探索MAX17598/MAX17599:低IQ、宽输入范围的有源钳位电流模式PWM控制器
h1654155282.3538 2026-03-12 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在工业电源设计领域,对高效、可靠且灵活的电源控制器的需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX17598/MAX17599低IQ、有源钳位电流模式PWM控制器,为宽输入隔离/非隔离正激转换器工业电源的设计提供了理想解决方案。本文将深入探讨这两款控制器的特点、性能及其在实际应用中的设计要点。
文件下载:MAX17598.pdf
二、产品概述
2.1 通用描述
MAX17598/MAX17599包含设计宽输入隔离/非隔离正激转换器工业电源所需的所有控制电路。其中,MAX17598适用于通用输入(整流85V AC至265V AC)或电信(36V DC至72V DC)电源,而MAX17599则针对低压工业电源(4.5V DC至36V DC)进行了优化。
2.2 有源钳位拓扑优势
两款器件均配备AUX驱动器,用于驱动辅助MOSFET(钳位开关),实现正激转换器的有源钳位变压器复位拓扑。这种复位拓扑具有诸多优点,如降低开关上的电压应力、因允许更大的磁通摆幅而减小变压器尺寸,以及通过消除耗散缓冲电路提高效率。此外,AUX和主驱动器之间的可编程死区时间允许零电压开关(ZVS),进一步提高了效率。
三、关键特性与优势
3.1 电气特性
  • 输入电源范围:MAX17598的输入电压范围较宽,适用于多种电源应用;MAX17599的输入电压范围为4.5V至36V,满足低压工业电源需求。
  • 可编程功能:包括可编程输入欠压锁定(UVLO)、输入过压保护、100kHz至1MHz的可编程开关频率、可编程频率抖动以实现低EMI扩频操作、可编程死区时间、可调软启动和可编程斜率补偿等。
  • 保护功能:具备打嗝式过流保护(打嗝模式)、软停止功能、负电流限制等,确保在故障条件下的安全运行。
  • 同步功能:SYNC功能允许在对噪声敏感的应用中,将多个转换器同步到一个公共外部时钟
  • 热保护:过温故障触发热关断,可靠保护器件。
3.2 封装与温度范围
器件采用16引脚TQFN封装,引脚间距为0.5mm,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种工业环境。
四、参数解析
4.1 绝对最大额定值
详细规定了各引脚的电压、电流等参数的最大允许值,如VIN(MAX17599仅为 -0.3V至 +40V)、EN/UVLO、NDRV、AUXDRV等引脚的电压范围,以及最大输入/输出电流、连续功率耗散等参数。
4.2 电气特性
在特定测试条件下(如VIN = 12V,VCS = VDITHER = VFB = VOVI = VSGND = VPGND = 0V等),给出了输入电源、内部LDO、过压保护、振荡器、同步、软启动/软停止、驱动器、死区时间、电流限制比较器等各参数的最小值、典型值和最大值。例如,NDRV开关频率范围为100kHz至1000kHz,精度为±8%;软启动充电电流典型值为10μA等。
4.3 典型工作特性
通过一系列图表展示了不同参数随温度、电阻等因素的变化关系,如启动UVLO唤醒电平与温度的关系、NDRV开关频率与电阻的关系、效率曲线等,为工程师在实际设计中提供了重要参考。
五、设计要点
5.1 输入电压范围与启动操作
  • MAX17598:具有不同的上升和下降欠压锁定(UVLO)阈值,适用于离线AC/DC和电信DC - DC电源。可采用成本效益高的RC启动电路,通过启动电阻RSTART对启动电容CSTART充电,当VIN达到上升UVLO阈值时,器件开始工作。
  • MAX17599:VIN引脚的最大工作电压为36V,上升UVLO阈值为4.1V,滞后为200mV,适用于4.5V至36V的低压DC - DC应用,可直接连接到输入DC电源。
5.2 软启动与软停止
  • 软启动:通过控制COMP引脚实现电流模式软启动,避免二次侧软启动电路,防止输出电压过冲和浪涌电流。软启动周期可通过连接在SS引脚和GND之间的电容CSS进行编程。
  • 软停止:当器件关闭时,软停止功能使输出电压逐渐下降,并安全放电钳位电容,允许控制器以可控方式重启。
5.3 斜率补偿编程
由于MAX17598/MAX17599的最大占空比为72.5%(典型值),为防止连续导通模式、峰值电流模式控制的转换器在占空比大于50%时出现次谐波不稳定,需要进行斜率补偿。可通过连接在SLOPE引脚和地之间的电阻RSLOPE进行编程。
5.4 驱动器设计
  • n - 通道MOSFET栅极驱动器(NDRV):可提供超过900mA/1500mA的峰值源/灌电流,需选择具有可接受导通和开关损耗的MOSFET。
  • p - 通道MOSFET栅极驱动器(AUXDRV):借助电平转换器驱动外部p - 通道MOSFET,可提供超过300mA/700mA的峰值源/灌电流,所选外部PMOSFET需能承受最大钳位电压。
5.5 死区时间设置
主输出和AUX输出边缘之间的死区时间允许ZVS发生,可通过连接在DT和GND之间的电阻RDT将死区时间tDT设置在25ns至250ns之间。
5.6 振荡器/开关频率
通过连接在RT和GND之间的电阻RRT,可将器件的开关频率编程在100kHz至1MHz之间。
5.7 峰值电流限制
通过连接在n - 通道MOSFET源极和PGND之间的电流感测电阻RCS设置电流限制。当电流感测电压超过电流限制比较器阈值时,MOSFET驱动器(NDRV)在40ns(典型值)内终止电流导通周期。
5.8 负峰值电流限制
器件通过监测RCS两端的电压,限制动态操作条件下钳位开关、变压器初级和钳位电容中的过大负电流,典型负电流限制阈值设置为 -102mV。
5.9 输出短路保护(打嗝模式)
当检测到连续八个峰值电流限制事件时,NDRV和AUXDRV驱动器输出关闭(打嗝后软停止),经过重启周期tRSTR后,器件以软启动方式再次开启。此外,还具有120%(典型值)峰值电流限制的失控电流限制设置,可在短路故障时保护器件。
