ADM7155:低噪声、高PSRR的RF线性稳压器
h1654155282.3538 2026-03-19 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于噪声敏感的应用,如PLLs、VCOs等,一款性能出色的线性稳压器至关重要。今天我们就来详细探讨一下Analog Devices推出的ADM7155线性稳压器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ADM7155.pdf
一、ADM7155概述
ADM7155是一款可调线性稳压器,专为射频(RF)应用而设计,具有超低噪声和高电源抑制比(PSRR)的特点。其输入电压范围为2.3 V至5.5 V,能够提供高达600 mA的负载电流,输出电压范围为1.2 V至3.4 V,可根据不同的应用需求进行调整。
二、关键特性
1. 电压与电流参数
  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V,能适应多种电源环境。
  • 输出电压范围:1.2 V至3.4 V,可灵活配置以满足不同负载的电压需求。
  • 最大负载电流:600 mA,能够为负载提供足够的功率。
2. 噪声性能
  • 低噪声输出:从100 Hz到100 kHz的总集成噪声仅为0.9 μV rms,从10 Hz到100 kHz为1.6 μV rms,噪声频谱密度在10 kHz至1 MHz为1.5 nV/√Hz,能有效减少对敏感电路的干扰。
3. 电源抑制比(PSRR)
在200 Hz至200 kHz范围内,PSRR > 90 dB;在1 MHz时为57 dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声,保证输出电压的稳定性。
4. 其他特性
  • 低压差:在Vout = 3.3 V,Iout = 600 mA时,典型压差为120 mV,减少了功率损耗。
  • 高精度:初始精度为±0.5%,在不同的线路、负载和温度条件下,精度范围为 -2.0%(最小)至 +1.5%(最大)。
  • 低静态电流:无负载时,静态电流IGND = 4 mA;关断电流仅为0.2 μA,有助于降低功耗。
  • 稳定性:搭配10 μF陶瓷输出电容即可实现稳定工作。
  • 封装形式:提供8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装,体积小巧,散热性能良好。
  • 精准使能:支持精准的使能控制,方便系统的电源管理
  • 设计工具支持:可通过ADIsimPower工具进行设计优化。
三、典型应用电路
ADM7155的典型应用电路相对简单,通过合理配置外部元件,如电容和电阻,可以实现稳定的输出电压。例如,在一个输入电压为3.5 V,输出电压为3.0 V的应用中,只需按照特定的电路连接方式,即可实现所需的电压转换。
四、工作原理
ADM7155内部由参考电压源、误差放大器和P沟道MOSFET晶体管组成。输出电流通过PMOS通器件提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制PMOS器件的导通程度,实现输出电压的稳定。同时,通过内部的有源纹波滤波器,有效隔离输入引脚的噪声,提高了PSRR性能。
五、电容选择
1. 输出电容
建议使用至少10 μF、ESR为0.2 Ω或更小的电容,以确保LDO控制环路的稳定性。较大的输出电容可以改善负载电流变化时的瞬态响应。
2. 输入和VREG电容
在VIN和GND之间连接10 μF电容,可降低电路对PCB布局的敏感度;在VREG和GND之间连接10 μF电容,有助于保持最佳的稳定性和PSRR性能。
3. REF电容
在REF和GND之间连接至少1 μF的电容,以稳定参考放大器。
4. BYP电容
通常在BYP和GND之间连接1 μF电容,用于过滤参考缓冲器的噪声。较小的电容(如0.1 μF)也可使用,但会增加LDO的输出噪声电压;较大的电容可以降低1 kHz以下的噪声,但会增加LDO的启动时间。
六、保护功能
1. 欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于稳压器的最小输入电压额定值时,内部UVLO电路会自动禁用输出电压,防止稳压器在异常电压下工作。
2. 可编程精准使能
通过EN引脚可以实现对VOUT引脚的使能和禁用控制。用户可以通过两个电阻对EN引脚的上下阈值进行编程,以满足不同的应用需求。
3. 限流和热过载保护
当输出负载达到960 mA(典型值)时,ADM7155会进行限流,以保护器件免受过载损坏。当结温超过150°C时,热过载保护功能会启动,关闭输出,防止器件过热。
七、热性能考虑
在实际应用中,需要考虑ADM7155的热性能。当输入输出电压差较大、环境温度较高或输入电压较高时,器件的功耗可能会导致结温超过150°C,从而进入热关断状态。因此,需要进行热分析,合理设计PCB布局,增加铜面积和热平面,以提高散热性能,确保器件在各种条件下都能可靠工作。
八、PSRR性能优化
ADM7155有四种型号可供选择,每种型号都针对不同的输入和输出电压范围进行了优化,以实现最佳的功率耗散和PSRR性能。用户可以根据具体的应用需求,参考相关的选型指南进行选择。
九、PCB布局考虑
在进行PCB布局时,应将输入电容尽量靠近VIN和GND引脚,输出电容尽量靠近VOUT和GND引脚,旁路电容(CREG、CREF和CBYP)靠近相应的引脚(VREG、REF和BYP)和GND。选择合适尺寸的电容(如0805、0603或0402)可以减小PCB面积。
十、总结
