探索MAX17552/MAX17552A/MAX17552B:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
一、引言
在电子设备的电源设计中,高效、小尺寸且性能稳定的DC - DC转换器至关重要。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的MAX17552/MAX17552A/MAX17552B这三款同步降压DC - DC转换器,它们以其出色的性能和丰富的特性,为电源设计带来了新的解决方案。
文件下载:MAX17552A.pdf
二、产品概述
MAX17552/MAX17552A/MAX17552B属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC、电源模块和充电器能够实现更凉爽、更小尺寸和更简单的电源解决方案。这三款转换器集成了MOSFET,可在4V至60V的宽输入电压范围内工作,能在0.8V至0.9 x VIN的输出电压下提供高达100mA的输出电流,并且在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,输出电压精度可达±1.75%。
三、产品特性亮点
3.1 减少外部组件与成本
- 无肖特基同步操作:采用无肖特基同步操作,提高了效率并降低了成本。
- 内部补偿:内置补偿功能,简化了设计过程。
- 软启动功能:具有固定的5.1ms内部软启动或可编程软启动,可减少浪涌电流。
- 全陶瓷电容与紧凑布局:使用全陶瓷电容,实现了超紧凑的布局。
3.2 宽输入输出范围与高负载能力
- 宽输入电压范围:4V至60V的宽输入电压范围,适用于多种电源场景。
- 可调输出电压:输出电压可在0.8V至0.9 x VIN之间调节。
- 高负载电流:能够提供高达100mA的负载电流。
3.3 灵活的工作模式
- PWM和PFM模式:通过MODE引脚可选择脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制方案。PWM模式在所有负载下提供恒定频率操作,适用于对开关频率敏感的应用;PFM模式在轻负载时禁用负电感电流并跳过脉冲,以提高效率,无负载时仅消耗22µA的电源电流。
- 可调节开关频率:开关频率可在100kHz至2.2MHz范围内调节,并支持外部时钟同步。
3.4 可靠的保护机制
- 峰值电流限制保护:在过载时,MAX17552采用滞回逐周期峰值电流限制保护方案,MAX17552A/MAX17552B采用HICCUP型过载保护方案,保护电感和内部FET。
- 输出电压监控:通过开漏RESET引脚可实现输出电压监控。
- 其他保护功能:还具备过温保护、可编程EN/UVLO阈值等功能,符合CISPR32(EN55032)Class B传导和辐射发射标准。
四、电气特性详解
4.1 输入输出参数
- 输入电压范围:4V至60V。
- 输入关断电流:在V EN/UVLO = 0V,TA = +25°C时,典型值为1.2µA。
- 输出电压:可在0.8V至0.9 x VIN之间调节,精度在±1.75%以内。
4.2 开关频率与同步
4.3 其他特性参数
- 软启动时间:SS引脚未连接时,软启动时间为5.1ms;连接电容时可进行编程。
- 反馈调节电压:MODE = GND时,典型值为0.8V。
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括5V、3.3V、1.8V和12V等不同输出电压的电路示例,适用于不同的应用场景。这些电路展示了如何根据具体需求选择合适的电感、电容和电阻等元件,以实现高效稳定的电源转换。
六、应用领域
- 工业传感器和过程控制:为工业传感器提供稳定的电源,确保其正常工作。
- 4mA - 20mA电流环供电传感器:满足此类传感器对电源的特殊要求。
- 高压LDO替代:可替代传统的高压LDO,提高电源效率。
- 电池供电设备:低功耗特性使其适用于电池供电的设备,延长电池续航时间。
- HVAC和建筑控制:为HVAC系统和建筑控制系统提供可靠的电源。
- 通用负载点:可作为通用的负载点电源,满足多种设备的供电需求。
七、设计要点与注意事项
7.1 元件选择
- 电感选择:选择低损耗、低直流电阻的电感,根据输出电压、开关频率等参数计算所需电感值,并确保电感的饱和电流额定值超过最大电流限制值。
- 电容选择:输入电容推荐使用小陶瓷X7R级电容,以减少输入电压纹波;输出电容也使用陶瓷X7R级电容,其大小应根据负载瞬态条件和内部控制环路稳定性进行选择。
- 软启动电容选择:可根据需要连接电容到SS引脚来编程软启动时间。
7.2 输入欠压锁定设置
可通过电阻分压器连接在IN和GND之间,并将中心节点连接到EN/UVLO引脚,来设置设备开启的输入电压。
7.3 输出电压调节
通过连接电阻分压器从输出到FB到GND来设置输出电压。
7.4 PCB布局
PCB布局对转换器的性能至关重要。应将输入陶瓷电容尽可能靠近VIN和GND引脚,最小化LX引脚和电感连接形成的面积,确保所有反馈连接短而直接,将高速开关节点(LX)远离信号引脚。
八、总结
MAX17552/MAX17552A/MAX17552B同步降压DC - DC转换器以其宽输入电压范围、高效的工作模式、可靠的保护机制和丰富的特性,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理选择元件、正确设置参数和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,满足各种不同应用场景的需求。你在使用这类转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
