MAX1793:高性能低功耗线性稳压器的设计利器
h1654155282.3538 2026-03-21 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子设备追求高性能、低功耗的时代,线性稳压器作为电源管理的关键元件,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的线性稳压器——MAX1793。
文件下载:MAX1793.pdf
一、产品概述
MAX1793是Maxim推出的一款低 dropout、低静态电流(IQ)、1A线性稳压器。它的输入电压范围为 +2.5V 至 +5.5V,能够在低至 210mV 的压差下提供稳定的 1A 负载电流。输出电压精度高达 ±1%,可预设为 1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.3V 或 5.0V,也能通过外部电阻分压器在 1.25V 至 5.0V 范围内进行调节。
其内部采用 pMOS 传输晶体管,仅需 125µA 的电源电流,非常适合电池供电的便携式设备。此外,该器件还具备内置复位输出、低功耗关断功能以及短路和热过载保护等特性。封装方面,采用了 1.5W、16 引脚的功率 TSSOP 封装,比 SOT223 封装小 30%,高度仅为 1.1mm,节省了宝贵的 PCB 空间。
二、关键特性剖析
1. 高输出电流与低压差
MAX1793 能够保证提供 1A 的输出电流,在 1A 负载下的压差仅为 210mV。这意味着在电池电压逐渐降低的过程中,它能更有效地利用电池能量,延长设备的续航时间。对于那些对电源效率要求较高的应用场景,如笔记本电脑、手持仪器等,这一特性显得尤为重要。
2. 高精度输出电压
输出电压精度高达 ±1%,无论是预设电压还是可调电压模式,都能为系统提供稳定可靠的电源。在对电压精度要求苛刻的应用中,如通信设备、传感器等,MAX1793 能够确保设备的正常运行,减少因电压波动而导致的故障。
3. 多功能设计
  • 复位输出:具有 4ms 延迟的复位输出功能,可用于系统的复位控制,确保系统在电源异常或启动时能够正确复位,提高系统的稳定性。
  • 低功耗关断:关断电流仅为 0.1µA,在设备处于待机或不工作状态时,能够显著降低功耗,延长电池使用寿命。
  • 保护功能:具备热过载保护和输出电流限制功能,能够在异常情况下保护器件不受损坏,提高系统的可靠性。
三、应用领域拓展
MAX1793 的广泛特性使其适用于多种应用领域:
  • 笔记本电脑:为电脑内部的各种芯片和模块提供稳定的电源,确保电脑的正常运行。
  • 无线电话和手机:在电池供电的情况下,保证设备的通信质量和续航能力。
  • 调制解调器:为数据传输提供稳定的电源,确保数据的准确传输。
  • 手持仪器和 PDA:满足这些便携式设备对低功耗、小体积的要求。
四、电气特性详解
1. 输入输出电压
输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,输出电压可根据不同的预设值或调节范围进行选择。在不同的工作条件下,输出电压精度有所不同,但总体保持在较高水平。例如,在预设模式下,当 (T{A}= 0°C) 至 +85°C,(I{OUT}= 250mA) 时,输出电压精度为 -2% 至 +2%。
2. 电流限制
连续输出电流最大可达 1A,短路电流限制在 1.1A 至 3.3A 之间。当输出电压处于正常调节范围内时,电流限制会提高到约 2.8A,以应对大的瞬态负载。
3. 其他特性
  • 接地电流:在 (I_{OUT}= 100µA) 时,接地电流为 125µA 至 200µA。
  • 输出噪声:在 10Hz 至 1MHz 频率范围内,输出噪声典型值为 115µVRMS。
  • 关断电源电流:关断时电源电流仅为 0.1µA 至 16µA。
五、设计要点与注意事项
1. 电容选择
输入和输出端都需要连接适当的电容。输入端连接 4.7µF 电容(CIN),主要用于降低输入电源的源阻抗;输出端连接 6.8µF、低 ESR 的电容(COUT),以确保稳压器的稳定性和最佳瞬态响应。COUT 的 ESR 应小于 0.5Ω,表面贴装陶瓷电容是常用的选择。
2. 输出电压选择
MAX1793 具有 Dual Mode 操作模式,可选择固定输出或可调输出。在预设电压模式下,将 SET 引脚连接到 GND;在可调模式下,通过两个外部电阻连接到 SET 引脚,根据公式 (V{OUT}=V{SET}[1+(R1/R2)]) (其中 (V_{SET}=+1.25V) )来确定输出电压。
3. 散热设计
由于 MAX1793 的最大功耗与封装和电路板的热阻、芯片结温和环境温度差以及空气流动速率有关,因此在设计时需要注意散热问题。TSSOP - EP 封装的底部有一个暴露的散热垫,应将其和 GND 引脚连接到较大的接地焊盘或接地平面,以降低热阻,提高散热效率。
六、总结与展望
MAX1793 以其高性能、低功耗、多功能等特点,成为了电子工程师在电源管理设计中的理想选择。无论是在便携式设备还是其他对电源要求较高的应用中,它都能够提供稳定可靠的电源解决方案。随着电子技术的不断发展,对电源管理芯片的性能要求也会越来越高,相信 MAX1793 会在不断的优化和改进中,为更多的电子设备带来更好的电源管理体验。
