探索MAX16802B:高亮度LED驱动的理想之选
h1654155282.3538 2026-02-04 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索MAX16801A/B/MAX16802A/B:高亮度LED驱动的理想之选
电子工程师的日常工作中,高亮度LED驱动的设计是一项常见且关键的任务。而今天,我们要深入探讨的主角——MAX16801A/B/MAX16802A/B,正是在这个领域表现卓越的DC - DC PWM控制器
文件下载:MAX16802B.pdf
一、器件概述
MAX16801A/B和MAX16802A/B这两款高亮度(HB)LED驱动控制IC,为通用照明和显示应用中的宽输入电压范围LED驱动器设计提供了所需的全部电路。其中,MAX16801适用于通用输入(整流85VAC至265VAC)的LED驱动器,而MAX16802则针对低输入电压(10.8VDC至24VDC)的LED驱动器。
它们具有诸多特性,比如内部误差放大器搭配1%精确参考,可实现精确的LED电流调节;支持PWM或线性调光,能实现宽调光范围;固定开关频率为262kHz ±12%,有助于优化磁性和滤波组件,使驱动器更紧凑且具成本效益。此外,还具备热关断、数字软启动、可编程输入启动电压等功能,并且提供50%(MAX16801A/MAX16802A)或75%(MAX16801B/MAX16802B)的最大占空比选择。
二、主要特性剖析
2.1 多种拓扑适用性
适合降压、升压、反激、SEPIC等多种拓扑结构,输出功率可达50W或更高,这为工程师在不同应用场景下的设计提供了极大的灵活性。
2.2 输入电压范围
MAX16801支持通用离线输入电压范围(整流85VAC至265VAC),而MAX16802的IN引脚可直接由10.8VDC至24VDC输入驱动,满足了不同电源环境的需求。
2.3 精确电流调节
内部误差放大器搭配1%精确参考,能够精确调节LED电流,有效减少因无源电路组件变化和公差带来的影响,且只需最少数量的额外外部组件即可实现。
2.4 调光功能
支持PWM或线性调光。线性调光可通过在CS端创建求和节点实现;低频率PWM调光则是将反相逻辑PWM信号施加到IC的DIM/FB引脚,这种方式能保持LED电流幅度恒定,在需要保持光谱不变的场合是首选调光方式。
2.5 低启动电流和大迟滞
在自举模式下,初始阶段电压低于内部自举欠压锁定(UVLO)阈值时,器件典型静态电流仅45µA。同时,大的自举UVLO迟滞有助于减少在通用交流输入电压高端时,启动电阻R1上的功耗。
2.6 热保护
内部关断电路可在结温超过+130°C(典型值)时保护器件,提高了系统的可靠性。
三、电气特性详解
3.1 欠压锁定/启动
MAX16801具有自举UVLO唤醒和关断电平,分别为19.68 - 23.60V(上升)和9.05 - 10.43V(下降),UVLO/EN引脚也有相应的唤醒和关断阈值。这些特性确保了器件在合适的电压条件下启动和工作。
3.2 内部电源
VCC稳压器设定点在7 - 10.5V之间,启动后IN电源电流典型值为1.4mA,关断电源电流为90µA,体现了其低功耗特性。
3.3 栅极驱动
驱动器输出阻抗在不同条件下有明确的范围,峰值灌电流和拉电流分别可达1A和0.65A,能有效驱动外部n沟道MOSFET
3.4 PWM比较器
比较器失调电压、CS输入偏置电流、传播延迟等参数都有严格的规定,保证了开关频率的稳定性和占空比的准确性。
3.5 误差放大器
具有高电压增益(典型80dB)、一定的单位增益带宽(典型2MHz)和相位裕度(典型65°),能精确调节LED电流。
四、应用电路示例
4.1 离线非隔离反激式LED驱动器
如图5所示,使用MAX16801的该电路,借助变压器T1实现了显著的设计灵活性,可利用内部误差放大器进行精确的LED电流控制。
4.2 带调光功能的MAX16802反激式和降压式LED驱动器
图6和图7分别展示了具有线性调光能力的不连续反激式和连续导通模式的降压式LED驱动器,适用于10.8V至24V输入电压范围。
4.3 带低频PWM调光的离线隔离反激式HB LED驱动器
图8所示电路采用MAX16801,变压器T1提供完全安全隔离,可在通用交流线路(85VAC至265VAC)下工作,PWM信号需反相。
4.4 通用输入、离线、高精度电流调节的隔离反激式HB LED驱动器
图9的电路利用内部误差放大器实现了高精度的电流调节,适用于对LED电流精度要求较高的场合。
五、设计要点与注意事项
5.1 启动时间考虑
在使用MAX16801设计高亮度LED驱动器时,IN旁路电容C1的大小和连接配置会影响启动时间。C1值过大会增加启动时间,但能在初始启动时为更多周期提供栅极电荷;C1值过小则可能导致VIN低于自举UVLO阈值,使器件无法启动。可根据公式计算C1和启动电阻R1的值。
