节组成。
4.1 用户内存
用户内存为 512 字节的 EEPROM,可用于存储特定应用数据,也用于 MAC 计算。它被组织成 16 页,每页 32 字节,每页又分为 8 个 32 位的页面块。用户内存有多种保护模式,包括读保护、写保护、EPROM 仿真模式和认证保护。
4.2 暂存器
32 字节的 SRAM 暂存器用于安装密钥时的中间数据存储,也用于存储 MAC 计算的挑战。
4.3 个性寄存器
4 字节的个性寄存器用于指示密钥的锁定状态和读取设备的制造商 ID。
4.4 ROM ID
8 字节的 ROM ID 用于 MAC 计算,也可用于电子识别与芯片关联的对象。
4.5 AFI 和 DSFID
应用族标识符(AFI)和数据存储格式标识符(DSFID)各为 1 字节,可在库存阶段用于缩小参与发现或防碰撞过程的应答器数量,以及提供用户内存数据结构的详细信息。
五、ISO 15693 应答器状态与状态转换
ISO 15693 定义了四种应答器状态:断电、就绪、安静和选定,以及三种地址模式:非寻址、寻址和选择。
5.1 断电状态
当应答器在阅读器的 RF 场之外时处于此状态,进入 RF 场时自动转换到就绪状态。
5.2 就绪状态
应答器有足够的电源执行其功能,准备处理库存命令和其他寻址或非寻址模式的命令。可以通过接收寻址模式的 Stay Quiet 或 Select 命令转换到安静或选定状态。
5.3 安静状态
应答器有足够的电源,但只处理寻址模式的命令,目的是使阅读器不想通信的应答器静音。可以通过接收寻址或非寻址模式的 Reset to Ready 命令转换到就绪状态,或通过接收寻址模式的 Select 命令转换到选定状态。
5.4 选定状态
应答器有足够的电源,目的是隔离阅读器想要通信的应答器。无论命令的地址模式如何,都处理命令,包括库存命令。可以通过接收非寻址或寻址模式的 Reset to Ready 命令转换到就绪状态,或通过接收寻址模式的 Stay Quiet 命令转换到安静状态。
六、I²C 接口描述
6.1 内存组织
MAX66242 的内存分为三个区域:直接可访问的 256 字节地址空间(包括暂存器、保护状态寄存器、ROM ID 和特殊功能地址)、间接可访问的用户内存和间接可写访问的 32 字节秘密内存。
6.2 命令寄存器
命令寄存器(40h)用于接收 I²C 主机的命令,大多数命令由命令代码和参数字节组成,命令代码指示指令类型和下一次 I²C 读访问的读指针位置。
6.3 MAC 读写寄存器
MAC 读写寄存器(41h)是 MAC 的单一地址访问点,用于认证写入(内存、保护)时,I²C 主机提供 MAC 以证明其对 MAX66242 的真实性。
6.4 内存保护状态寄存器
内存保护状态寄存器(50h - 5Fh)用于验证每个用户内存页面的保护状态,保护通过 Set Protection 命令或 Authenticated Set Protection 命令激活。
七、应用领域
MAX66242 的应用非常广泛,包括访问控制、资产跟踪、打印机墨盒配置和监控、医疗传感器认证和校准以及系统知识产权保护等领域。其强大的安全防护和灵活的通信能力使其成为这些领域的理想选择。
八、订购信息与注意事项
8.1 订购信息
MAX66242 有不同的型号可供选择,包括不同的温度范围和引脚封装,如 -20°C 到 +85°C 的 8SO 封装和 -40°C 到 +85°C 的 10TDFN 封装。
8.2 注意事项
芯片存在一些不符合 ISO 15693 标准的地方,如在特定时间检测载波调制的响应和库存过程中的等待时间等。在使用时需要注意这些问题,以确保系统的正常运行。
MAX66242 芯片凭借其强大的安全防护能力、灵活的通信接口和丰富的内存资源,为电子设备的安全和功能实现提供了有力的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该芯片,以满足不同场景的要求。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
应用领域
497浏览量
8399 -
MAX66242
4浏览量
8997
Microchip ATECC608A:高性能加密认证芯片的全面剖析
Atmel ATSHA204 CryptoAuthentication 芯片深度剖析:安全与应用的完美融合
Microchip ATSHA204A:高安全性硬件认证设备的深度解析
Microchip ATSHA204A:高安全硬件认证设备的深度剖析
高性能安全存储利器:AT88SC3216C CryptoMemory芯片深度剖析
深度剖析DS28C36 DeepCover安全认证器:特性、应用与设计考量
深度剖析MAX32590:打造安全可靠的嵌入式设备
汽车显示电源解决方案:MAX25540深度剖析
探索MAX17300 - MAX17303/MAX17310 - MAX17313:高效单节电池电量计与保护芯片的深度剖析
MAX16819:2MHz高亮度LED驱动芯片的深度剖析
MAX66300带SHA-256和RFID读卡器的DeepCover安全认证器技术手册
MAX66242 DeepCover安全认证器,具有ISO 15693、I²C、SHA-256和4Kb用户EEPROM技术手册