作为工程师,我们在设计过程中需要充分考虑各种因素,结合实际应用需求,合理选择和使用 MAX1793 芯片。你在使用线性稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM70420:高性能低功耗线性稳压器的卓越之选
    SGM70420:高性能低功耗线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款优质的线性
    的头像 发表于 03-26 15:40 228次阅读
    MAX8891/MAX8892:高性能低功耗线性稳压器的理想之选
    MAX8891/MAX8892:高性能低功耗线性稳压器的理想之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-22 11:30 499次阅读
    电子工程师必看:MAX8887/MAX8888低功耗线性稳压器深度解析
    电子工程师必看:MAX8887/MAX8888低功耗线性稳压器深度解析 在电子工程师的日常设计中,稳压器
    的头像 发表于 03-22 11:30 521次阅读
    深入解析MAX8860:低功耗高性能的300mA线性稳压器
    深入解析MAX8860:低功耗高性能的300mA线性稳压器 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-22 10:45 479次阅读
    MAX8718/MAX8719:笔记本电脑的高压低功耗线性稳压器
    MAX8718/MAX8719:笔记本电脑的高压低功耗线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-22 10:45 348次阅读
    MAX603/MAX604:低功耗高性能线性稳压器的理想之选
    MAX603/MAX604:低功耗高性能线性稳压器的理想之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-21 09:30 328次阅读
    MAX882/MAX883/MAX884:低功耗高性能线性稳压器的理想之选
    的头像 发表于 03-20 15:45 370次阅读
    SGM2068:高性能低功耗线性稳压器的卓越之选
    SGM2068:高性能低功耗线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关
    的头像 发表于 03-20 09:40 353次阅读
    LT1573:高性能低功耗线性稳压器的设计与应用
    LT1573:高性能低功耗线性稳压器的设计与应用 作为电子工程师,在设计电源电路时,我们常常会面临高电流、低功耗、快速瞬态响应等多方面的挑战
    的头像 发表于 03-20 09:40 310次阅读
    SGM2035C:高性能低功耗线性稳压器的设计与应用
    SGM2035C:高性能低功耗线性稳压器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的线性稳压器
    的头像 发表于 03-19 17:20 563次阅读
    深入解析ADP1710/ADP1711:低功耗高性能线性稳压器
    深入解析ADP1710/ADP1711:低功耗高性能线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器
    的头像 发表于 03-19 16:50 305次阅读
    低功耗利器:ADP124/ADP125线性稳压器深度解析
    低功耗利器:ADP124/ADP125线性稳压器深度解析 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器
    的头像 发表于 03-19 15:50 420次阅读
    探索MAX1725/MAX1726:低功耗线性稳压器的卓越之选
    探索MAX1725/MAX1726:低功耗线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于那些追求
    的头像 发表于 02-28 16:40 672次阅读
    高性能低功耗线性稳压器NCV8537:特性、应用与设计要点
    高性能低功耗线性稳压器NCV8537:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器
    的头像 发表于 02-11 14:15 438次阅读
    MAX4245:超低功耗运放的设计利器
    MAX4245/MAX4246/MAX4247:超低功耗运放的设计利器 在电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 01-26 17:35 656次阅读
