LT3061系列LDO稳压器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,一款性能优异的低压差线性稳压器(LDO)对于保障系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下LT3061系列LDO稳压器,探讨它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:LT3061.pdf
一、LT3061系列简介
LT3061是一款微功率、低压差(LDO)线性稳压器,具有宽输入电压范围(1.6V至45V),可提供100mA的输出电流,典型压差仅为250mV。它有固定输出和可调输出两种版本,能满足不同应用的需求。
1.1 主要特性
- 宽输入电压范围:1.6V至45V的输入电压范围,使其适用于各种电源环境,无论是电池供电系统还是汽车、工业等电源应用都能轻松应对。
- 低静态电流:静态电流仅为45μA,在关机模式下更是小于3μA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
- 低噪声输出:在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声低至30μVRMS,能为对噪声敏感的电路提供稳定、干净的电源。
- 输出放电功能:具备输出放电功能,当SHDN或IN引脚驱动为低电平时,可快速放电输出电容,保护负载和电路。
- 多种保护功能:包括反向电池保护、反向电流保护、电流限制折返和热关断保护,提高了系统的可靠性和稳定性。
1.2 典型应用
- 电池供电系统:低静态电流和宽输入电压范围使其成为电池供电设备的理想选择,可有效延长电池使用寿命。
- 汽车电源:能承受汽车电源系统中的电压波动和噪声干扰,为汽车电子设备提供稳定的电源。
- 工业电源:适用于工业自动化、仪器仪表等领域,确保设备在复杂的工业环境中稳定运行。
- 航空电源:满足航空电子设备对电源的高可靠性和稳定性要求。
- 便携式仪器:低噪声和低功耗特性使其非常适合便携式仪器的电源设计。
二、电气特性详解
2.1 输入输出参数
- 输入电压范围:最小输入电压为1.6V,可满足大多数电池供电系统的要求。
- 输出电压:有固定输出电压(3.3V、5V)和可调输出(0.6V至19V)两种选择,可根据实际需求灵活配置。
- 输出电流:最大输出电流为100mA,能满足一般负载的功率需求。
2.2 性能指标
- 压差电压:典型压差电压为250mV,在不同负载电流下,压差电压会有所变化。
- 输出噪声:通过连接REF/BYP引脚的旁路电容,可将输出电压噪声降低至30μVRMS。
- 负载和线性调整率:负载调整率和线性调整率表现出色,能在负载和输入电压变化时保持稳定的输出电压。
2.3 保护特性
- 电流限制:具有电流限制和折返功能,可防止输出电流过大,保护芯片和负载。
- 热关断:当芯片温度过高时,热关断功能会自动启动,保护芯片免受损坏。
- 反向电池保护:能承受IN引脚的反向电压,防止电池反接对芯片和负载造成损坏。
三、引脚功能与应用信息
3.1 引脚功能
- REF/BYP(引脚1):参考/旁路引脚,连接一个电容到GND可旁路参考噪声并实现软启动。
- ADJ(引脚2):调整引脚,用于设置输出电压,典型偏置电流为15nA。
- OUT(引脚3、4):输出引脚,为负载提供电源,需连接至少3.3µF的输出电容以防止振荡。
- IN(引脚5、6):输入引脚,为芯片提供电源,若距离主输入滤波电容超过6英寸,需添加旁路电容。
- SHDN(引脚7):关机引脚,拉低该引脚可使芯片进入低功耗状态,关闭输出。
- GND(引脚8、9):接地引脚,连接外部电阻分压器的底部到GND,以实现最佳调节。
3.2 应用信息
3.2.1 可调操作
可调版本的LT3061输出电压范围为0.6V至19V,通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。为了最小化ADJ引脚偏置电流引起的输出电压误差,R1的值不应大于124kΩ。
3.2.2 旁路电容、输出电压噪声和瞬态响应
连接REF/BYP引脚的旁路电容可降低输出电压噪声,添加前馈电容(CFF)可进一步降低输出电压噪声并改善瞬态响应。
3.2.3 输出电容
使用最小3.3µF、ESR为3Ω或更小的输出电容可防止振荡,对于大负载瞬态应用,建议使用低ESR陶瓷电容与钽电容并联。
3.2.4 输入电容和稳定性
对于长输入线的应用,需注意输入电容的选择,可采用分割电流、减小导线间距等方法降低导线自感,也可使用高ESR钽或电解电容代替陶瓷电容。
3.2.5 过载恢复
LT3061具有安全工作区保护,在某些情况下,移除输出短路后可能需要循环输入电源才能使输出恢复。
3.2.6 热考虑
需考虑芯片的功率耗散和热阻,确保芯片在正常工作时不超过最大额定结温。
3.2.7 输出放电
LT3061包含低电阻中压NMOS器件,可在关机模式下快速放电输出电压。
3.2.8 保护特性
除了常见的保护功能外,LT3061还能保护反向输入电压和反向输出到输入电压。
四、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,包括压差电压、输出电压、静态电流、GND引脚电流、SHDN引脚阈值、输入电流、ADJ引脚偏置电流、内部电流限制、输出放电时间、反向输出电流、输入纹波抑制等,这些曲线有助于工程师在设计过程中更好地了解芯片的性能和特性,从而优化电路设计。
五、封装与订购信息
5.1 封装
LT3061提供8引脚2mm×3mm DFN和MSOP两种封装,具有良好的散热性能。
5.2 订购信息
提供了多种型号和温度范围的选择,满足不同应用的需求。
六、相关部件
文档还列出了一些相关的LDO稳压器,如LT1761、LT1762、LT1763等,这些部件在不同的应用场景中各有优势,工程师可根据具体需求进行选择。
七、总结
LT3061系列LDO稳压器以其宽输入电压范围、低静态电流、低噪声输出、多种保护功能等特性,成为电子设计中一款非常实用的电源管理芯片。在设计过程中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择芯片的版本、配置外部元件,并注意输入输出电容、旁路电容、前馈电容等的选择和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,参考典型性能特性曲线和应用信息,能更好地发挥芯片的性能,实现最佳的设计效果。
你在使用LT3061系列LDO稳压器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
LDO稳压器
218浏览量
17870