5.2 自举欠压锁定
MAX16801的内部自举UVLO在设计高压LED驱动器时非常有用,它能在初始上电时实现自举。当VIN超过+23.6V时尝试启动,低于+9.7V时则返回启动模式。
5.3 MOSFET选择
NDRV引脚驱动外部n沟道MOSFET,对于通用输入电压和使用变压器的应用,MOSFET需能承受高线输入电压的直流电平加上变压器初级的反射电压。在大多数使用不连续反激拓扑的离线应用中,建议选择额定电压为600V的MOSFET。
六、总结
MAX16801A/B/MAX16802A/B以其丰富的特性、广泛的适用性和良好的电气性能,为高亮度LED驱动设计提供了强大的支持。无论是在通用照明、商业和工业照明,还是在LCD电视和显示器的RGB背光、装饰和建筑照明等领域,都能发挥出色的作用。作为电子工程师,在设计高亮度LED驱动器时,不妨考虑这两款优秀的控制器,相信它们能帮助你打造出高效、可靠的驱动电路。你在使用类似LED驱动控制器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析TPS61165:高亮度LED驱动理想
    深入解析TPS61165:高亮度LED驱动理想 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 02-27 15:15 323次阅读
    TPS61500:高亮度LED驱动芯片的卓越
    TPS61500:高亮度LED驱动芯片的卓越 在电子设计领域,高亮度
    的头像 发表于 02-27 14:30 487次阅读
    MAX16802A:高亮度LED驱动理想
    MAX16801A/B/MAX16802A/B高亮度LED
    的头像 发表于 02-04 16:00 355次阅读
    探索MAX16838:高性能2通道高亮度LED驱动解决方案
    探索MAX16838:高性能2通道高亮度LED驱动解决方案 在当今的电子设备中,高亮度
    的头像 发表于 02-02 17:05 802次阅读
    探索MAX16836:高性能高亮度LED驱动理想
    的头像 发表于 02-02 16:55 607次阅读
    探索MAX16828:高性能LED驱动理想
    探索MAX16815/MAX16828:高性能LED驱动理想
    的头像 发表于 02-02 16:50 416次阅读
    MAX16826:高亮度LED驱动芯片的卓越
    MAX16826:高亮度LED驱动芯片的卓越 在电子工程师的设计世界里,一款性能出色的
    的头像 发表于 02-02 16:45 595次阅读
    MAX16823:高压三通道线性高亮度LED驱动器的卓越
    MAX16823:高压三通道线性高亮度LED驱动器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,为
    的头像 发表于 02-02 16:40 640次阅读
    探索MAX16822A/MAX16822B:2MHz高亮度LED驱动的卓越选择
    探索MAX16822A/MAX16822B:2MHz高亮度LED驱动的卓越选择 在电子工程师的日
    的头像 发表于 02-02 16:30 668次阅读
    MAX16815:高压可调线性高亮度LED驱动器的卓越
    MAX16815/MAX16828:高压可调线性高亮度LED驱动器的卓越
    的头像 发表于 02-02 16:25 784次阅读
    MAX16820:2MHz高亮度LED驱动器的卓越
    MAX16819/MAX16820:2MHz高亮度LED驱动器的卓越
    的头像 发表于 02-02 16:20 413次阅读
    探索MAX16814:高效4通道高亮度LED驱动方案
    探索MAX16814:高效4通道高亮度LED驱动方案 引言 在当今的电子世界中,高亮度
    的头像 发表于 02-02 16:20 447次阅读
    探索MAX20090:汽车高压高亮度LED控制器的卓越
    探索MAX20090/MAX20090B:汽车高压高亮度LED控制器的卓越
    的头像 发表于 01-30 14:45 375次阅读
    MAX20056B:汽车显示屏高亮度LED驱动理想
    的头像 发表于 01-30 14:20 354次阅读
    MAX16813B:高性能4通道高亮度LED驱动方案解析
    MAX16813B:高性能4通道高亮度LED驱动方案解析 在电子工程师的日常设计中,高亮度LED
    的头像 发表于 01-30 14:10 321次阅读
