MAX66240:深度安全认证芯片的技术剖析与应用探索
一、引言
在当今数字化时代,数据安全至关重要。无论是门禁系统、资产追踪,还是医疗设备等领域,都需要可靠的安全认证解决方案。Maxim Integrated的MAX66240深度安全认证芯片,凭借其先进的技术和丰富的功能,为这些应用场景提供了强大的安全保障。本文将深入剖析MAX66240的技术特点、性能参数、应用场景以及使用中的注意事项,希望能为电子工程师们在设计相关系统时提供有价值的参考。
文件下载:MAX66240ETB+.pdf
二、产品概述
2.1 基本信息
MAX66240是一款集成了ISO/IEC 15693和ISO 18000 - 3 Mode 1兼容的RF前端、基于FIPS 180的SHA - 256引擎以及4096位用户EEPROM的应答器IC。它采用双向安全模型,实现主机系统与芯片之间的双向认证,每个设备都有工厂编程的唯一64位ROM ID,可作为加密操作的基本输入参数和电子序列号。
2.2 典型应用电路
其典型应用电路包含一个13.56MHz的阅读器、磁耦合发射器、MAX66240芯片以及相关的接收和负载电路。通过磁耦合实现与阅读器的通信,为设备的正常运行提供了稳定的连接。
三、特性与优势
3.1 硬件加速的SHA引擎
MAX66240配备专用的硬件加速SHA引擎,可高效生成SHA - 256 MAC,大大提高了加密运算的速度和效率,为数据安全提供了坚实的保障。
3.2 强认证功能
支持高比特数的用户可编程密钥和输入挑战,实现了强大的认证机制,有效防止非法访问和数据泄露。
3.3 丰富的EEPROM资源
拥有4096位的用户EEPROM,提供多种用户可编程的读写保护选项,包括OTP/EPROM仿真模式,满足不同应用场景下的数据存储和保护需求。
3.4 唯一的识别号码
每个芯片都有工厂编程的唯一64位识别号码,确保了设备的唯一性和可追溯性,为系统的安全管理提供了便利。
3.5 良好的ESD保护
所有引脚具备±2kV HBM ESD保护,增强了芯片的抗干扰能力,提高了设备的可靠性和稳定性。
四、性能参数
4.1 绝对最大额定值
- 引脚电压范围:-0.5V至+4.0V
- 最大RMS电流:30mA
- 最大入射磁场强度:141.6dBAm
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 结温:+150°C
- 存储温度范围:-55°C至+125°C
- 焊接温度:回流焊+260°C,焊接10s时+300°C
4.2 电气特性
- SHA - 256引擎计算时间:2ms
- EEPROM编程时间(32位页块或保护):10ms
- 写/擦除循环耐久性:在+85°C时为100k次
- 数据保留时间:在+85°C时为10年
- RF端口载波频率:13.553 - 13.567MHz
- 内部调谐电容:27.5pF
- 工作场强:150 - 5000mA/m
五、引脚配置与描述
5.1 引脚配置
MAX66240有SO和TDFN两种封装形式,引脚配置有所不同。部分引脚为不连接(D.N.C.),AC1和AC2为天线连接引脚。
5.2 引脚描述
| 封装类型 | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| SO/ BUMPED DIE | 1,4 - 8 | D.N.C. | 不连接 |
| TDFN | 1,3,5 - 10 | D.N.C. | 不连接 |
| SO/ TDFN | 2 | AC2 | 天线连接 |
| SO/ TDFN | 3 | AC1 | 天线连接 |
六、详细功能解析
6.1 内存资源
MAX66240的内存包括用户EEPROM、密钥内存、SRAM暂存器、个性寄存器、ROM ID以及两个ISO 15693特定字节。不同内存区域具有不同的大小、访问模式和用途,为数据存储和处理提供了灵活的解决方案。
6.2 加密与认证
芯片采用多种加密和认证机制,包括SHA - 256引擎和双向认证模型,确保数据的安全性和完整性。同时,用户可以根据需要设置不同的保护模式,如读保护、写保护、EPROM仿真模式和认证保护,进一步增强数据的安全性。
6.3 通信接口
- ISO/IEC 15693接口:与HF阅读器的通信基于数据帧的交换,采用特定的帧格式和CRC校验,确保数据传输的准确性。
- 阅读器到应答器通信:采用幅度调制,支持10% - 30%或100%的调制指数,以及“1 out of 256”和“1 out of 4”两种数据编码模式。
- 应答器到阅读器通信:根据请求数据帧中的标志位,选择使用一个或两个副载波,并支持不同的数据速率。
6.4 状态与状态转换
ISO 15693定义了应答器的四种状态(断电、就绪、安静、选中)和三种地址模式(非寻址、寻址、选择)。通过不同的命令,可以实现应答器状态的转换,满足不同的应用需求。
七、应用场景
7.1 访问控制
在门禁系统中,MAX66240可用于身份认证,确保只有授权人员能够进入特定区域,提高安全性。
7.2 资产追踪
通过唯一的识别号码和加密功能,实现对资产的实时追踪和管理,防止资产丢失或被盗。
7.3 打印机墨盒配置与监控
对打印机墨盒进行配置和监控,确保墨盒的合法性和正常使用,同时防止假冒墨盒的使用。
7.4 医疗传感器认证与校准
在医疗设备中,对传感器进行认证和校准,确保医疗数据的准确性和可靠性。
7.5 系统知识产权保护
保护系统的知识产权,防止非法复制和使用,确保系统的安全性和稳定性。
八、注意事项
8.1 电气特性测试
部分参数的极限值在特定温度下进行100%生产测试,而在工作温度范围和相关电源电压范围内的极限值通过设计和特性保证。典型值在+25°C下给出。
8.2 数据保留与耐久性
EEPROM的数据保留时间和写/擦除循环耐久性有一定的限制,超过数据保留时间后,EEPROM写入可能会失效,不建议在高温下长期存储数据。
8.3 协议兼容性
MAX66240在某些ISO 15693协议规范上存在不兼容情况,如在时间(t{1})和(t{3})的处理上,使用时需要注意。
九、总结
MAX66240深度安全认证芯片以其先进的技术、丰富的功能和良好的性能,为各种应用场景提供了可靠的安全解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其特性和优势,同时注意相关的注意事项,确保系统的安全性和稳定性。在未来的发展中,随着数据安全需求的不断增加,MAX66240有望在更多领域得到广泛应用。
你在使用MAX66240的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对其在特定应用场景中的表现有什么疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
数据安全
2文章
800浏览量
30887
探索MAX1400:高性能18位低功耗多通道ADC的深度剖析
探索MAX1082/MAX1083:高性能10位ADC的深度剖析
探索Atmel AT88SA102S:加密认证芯片的技术奥秘
Atmel ATSHA204 CryptoAuthentication 芯片深度剖析:安全与应用的完美融合
Microchip ATSHA204A:高安全硬件认证设备的深度剖析
深度剖析DS28C36 DeepCover安全认证器:特性、应用与设计考量
深度剖析MAX32590:打造安全可靠的嵌入式设备
探索MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048:多功能ADC/DAC的深度解析
探索MAX8685系列氙气闪光灯充电器:设计与应用的深度剖析
探索MAX17300 - MAX17303/MAX17310 - MAX17313:高效单节电池电量计与保护芯片的深度剖析
MAX66240 DeepCover安全认证器,具有ISO 15693、SHA-256和4Kb用户EEPROM技术手册
MAX66300带SHA-256和RFID读卡器的DeepCover安全认证器技术手册