ADM7155凭借其超低噪声、高PSRR、高精度和丰富的保护功能,成为了噪声敏感应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号、配置外部元件,并注意PCB布局和热性能设计,以充分发挥ADM7155的优势,实现稳定可靠的电源解决方案。你在使用线性稳压器时,是否也遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX8940:低噪声PSRR的120mA线性稳压器
    深入解析MAX8940:低噪声PSRR的120mA线性稳压器 在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能出色的
    的头像 发表于 03-22 11:30 427次阅读
    SGM2222:超低噪声、超高 PSRRRF 线性稳压器
    SGM2222:超低噪声、超高 PSRRRF 线性稳压器 在当今的电子设计领域,对于高性能线性
    的头像 发表于 03-20 14:30 173次阅读
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器的卓越之选
    的LT3042线性稳压器,看看它是如何在众多产品中脱颖而出的。 文件下载: LT3042.pdf 一、产品概述 LT3042是一款高性能的低 dropout 线性稳压器,它采用了LTC
    的头像 发表于 03-20 11:30 298次阅读
    深入解析SGM2061:450mA超低噪声PSRR线性稳压器
    深入解析SGM2061:450mA超低噪声PSRR线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 09:10 503次阅读
    SGM2045LC线性稳压器低噪声、高性能电源解决方案
    电源抑制比(PSRR)等特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入介绍SGM2045LC的特点、应用及相关设计要点。 文件下载: SGM2045LC.PDF 一、产品概述 SGM2045LC是一款超低噪声、低输入电压、
    的头像 发表于 03-19 17:35 998次阅读
    深入解析ADP7183:低噪声PSRR的LDO线性稳压器
    深入解析ADP7183:低噪声PSRR的LDO线性稳压器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我
    的头像 发表于 03-19 17:30 517次阅读
    SGM2041:超低噪声、低压差RF线性稳压器的卓越之选
    300mA的超低噪声、低压差RF线性稳压器,以其出色的性能和紧凑的封装,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款稳压器
    的头像 发表于 03-19 17:25 522次阅读
    ADP7156:低噪声PSRRRF线性稳压器设计指南
    ADP7156:低噪声PSRRRF线性稳压器设计指南 在电子设计领域,对于需要高性能电源管
    的头像 发表于 03-19 17:20 502次阅读
    SGM2033:250mA超低噪声PSRR LDO稳压器的卓越之选
    SGM2033:250mA超低噪声PSRR LDO稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,低压差线性
    的头像 发表于 03-19 17:10 547次阅读
    解析ADM7160:超低噪声线性稳压器的卓越性能与应用
    解析ADM7160:超低噪声线性稳压器的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能对于整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。ADM7160作为一款超
    的头像 发表于 03-19 15:45 195次阅读
    ADM7150:低噪声高性能线性稳压器的卓越之选
    推出的ADM7150这款800 mA超低噪声PSRRRF线性
    的头像 发表于 03-19 15:30 166次阅读
    深度剖析ADM7154:一款卓越的RF线性稳压器
    深度剖析ADM7154:一款卓越的RF线性稳压器 在电子设计领域,电源管理是至关重要的环节。尤其是在对噪声敏感的应用场景中,如PLLs、VC
    的头像 发表于 03-19 15:25 148次阅读
    ADM7151:高性能RF线性稳压器的卓越之选
    可调式、超低噪声PSRR线性稳压器,专为RF应用而设计。其输入电压范围为4.5V至16V,
    的头像 发表于 03-19 15:25 176次阅读
    LT3041:高性能低噪声线性稳压器的全面剖析
    它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: LT3041.pdf 一、产品概述 LT3041是一款由Analog Devices推出的高性能、低 dropout线性稳压器,专为对噪声敏感的应用而设计。它具有超
    的头像 发表于 03-19 15:10 211次阅读
    求助,关于稳压器ADM7155使用问题求解
    7155改善AD9164的电源噪声。 1. 稳压器ADM7155的评估板7155CP-02上的电容CBYP,规格书上电路图标了1微F,但是也
    发表于 04-29 07:45
