SGM2200H 高压稳压器:高性能与多功能的完美结合
在电子设计领域,稳压器是确保电子设备稳定运行的关键组件之一。今天,我们将深入探讨 SGMICRO 推出的 SGM2200H 高压稳压器,它以其卓越的性能和丰富的特性,为各类电子应用提供了可靠的电源解决方案。
文件下载:SGM2200H.pdf
产品概述
SGM2200H 是一款高压、低功耗的线性稳压器,能够提供高达 60mA 的输出电流。其工作输入电压最高可达 36V,固定输出版本的输出电压范围为 1.8V 至 5.0V,而可调输出版本则可通过外部电阻将输出电压从 0.8V 调节至 5.0V。此外,该稳压器还具备电流限制和热关断保护功能,有效保障了设备的安全稳定运行。
产品特性
高输入电压
SGM2200H 支持高达 36V 的输入电压,能够适应多种高压电源环境,为需要高压输入的应用提供了便利。
多种输出电压选项
固定输出版本提供了 1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、3.6V 和 5.0V 等多种选择,满足不同设备的电源需求。同时,可调输出版本允许用户根据实际应用灵活调整输出电压。
高精度输出
在 +25℃ 时,输出电压精度可达 ±2.5%,确保了电源输出的稳定性和准确性。
低功耗与低温漂
低功耗设计使得 SGM2200H 在工作过程中消耗的能量较少,有助于延长电池供电设备的续航时间。此外,低温度系数保证了在不同温度环境下输出电压的稳定性。
保护功能
电流限制和热保护功能为设备提供了可靠的安全保障,防止因过流或过热而损坏。
宽工作温度范围
该稳压器可在 -40℃ 至 +85℃ 的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工作环境。
多种封装形式
SGM2200H 提供了 Green SOT - 89 - 3、SOT - 23、TSOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 等多种封装形式,方便用户根据实际需求进行选择。
应用领域
SGM2200H 的高性能和多功能使其适用于多种电子应用场景,包括但不限于:
- 掌上设备:如智能手机、平板电脑等,为其提供稳定的电源供应。
- 高功率升压应用:满足一些需要高功率输出的设备需求。
- 电池供电设备:由于其低功耗特性,非常适合为电池供电的设备提供电源。
- 家用电气/电子电器:如智能家电、智能家居设备等,确保设备的稳定运行。
典型应用电路
文档中给出了固定电压和可调电压的典型应用电路,为工程师的设计提供了参考。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的电路结构,并合理选择输入和输出电容,以确保稳压器的性能和稳定性。
电气特性
输入输出电压
输入电压范围根据输出电压的不同而有所变化,当 VOUT < 3.3V 时,输入电压范围为 2.7V 至 28V;当 VOUT ≥ 3.3V 时,输入电压范围为 2.7V 至 36V。输出电压精度在 +25℃ 时为 ±2.5%。
反馈电压与输入电流
对于可调电压版本,反馈电压 VFB 在 +25℃ 时为 0.8V,FB 输入电流在 -40℃ 至 +85℃ 范围内为 -15nA 至 15nA。
最大输出电流
在 VIN = VOUT + 2V 或 4V(取较大值)的条件下,+25℃ 时最大输出电流可达 60mA。
压降电压
当 IOUT = 60mA 且 VOUT ≥ 2.5V 时,压降电压在 +25℃ 时为 1600mV 至 2100mV,在 -40℃ 至 +85℃ 范围内最大为 2650mV。
线性调整率和负载调整率
线性调整率在 +25℃ 时为 0.005%/V 至 0.025%/V,负载调整率在 +25℃ 时为 15mV 至 35mV。
输出电压温度系数
输出电压温度系数在 -40℃ 至 +85℃ 范围内为 65ppm/℃,保证了在不同温度环境下输出电压的稳定性。
电容选择
输入电容
输入去耦电容应尽可能靠近 IN 引脚放置,以确保设备的稳定性。建议选择 1μF 的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当需要瞬间提供大电流时,可使用多个输入电容来限制输入跟踪电感,避免出现过冲现象。
输出电容
输出电容应尽可能靠近 OUT 引脚放置,建议选择 1μF 至 10μF 的 X7R 或 X5R 陶瓷电容。由于陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,因此在设计时需要考虑足够的余量。较大电容和较低 ESR 的输出电容有助于提高高频电源抑制比和改善负载瞬态响应。
可调稳压器设计
SGM2200H - ADJ 可调稳压器的输出电压可通过连接两个外部电阻到 FB 引脚进行调整,输出电压由公式 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 确定,其中 (V{FB}=0.8V)。为了维持 0.4μA 的最小负载,建议使用 (R{2}=2MΩ)。
热关断保护
SGM2200H 能够检测芯片的温度,当芯片温度超过热关断阈值时,稳压器将进入关断状态,从而保护设备不受过热损坏。
封装与订购信息
SGM2200H 提供了多种封装形式和不同的输出电压选项,用户可以根据实际需求选择合适的型号。同时,文档中还给出了详细的订购信息和标记信息,方便用户进行采购和识别。
总结
SGM2200H 高压稳压器以其高输入电压、多种输出电压选项、高精度输出、低功耗和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用场景合理选择封装形式、输入输出电容和外部电阻,以确保稳压器的性能和稳定性。你在使用 SGM2200H 稳压器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
353浏览量
10762