5.10 振荡器同步与频率抖动
  • 振荡器同步:可将内部振荡器同步到外部时钟,外部时钟频率范围为内部时钟频率的1.1倍至1.3倍。
  • 频率抖动:通过在DITHER/SYNC引脚连接电容和电阻,可使转换器的开关频率在±10%范围内抖动,降低EMI。
六、布局建议
  • 布线:所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减小电感和辐射EMI。
  • 接地:功率部分的接地平面应与模拟接地平面分开,仅在功率接地平面噪声最小的部分连接。
  • 散热:在器件的裸露焊盘下方提供多个连接到大地平面的热过孔,以提高散热效率。
七、典型应用电路
文档提供了电信电源和低压DC - DC应用的典型应用电路,为工程师在实际设计中提供了参考。
八、总结
MAX17598/MAX17599低IQ、宽输入范围的有源钳位电流模式PWM控制器凭借其丰富的功能、灵活的可编程特性和可靠的保护机制,为工业电源设计提供了强大的支持。工程师在设计过程中,需根据具体应用需求,合理选择器件参数,并遵循布局建议,以实现高效、稳定的电源设计。你在实际使用这两款控制器时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • PWM控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAXREFDES41#:隔离式24V转12V 40W电源设计
    参考MAXREFEDES48#,它能提供类似的功能。 核心控制器MAX17599 MAX17599是一款输入
    的头像 发表于 04-04 12:40 621次阅读
    深入解析MAX5974A/MAX5974B/MAX5974C/MAX5974D:高性能PWM控制器的应用与设计
    。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX5974A/MAX5974B/MAX5974C/MAX5974D系列,这是一款集多种先进特性于一身的
    的头像 发表于 03-21 17:30 1134次阅读
    深入剖析MAX5052/MAX5053:电流模式PWM控制器的卓越之选
    MAX5052/MAX5053电流模式PWM控制器,看看它在隔离和非隔离电源设计中能带来怎样的
    的头像 发表于 03-21 16:45 643次阅读
    探索MAX5019/MAX5020:集成启动电路的电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-21 16:15 750次阅读
    探索MAX5014/MAX5015:隔离电源的理想电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-21 16:05 690次阅读
    深入解析MAX8597/MAX8598/MAX8599: dropout、输入电压降压控制器
    的头像 发表于 03-17 11:10 200次阅读
    低成本、输入范围降压控制器MAX8545/MAX8546/MAX8548的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 10:25 253次阅读
    深入剖析MAX5094/MAX5095:高性能单端电流模式PWM控制器
    PWM控制器,具备输入电压范围隔离/非隔离电源所需的所有特性。这些控制器适用于
    的头像 发表于 03-17 10:15 212次阅读
    深入剖析MAX5070/MAX5071:高性能单端电流模式PWM控制器
    深入剖析MAX5070/MAX5071:高性能单端电流模式PWM控制器 在电源设计领域,
    的头像 发表于 03-17 09:35 411次阅读
    探索MAX5065/MAX5067:双相平均电流模式控制器的卓越性能与应用
    探索MAX5065/MAX5067:双相平均电流模式控制器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世
    的头像 发表于 03-17 09:10 362次阅读
    探索MAX5975A/MAX5975B:适用于EMI敏感电源的电流模式PWM控制器
    802.3af/at供电设备中的输入电压正激和反激式电源设计的电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-16 11:40 167次阅读
    探索MAX5974E/MAX5974F:低成本反激式电源电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-16 11:25 183次阅读
    探索 MAX15000/MAX15001:可编程开关频率的电流模式 PWM 控制器
    15000/MAX15001 可编程开关频率的电流模式 PWM 控制器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。 文件下载:
    的头像 发表于 03-13 16:30 180次阅读
    MAX17499/MAX17500:可编程开关频率的电流模式PWM控制器
    模式PWM控制器,它在隔离和非隔离电源设计中表现出色。 文件下载: MAX17499.pdf 一、产品概述 MAX17499/
    的头像 发表于 03-12 16:25 123次阅读
    LT3753:高效有源同步正激控制器的深度剖析
    工程师在设计电源系统时的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下LT3753的特点、工作原理以及应用设计要点。 文件下载: LT3753.pdf 一、产品概述 LT3753是一款专为有源正激转换
    的头像 发表于 03-09 10:05 473次阅读
