深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器的卓越之选
在电子工程师的设计领域中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。ADI 公司的 LTC7803 - 3.3 同步降压控制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想之选。本文将深入剖析 LTC7803 - 3.3 的特性、工作原理、应用设计以及相关注意事项,希望能为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:LTC7803-3.3.pdf
特性亮点
低功耗与宽输入电压范围
LTC7803 - 3.3 具有极低的工作静态电流(IQ),仅为 12µA(14V VIN 到 3.3V VOUT),这对于电池供电系统而言,能够显著延长设备的运行时间。同时,它支持 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围,适应多种电源环境,为不同应用提供了更大的灵活性。
固定输出电压与频谱扩展功能
该控制器可将输出电压稳定调节至固定的 3.3V,满足众多设备对稳定电源的需求。此外,其频谱扩展操作功能能够有效降低输入和输出电源上的峰值辐射和传导噪声,使设备更易于符合电磁干扰(EMI)标准,减少对其他电子设备的干扰。
灵活的工作模式与频率选择
LTC7803 - 3.3 提供了多种工作模式,包括连续模式、脉冲跳变模式和低纹波突发模式(Burst Mode),可根据负载情况灵活选择,以实现高效的电源转换。其可编程固定频率范围为 100kHz 至 3MHz,并且支持锁相功能,能够与外部时钟同步,进一步提高系统的稳定性和兼容性。
汽车级应用认证
该芯片通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车和运输等对可靠性要求极高的应用场景,为汽车电子系统的稳定运行提供了可靠保障。
工作原理
主控制环路
LTC7803 - 3.3 采用恒定频率、峰值电流模式的降压架构。在正常工作时,外部顶部 MOSFET 在时钟信号的控制下开启,当主电流比较器检测到电感电流达到设定值时,顶部 MOSFET 关闭。误差放大器将输出电压反馈信号与内部 0.800V 参考电压进行比较,根据负载电流的变化调整 ITH 引脚的电压,从而控制电感电流,使输出电压保持稳定。
电源供应
芯片的顶部和底部 MOSFET 驱动器以及大部分内部电路的电源由 INTVCC 引脚提供。当 EXTVCC 引脚电压低于 4.7V 时,VIN LDO(低压差线性稳压器)从 VIN 为 INTVCC 提供 5.15V 电源;当 EXTVCC 引脚电压高于 4.7V 时,VIN LDO 关闭,EXTVCC LDO 开启,从 EXTVCC 为 INTVCC 供电,这种设计可以提高电源转换效率。
启动与关闭
通过 RUN 引脚可以控制芯片的启动和关闭。当 RUN 引脚电压低于 1.1V 时,主控制环路关闭;低于 0.7V 时,芯片进入关机状态,静态电流仅为 1.2µA。TRACK/SS 引脚用于控制输出电压的启动过程,通过连接外部电容可以实现软启动功能,使输出电压平稳上升。
轻载工作模式
LTC7803 - 3.3 在轻载时提供三种工作模式:突发模式(Burst Mode)、脉冲跳变模式和强制连续模式。突发模式在轻载时具有最高的效率,但输出电压纹波相对较大;强制连续模式输出电压纹波小,对音频电路的干扰小,但轻载效率较低;脉冲跳变模式则在效率和纹波之间取得了较好的平衡。
频率选择与频谱扩展
通过 FREQ 引脚可以选择开关频率,可设置为 375kHz、2.25MHz 或通过外部电阻在 100kHz 至 3MHz 之间编程。将 PLLIN/SPREAD 引脚连接到 INTVCC 可启用频谱扩展模式,该模式可将开关频率在设定频率的 0% 至 +20% 范围内变化,有效降低 EMI。
应用设计
电流传感方案
LTC7803 - 3.3 支持两种电流传感方案:DCR(电感电阻)传感和低值电阻传感。DCR 传感可以节省成本和功耗,尤其适用于大电流应用;而低值电阻传感则能提供更精确的电流限制。在选择传感方案时,需要综合考虑成本、功耗和精度等因素。
电感选择
电感的选择与工作频率密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加 MOSFET 的开关损耗,降低效率。一般来说,选择电感时应考虑最大平均电感电流、电感纹波电流和输出电压纹波等因素。通常,将电感纹波电流设置为最大平均电感电流的 30% 是一个合理的起点。
功率 MOSFET 和肖特基二极管选择
需要选择两个外部 N 沟道 MOSFET,分别作为顶部(主)开关和底部(同步)开关。选择时应考虑 MOSFET 的导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。在某些情况下,可在底部 MOSFET 上并联一个肖特基二极管,以提高效率。
输入和输出电容选择
输入电容 (C{IN}) 的选择通常基于最坏情况下的 RMS 输入电流,应选择低 ESR 的电容以防止大的电压瞬变。输出电容 (C{OUT}) 的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以满足输出电压纹波的要求。
PCB 布局
PCB 布局对芯片的性能和稳定性至关重要。在布局时,应注意信号和功率地的分离,将 SENSE+ 和 SENSE - 引脚的引线紧密路由在一起,确保 INTVCC 去耦电容靠近芯片,避免 SW、TG 和 BOOST 节点靠近敏感小信号节点等。
注意事项
最小导通时间
在低占空比应用中,需要注意最小导通时间 (t_{ON(MIN)}) 的限制。如果占空比低于最小导通时间所能容纳的范围,控制器将开始跳周期,导致输出电压纹波和电流增加。
故障保护
LTC7803 - 3.3 具备过流保护、过压保护和过温保护等功能。当输出电压低于额定值的 70% 时,电流折返功能将启动,降低最大感测电压;当输出电压超过额定值的 10% 时,过压保护将关闭顶部 MOSFET 并开启底部 MOSFET;当芯片温度超过约 180°C 时,过温保护将关闭 INTVCC LDO,使芯片进入关机状态。
效率优化
为了提高效率,应尽量减少 (V_{IN}) 电流、(INTVCC) 调节器电流、(I^{2}R) 损耗和顶部 MOSFET 过渡损耗等。可以通过合理选择外部元件、优化 PCB 布局和采用合适的工作模式等方式来实现效率的提升。
总结
LTC7803 - 3.3 同步降压控制器以其低功耗、宽输入电压范围、灵活的工作模式和丰富的保护功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择外部元件,优化 PCB 布局,并注意相关的注意事项,以充分发挥该芯片的性能优势,实现高效、稳定的电源转换。希望本文能帮助工程师们更好地理解和应用 LTC7803 - 3.3,为电子设备的设计带来更多的可能性。你在使用 LTC7803 - 3.3 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148425 -
同步降压控制器
164浏览量
7786
